31 10 2011, 07:42
Братцы, посоветуйте.
На днях никак не мог пустить печку холодным воздухом, даже на выставленной 16 дула горячим, на другой день в себя пришла, но иногда даже до 26 не дует горячим, тока прохладным. Геморрой какой то, хуже крутилок, не угадаешь какую температуру выставлять... Кто что скажет? |
31 10 2011, 08:23
у меня прошлой зимой были таки косяки, но если не срабатывала, то дул только холодный! методом тыка и ошибок было обнаружено, что если включить кнопку обдува лобового стекла (начинает дуть горячий воздух) то потом климат в норму выходит! я не заморачиваюсь на этом:)) с прошлой зимы даже не вспоминал! и было то раз 5
31 10 2011, 08:30
он самый
31 10 2011, 08:33
Скорее всего клапан в моторном отсеке.Копать нужно там,подклинивает и не открывает доступ антифриза в печку.
31 10 2011, 08:38
bmwtula +1
31 10 2011, 08:42
Возможно что это еж , было тоже самое , со скоростью вращения вентилятора он редко баловался , а вот с температурой, был любитель и еще имел особенность включаться на максималку , когда ключа в зажигании нет и меня в машине соответственно , тем самым высасывая аккумулятор под 0, что даже свет в багажнике еле загорался.
Кстати поставил Meyle, стоимость 1698руб , работает отлично 2мес , вентилятор на максимальном режиме стал дуть на много сильнее. Удачи. |
31 10 2011, 08:49
Была в точь точь проблема еж не помог, клапан был моим спасением
Рекомендуем почитать на тему Печка чудит, но не оборотами, а температурой. Ёж?
31 10 2011, 09:11
Это клапана печки дурят. Еж отвечает только за обороты мотора обдува.
31 10 2011, 09:22
подпишусь , така-же хрень ... а как можно точно определить , клапан или ежик ?
- лучше BMW машины неету ... !!! |
31 10 2011, 09:57
А что такое Еж?
31 10 2011, 11:02
SherLoK : А что такое Еж? ![]() Ползает и ест яблоки
31 10 2011, 11:09
SherLoK : А что такое Еж? ![]() датчик температуры воздуха в печке |
31 10 2011, 11:10
Мух-Гарыныч : подпишусь , така-же хрень ... а как можно точно определить , клапан или ежик ? Купи хвостик диагностический он стоит копейки, хотя-бы ошибки можно будет смотреть... Только так. А клапан находится на правой стойке и трубки можно рукой потрогать. |
31 10 2011, 11:10
romanandreev_78 : SherLoK : А что такое Еж? ![]() датчик температуры воздуха в печке Пошутил что-ли сейчас так неудачно ? |
31 10 2011, 11:23
я серьёзно! накой кому надо датчик ЕЖом называть?! "неверю"с Станиславский!
так что?:)) |
31 10 2011, 11:57
с одной стороны, если еж - это датчик температуры в печке, то он видимо косвенно (или напрямую) должен влиять как на саму температуру (т.е. открытие крана печки), так и на скорость вентилятора (усилие обдува). Вот и интересно - все таки это тупо механическая неисправность самого крана, либо ежик тупит. Кто из ГУРУ может авторитетно сделать вывод? Или подсказать, может программно можно это выяснить?
31 10 2011, 12:07
Кто говорит клапана,направо-Это хорошие мальчики. Кто говори еж,налево-Это плохие мальчики,расстрелять.
31 10 2011, 12:08
Еж-балластное сопротивление(нихрена никакой не датчик. Датчик стоит на блоке климата в левой решеточке и обдувается маленьким вентилятором). Тупо регулирует скорость оборотов вентилятора и к температуре не имеет никакого отношения. Температура воздуха регулируется клапаном печки, находится на лонжероне с водительской стороны. В режиме "авто" блок климата регулирует обороты мотора и длительностью открывания клапанов температуру в салоне. Может еще раз повторить?
31 10 2011, 12:09
wladimir59
Да лана, пусть поменяют ежа. Один хрен ничего не изменится. Бабло то лишнее))) |
№20
31 10 2011, 15:04
Toner
Спасибо за разъяснение. |
№21
31 10 2011, 18:25
Тож не могу оптимально климат выставить
16-холодно 16.5-жарковато... что смотреть ? датчик под решёточкой на климе? чистка от пыли его поможет? а обдув его откуда? |
№22
31 10 2011, 19:10
Господа, делайте диагностика на DIS-e. Компютер покажет ошибки.
№23
01 11 2011, 07:55
NikVanov
так я про то и спрашивал - если можно на компе посмотреть, то так и сделаю. А если это в виде ошибки никуда не пишется, о только опытными советами... |
№24
02 11 2011, 07:18
Сдергиваешь фишку с клапана и слегка постучи по нему не большим молоточком.Если попёрла жара-значит он не исправен.При снятом напряжении он переходит в положении ОТКРЫТО.
№25
29 11 2011, 22:34
подскажите, как добраться до клапана что б проверить его на работоспособность...а то на улице -10, ставлю +22 а дует холодным, ставлю обдув стеккла дует горячим... не пойму толи еж толи клапан...и ещё...дайте номерки ежа и клапана(если он подлежит замене)
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 91 |
