alf_dim :
NaimaD :
alf_dim :
Клубни, а это не страшно фару на 15 мин в духовку? она там не расплавится?
И вообще, кто уже делал поделитесь, каким герметиком пользоваться? насколько это хорошо получается?
Не будет ли потом воду подсасывать и потеть?
И вообще не геморойно ли это самому сделать или лучше обратиться куда в Питере?
1. Я грел феном
2. Герметик не нужен, родной бутил потом снова разогревается и запаивается
3. Если аккуратно сделать и защёлки не сломать, ничего не потеет
4. У меня первый раз ушло часа 2 только на вскрытие... :)
Спасибо за опыт! Будем пробывать феном! Фена обычного достаточно!?
И еще вопрос , то что у меня фары с электроприводом, это роли не играет?
Фен строительный. Не уверен, что обычного хватит, да и ширина струи у обычного намного больше.
Корпус фары одинаковый, разница во внутренностях. На самом деле, самое сложное - это не разобрать фару, а снять её в одиночку, ничего не сломав и не потеряв ни одного болта крепления фары...
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
Спасибо за совет! Будем подключать народ)))
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Las Vegas :
а нахрена спрашивается? зачем давать такие советы, не понятно когда достаточно вообще 2-3 минуты подержать на 80-100
а я на 250 а я на 150 ая на полчаса кладу а я на ::tyktyk::
Можно попробывать в микроволновку пихнуть! ::21::
alf_dim :
Las Vegas :
1. Херасе у тя микроволновка :o
2. Не разогреется
3. Заискрит :)
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
NaimaD :
alf_dim :
Las Vegas :
2. Не разогреется
3. Заискрит :)
ШУТК
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
грел обычным феном для волос. снять ее легко. тока болты надо не потерять и нижнюю ресничку не поломать.
а вот растормошить сам механизм оказалось муторно. 3 часа тормошил.
собрал ее на штатном герметике. просто сложил, погрел, придавил. ничего не потеет. заодно и глазки задул, чтоб не было их видно
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Согласен. Если не понимаешь, как снимается отражатель, умирать будешь долго и мучительно =( Это надо фоткать, словами трудно объяснить.
Рекомендуем почитать на тему [СВЕТ] Установка АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗ на Купе рестайл
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
Глаза установил... ::butch:: Теперь бортовик пишет ошибку - показывает передние фары..... Так прикольно светят - глазки и поворотники тускло (фото в профиле). Включаю ближний - поворотники гаснут. Короче - кто подскажет или поможет в устранении ошибки :x
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Заголовок: [СВЕТ] Установка АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗ на Купе рестайл
alexxeych :
Надо компом отключить проверку габаритов.
Кто же продал тебе глазки без этого?
    • Сообщений 966
SashokBMW-e46 :
alexxeych :
Скажу честно - комплект без обманок был. КОльца - провода и сразу переходник в цоколь. Скинешь ошибку?
    • На форуме с 24 07 2012, 07:44
    • Сообщений 19
Всем привет!
Кто подскажите точный диаметр колец внутренний и внешний для фары которая в этой теме???
Хочу заказать изготовление диодных колец по размеру у одного парня, очень качественно делает.
    • На форуме с 05 08 2012, 17:15
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 330Cd M Sport
alexxeych :
ребят, у меня та же проблема? Как быть-то? Всё, что я нашёл на форумах - разное сопротивление габаритов и СМД, но как это исправить нигде не указано. Я взял инвертер от ССФЛ, теперь ошибки в БК нет, поворотники тоже не горят, но сами ангелочки тоже ооооочень тускло горят ::33:: ... помогите плиз
    • Сообщений 18
Глаза установил... Теперь бортовик пишет ошибку - показывает передние фары..... Так прикольно светят - глазки и поворотники тускло (фото в профиле). Включаю ближний - поворотники гаснут. Короче - кто подскажет или поможет в устранении ошибки
У меня та же проблема. Зная о том, что проблема в разности сопротивлений СМД и габаритов, попробовал использовать инвертер от ССФЛ - помогло "наполовину", т.е. поворотники не горят с ангелочками и нет ошибки на БК, НО теперь ооооочень тускло горят. Как быть-то, спасите ::p::
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
dr1v3rzzz
Город какой?
Или отключить компом проверку габаритов или повесить обманку - резистор 36 ом на 25 ватт.
    • Сообщений 18
спасибо за ответ, но проблема каким-то образом испарилась после инверторов ::fun:: я снял их, и опять соединил на прямую к габаритам - результат всё работает как и должно... правда по три диода на каждом ангелочке не горят, но это незаметно, если не вглядываться :x
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
При отклеивании стекол фар при помощи фена, пленка (т.н. "бронирование") со стекол не отклеится?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 5
