    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
Друзья, прошерстил поиск, прочитал отзывы, но в разных темах различные обстоятельства и отзывы возникновения, но при этом есть единая мысль и подтверждение. Вообщем прошу вашего одобрения или опровержения. Ситуация следующая : при включении первой передачи (движка М43/ТU) из 100% в 90% случаях исходит глухой стук(одиночный) сзади. Вопрос - после изучения найденных схожих ситуаций делаю вывод : 1) это у многих 46-х
2) не мешай машине ездить(забудь,ничего
серьезного)
3) редуктору хана
Та ли это ?
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
    • Изображения: 8
У меня на 36 кузове с движкой м43 тоже токое было, как мне сказали в сервисе это крестовина кардана.
Я на эту тему забил и катался дальше)))
    • На форуме с 20 02 2008, 03:58
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
вроде кто то заменил сайлент блок заднего моста и все прошло, в воскресенье буду делать то же самое- отпишусь :?
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
Грюканье при переключении передач
viewtopic.php?t=3570&highlight=
First man, then machine.
    • Сообщений 509
begeldans после воскресного лазанья под машиной отпишись сюда же, пожалуйста, для меня важно насколько это серьезно. Спасибо.
    • Сообщений 574
мясной
Ты хоть тему почитал про грюканье?
Причина может скрываться в нескольких местах:
1. Сам редуктор (менять его нафиг)
2. Подвесной подшипник кардана.
3. Сайленблоки редуктора.
Я как и каждый здравомыслящий человек начал бы пробовать устранять эту проблему малой кровью, т.е. путем замены с/б, ну и если не поможет - подшипник и далее редуктор. Но ясен перец что проще ваще забить болт на это дело если малой кровью не обойтись.
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
    • Изображения: 8
Я вааще научился без грюка переключать скорости.
Просто без выдавливания сцепления, пока горит на светофоре красный свет, пытаешься медленно включить 1ю передачу, отпускаешь ручку скорости обратно и как загорается или есть необходимость начать движение как обычно выдавливаешь сцепление, 1я и поехали. если медленно все делаешь то никакого грюка не будет слышно! :arrow:
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
Рекомендуем почитать на тему О стуке. Так ли это ?
    • Сообщений 574
Muzafarov, я также делаю почти - просто выжимая сцепление, секунду выжидаю и неторпливо втыкаю передачу.. все тихо...
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Muzafarov :
+1... просто плавней делать надо.. и в момент чуть больше газа давать... и не бросать сцепление..
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 509
:arrow: отличный способ решения проблемы :lol: а в остальном пойду от малых затрат и почитаю что напишет наш коллега после разрешени аналогичной проблемы.
    • Сообщений 574
Уже решили так вроде проблему - badcat, Санек
    • На форуме с 09 09 2007, 13:14
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
мясной
Смотри ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО сайленты редуктора, особенно задний, здоровый. У меня проблема была именно в нем. На подъемнике он выглядел просто кросаффцем, никаким монтировкам не поддавался... а вот под нагрузкой грюкал - был рваным.
Также смотри гумики (сайленты) задней балки. С ними та же история: лажать могут только под нагрузкой.
Ну а про остальные траблы читай в теме, что уже указана выше :?
С поклоном.
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Тоже есть небольшой стук, но если только резко тронуться, хотя и просто при включении.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
в общем поменял я сайлентблок заднего редуктора, стук пропал :D
    • Сообщений 509
я так полагаю делал на сервисе, сколько денег потратил и времени ?
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
я вообще два сайлента менял, еще продольного рычага, кажется редукторный дороже всего был, 7100 в минибмв, сказали, что возни много с ним.
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
7100?! :evil:
Это - фашизм! :evil:
С поклоном.
    • Сообщений 10748
1) задний сайлентблок редуктора
2) люфт в самом редукторе
подвесной отпадает, потому как при его смерти вибрация на кузове появляется а не удар.
ЗЫ. никакие трещины в задней балке не причем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 574
GUNhed, согласен....
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Всё это может быть и не причём. Вы уверены что звук именно сзади, а не то, что вам кажется, что он сзади? Если стоит механика, лезете в яму или поднимаете на подъёмнике, кто-то сидит в машине и переключает передачи, а вы в это время смотрите в район соединения коробки и кардана. Много интересного можно увидеть :x. Теперь вот думаю, то, что я увидел, правильно или не очень :x.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Забыли упомянуть еще один источник стука - задние полуоси. Диагностировать можно самостоятельно.
