/ Горят заднии стоп сигналы постояно на BMW
    • На форуме с 29 12 2009, 21:51
    • Сообщений 1376
    • Авто: BMW 325XI M54
Горят заднии стоп сигналы постояно лягушку поменял ничего не изминилось возможно што блок управление глючит может у кого было
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Было такое на предыдущей машине из-за проблем с сигнализацией (не штатной).
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Игорььььььььььььььь :
контакты проверь на фарах
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 1376
да контакты в порядке где можно наити кто реально решит эту проблему
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Какие фары?! Посмотри датчик на педали (придется снять пластик под торпедо), сдерни фишку и смотри погасли али нет, ежели погасли то за новым, а если нет то к электрику...
Разве не так?
http://www.pyrobest.ru
    • Сообщений 1376
какие датчики
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
какие датчики
Концевик на педали тормоза...
Рекомендуем почитать на тему Горят заднии стоп сигналы постояно
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
4erepaxxxa :
Разве не так?
ты наверно лягушку имеешь в виду, он же её уже заменил. Сигналка не штатка?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:14
    • Сообщений 459
    • Авто: e92 330Xd
    • Изображения: 31
хороший электрик разберётся в причине, у меня так было при выходе из строя одного из полевых резисторов в блоке света.
они не ремонтопригодны по ТИС, но сделать можно.
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Ага, исходные данные не до конца усвоил, виноват :) ...
    • Сообщений 1376
а где такого электрика наити
    • Сообщений 28270
::p:: в москоу точно не найдешь
    • Сообщений 1376
:shock:
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
щас хорошего электрика днем с огнем не сыщешь ::21::
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
Если стоит Блек Баг, то дело в нем, они любят так ломаться.
Настоящий электрик.
