    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Братцы, посоветуйте.
На днях никак не мог пустить печку холодным воздухом, даже на выставленной 16 дула горячим, на другой день в себя пришла, но иногда даже до 26 не дует горячим, тока прохладным. Геморрой какой то, хуже крутилок, не угадаешь какую температуру выставлять... Кто что скажет?
    • На форуме с 26 07 2010, 09:05
    • Сообщений 339
    • Авто: 320, M54, 2003
    • Изображения: 13
у меня прошлой зимой были таки косяки, но если не срабатывала, то дул только холодный! методом тыка и ошибок было обнаружено, что если включить кнопку обдува лобового стекла (начинает дуть горячий воздух) то потом климат в норму выходит! я не заморачиваюсь на этом:)) с прошлой зимы даже не вспоминал! и было то раз 5
etomoyadres@mail.ru
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
он самый :mrgreen:
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • На форуме с 23 10 2011, 07:18
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Скорее всего клапан в моторном отсеке.Копать нужно там,подклинивает и не открывает доступ антифриза в печку.
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
bmwtula +1
Всем спасибо!
    • На форуме с 18 08 2011, 20:17
    • Сообщений 48
Возможно что это еж , было тоже самое , со скоростью вращения вентилятора он редко баловался , а вот с температурой, был любитель и еще имел особенность включаться на максималку , когда ключа в зажигании нет и меня в машине соответственно , тем самым высасывая аккумулятор под 0, что даже свет в багажнике еле загорался.
Кстати поставил Meyle, стоимость 1698руб , работает отлично 2мес , вентилятор на максимальном режиме стал дуть на много сильнее.
Удачи.
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Была в точь точь проблема еж не помог, клапан был моим спасением
Всем спасибо!
Рекомендуем почитать на тему Печка чудит, но не оборотами, а температурой. Ёж?
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
  • E46 320d проблема с маслом и оборотами
    Всем привет! У меня случилась такая проблема, а то и несколько… Вообщем, E46 2.0d m47, на холодную ...
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Это клапана печки дурят. Еж отвечает только за обороты мотора обдува.
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
подпишусь , така-же хрень ... а как можно точно определить , клапан или ежик ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
А что такое Еж? ::36:: ::p::
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
SherLoK :
Ползает и ест яблоки ::40::
    • Сообщений 28183
SherLoK :
датчик температуры воздуха в печке
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Мух-Гарыныч :
Купи хвостик диагностический он стоит копейки, хотя-бы ошибки можно будет смотреть... Только так. А клапан находится на правой стойке и трубки можно рукой потрогать.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
romanandreev_78 :
SherLoK :
Пошутил что-ли сейчас так неудачно ?
    • Сообщений 339
    • Изображения: 13
я серьёзно! накой кому надо датчик ЕЖом называть?! "неверю"с Станиславский! :mrgreen:
так что?:))
etomoyadres@mail.ru
    • Сообщений 1387
с одной стороны, если еж - это датчик температуры в печке, то он видимо косвенно (или напрямую) должен влиять как на саму температуру (т.е. открытие крана печки), так и на скорость вентилятора (усилие обдува). Вот и интересно - все таки это тупо механическая неисправность самого крана, либо ежик тупит. Кто из ГУРУ может авторитетно сделать вывод? Или подсказать, может программно можно это выяснить?
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Кто говорит клапана,направо-Это хорошие мальчики. Кто говори еж,налево-Это плохие мальчики,расстрелять. :mrgreen:
  • Печка
    • Сообщений 1013
Еж-балластное сопротивление(нихрена никакой не датчик. Датчик стоит на блоке климата в левой решеточке и обдувается маленьким вентилятором). Тупо регулирует скорость оборотов вентилятора и к температуре не имеет никакого отношения. Температура воздуха регулируется клапаном печки, находится на лонжероне с водительской стороны. В режиме "авто" блок климата регулирует обороты мотора и длительностью открывания клапанов температуру в салоне. Может еще раз повторить?
    • Сообщений 1013
wladimir59
Да лана, пусть поменяют ежа. Один хрен ничего не изменится. Бабло то лишнее)))
    • Сообщений 1387
Toner
Спасибо за разъяснение.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Тож не могу оптимально климат выставить
16-холодно
16.5-жарковато...
что смотреть ? датчик под решёточкой на климе?
чистка от пыли его поможет?
а обдув его откуда?
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Господа, делайте диагностика на DIS-e. Компютер покажет ошибки.
    • Сообщений 1387
NikVanov
так я про то и спрашивал - если можно на компе посмотреть, то так и сделаю. А если это в виде ошибки никуда не пишется, о только опытными советами...
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Сдергиваешь фишку с клапана и слегка постучи по нему не большим молоточком.Если попёрла жара-значит он не исправен.При снятом напряжении он переходит в положении ОТКРЫТО.
    • На форуме с 09 08 2011, 21:22
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
подскажите, как добраться до клапана что б проверить его на работоспособность...а то на улице -10, ставлю +22 а дует холодным, ставлю обдув стеккла дует горячим... не пойму толи еж толи клапан...и ещё...дайте номерки ежа и клапана(если он подлежит замене)
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
