    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.
Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто все, с трудом можно было различить детали ГРМ:
Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.
На всяк пожарный сфоткал точное положение Вальвтроника:
Ещё один ракурс ГРМ до разбора:
Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:
Ну все, парни, пошла жара! :) Ваносы и верхняя рейка [censored]... Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочеш. Она не упадет. Её "обжимает" вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.
Поломанная рейка:
Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен: (пардон за качество фотки):
Заглянув в колодец привода ГРМ:
можно увидеть, как цепь "облегает" нижнюю звезду:
To be continued...
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • Сообщений 102
Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты вальвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) :)
Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока... Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке). А потом его нужно провернуть до упора влево и стянуть с ним все промежуточные рычаги. Стяжки должны быть качественные и крепкие, чтоб не порвались. Распредвал тоже как следует притянуть стяжками к кассете:
Когда все было стянуто я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть [censored]... но его было много... Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу :)
Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление маслянного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм :
Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:
To be continued...
В плену BMW :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Красавец ::23::
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
::rulezz::
а какие либо приспособления для снятия распредвалов использовал (ну кроме хомутов :) )
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
И всё это многокилограммое хозяйство держится всего лишь на двух кронштейнах (лонжеронах) и резиновых подушках под кронштейнами? :x
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
:twisted:
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
MBond
Да не я про то что трубки сохнут и они могут тоже пропускать и отходить.
с лучаем не из нитании? кама зман бе арец?
Рекомендуем почитать на тему N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • На форуме с 12 11 2009, 14:04
    • Сообщений 718
    • Авто: 318 i 2003 г. продал
Молодец, но с дрыгателем не повезло, я вскрывал крышку клапанов с дальнейшей заменой МСК, в сервисе все обалдели от чистоты деталей с приятным глазу бронзовым цветом. Езжу на мотюль х мах. Удачи в оживлении, слежу за процессом :twisted:
    • Сообщений 2937
AndreYPNZ писал(а):
::rulezz::
а какие либо приспособления для снятия распредвалов использовал (ну кроме хомутов :) )?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
AndreYPNZ
Хомуты не для валов, а для вальветроника.
    • Сообщений 2937
спасибо, понял
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
Я очень, очень, очень-очень сильно рад, что продал N42 и купил новый автомобиль :oops:
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
MBond писал(а):
Так точно! Пишу из под обстрелов :)
Как ездится на Супербе?
Пока ездится хорошо. Нервы иногда мотает, как и любая машина с пробегом за 150, но до такого кровопития, до которого доходил N42 еще не доходило :) Да и ездить поприятнее, ход машины гораздо мягче. А так - ведро как ведро, со своими плюсами и минусами.
Кстати, вопрос чисто из спортивного интереса - а у вас Шкоды водятся?
MBond писал(а):
А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:
Ух ты! Интересный наборчег от очень толкового производителя! Я так понимаю, в него входит все то, что попало в кадр? Если да, то он просто мега-кул!
ЗЫ: Кстати, я вот тут че подумал... Может ты это... Раз уж снял это чудище... Может и кольца махнешь от греха подальше? Поди, там у тебя кокс на маслосъемных. Башка то он какая :shock: Кстати, а ее чистить будешь?
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
Последний раз редактировалось sternmacher 31 10 2011, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 562
    • Изображения: 35
А я очень, очень, очень-очень тебя понимаю :lol:
Из мыслей вслух:
    • На форуме с 07 02 2010, 18:23
    • Сообщений 1492
+1 подпишусь.
140т.км. и машине полный абзец.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Подпишусь) Очень интересно ::rulezz::
www.artvizlab.com
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
ваще уважуха человеку ,,, думаю этот фотоотчёт будет самый мега пупер ,,, :twisted:
    • Сообщений 102
Филлини писал(а):
MBond
Я понял... Трубки не менял пока... верхняя меняная до меня а нижнюю проверил на герметичность, если что, потом заменю. Я теперь её одной рукой с закрытыми глазами осилю :)
Как и говорил, пишу из под обстрелов. (до Нетании грады еше не долетают :) Я из Ашдода, а вобще в Израиле 20 лет, с самого детства. (Так что за мой русский прошу не ругать :???: )
Конечно водятся! Я даже недавно чуть было не пересел на одну. Была у нас выставка на работе лизинговых телег. Я на новый Суперб так запал, еле от руля оторвали. А с задней седлухи ваще вылазить не хотел, столько пространства, шик! Вобщем тачка супер и мотор ТЦИ зверь. Но вот только дорогая она [censored]. Мне б её содержание в лизинг на два с половиной года встало бы в два раза дороже чем мой бумеранх... :)
Набор классный. На счет колец, как я уже говорил, все позади. Следи за топиком :)
В плену BMW :)
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
не удержался посмотрел полностью израильский вариант с кривым переводом............автору огромный респект !!!!!!!!!! молодец.........разжевал всё ..........фото ваще .....ну прям каждый момент сфотан.........уважаю таких людей :twisted: :twisted: :twisted:
    • Сообщений 562
    • Изображения: 35
:oops: И что же я пропустил?
Из мыслей вслух:
    • Сообщений 102
MBond писал(а):
п.с. : Машинку собрал уже давно, месяца три назад. Вел топик онлайн на местном форуме, но так же хотел поделиться с вами, просто раньше не было времени...
В плену BMW :)
    • Сообщений 7574
MBond
а яв хайфе 10 лет прожил :lol: так что юужешь вторым спецом по русскому языку ::22:: Эйзе махзор?
    • Сообщений 102
AndreYPNZ писал(а):
::rulezz::
На момент снятия у меня ещё не было специнструмента поэтому снимал без фиксаторов, которые необходимы для установки. А так использовал исключительно Т-10, головку на 17 с рукояткой - "будь-здоров", и разводной, которым придерживал валы. :wink:
Филлини писал(а):
MBond
Как давно покинул края обетованные? ::12::
Херасе!!! И как ты его нашел??? :o Только линки не кидай, я тут все выложу .
Правда там я писал намного больше... но это было онлайн в течении долгого времени, а тут я все постараюсь за недельку-две...
Слушай, а как ты переводил? Через Гугль?
В плену BMW :)
    • Сообщений 102
А дальше было ещё круче... Изначально я не собирался снимать башку, и поэтому комплект прокладок купил без прокладки ГБЦ. Но когда я посмотрел на выпускные клапаны, то сильно засомневался в их безпрецедентном прилегании...
Тогда я даванул воздух в первый цилиндр через свечной колодец... на звук и на ощупь ничего не предвещало о кроящемся попандосе... но когда я пшикнул в выпуск немного смазываюшего спрея, то утекающий воздух начал надувать пузыри :) Ну конечно тогда я понял, снятие башки стало неизбежным...
Все что оставалось сделать это вытянуть гидрокомпенсаторы и отвернуть болты ГБЦ:
Большая бошка порадовала меня чистыми водяными каналами. Повезло, предыдущему хозяину не пришлось ничего подливать, а то стопудняк залил бы какую нибудь водицу... с крана например :)
Важный момент в процессе снятия ГБЦ: под старой прокладкой есть два обратных клапана, стоящие в маслянных магистралях, идущих к ваносам. Они утоплены в блоке и на них стоят пластиковые распорные втулки, трошки торчащие наружу. Прокладка ГБЦ придавливает их, тем самым, обеспечивая плотное прилегание. Так вот, при сдергивании старой прокладки эти втулки остаются слегка прилипшими к ней, важно их не потерять:
Резину долго не тянув, выровнял все поршни и залил в горшки соляры. Четвертый цилиндр меня расстроил уже через пол часа. Под ним уже было мокрое пятнышко... А простояв ночь вовсе опустошился. Остальные при этом держались молодцом...
На этом начальном этапе своего маленького приключения я решил разобраться и понять зачем я все это делаю и что буду делать дальше. Ведь впринципе, мотор под капотом работал хорошо, тяга была что надо. Ну масло жрал... вонял... подумаешь там, мелочи жизни... ::40::
Составил я список деталек которые решил поменять походу дела, позвонил агенту за ценами и наличием инвентаря, проверил варианты заказа деталей из Германии или Штатов и поставил следущие цели:
1. Вернуть утеряную мощность дрыгателя;
2. Остановить прогрессирующее повреждение трущихся и не только деталей и по возможности их заменить;
3. Уменьшить расход топлива, который пропорционален потерям мощности;
4. Почистить всю срань предыдуших хозяев, механиков, электриков и прочих "спецов";
5. Ознакомится с хоть уже и не новой (десятилетней давности), но все же технологической новинкой, современным творением могущественного концерна БМВ, первым в мире в своем роде, мотором Н42 Вульвтроник!!! ::23::
To be continued...
В плену BMW :)
    • Сообщений 102
Поршни были следующим пациентом. Для того, что бы к ним добраться снизу, надо снять блок масляного насоса с балансирными валами.
В ТИСе описана процедура, только ешё раз напомню об обратной резьбе оси насоса. Разбирал все, поставив мотор на жопу:
Если нет необходимости откручивать главный болт колена (болт ступицы) то натяжитель нижней цепи, отсоединившись от блока насоса, остается на моторе. Необходимо быть крайне аккуратным с этой хренью, сломать подсохшую пластмассу проще простого :)
Сам блок насоса и валами крепится к мотору десятью болтами. Снимать, как и ставить, по инструкции нужно вдвоем. Я делал все сам (и еще фонарик зубами держал :) Но осторожность не помешает и ещё одна правая рука не будет лишней:
Поршни обязательно пометить чтоб потом вернуть их в свои горшки. А так же важно не перепутать, не помню как по русски будет - нижняя часть шатуна...
Я конечно полагал, что кокс будет обнаружен между кольцами, но не предполагал что его будет так много! :o :o :o
Матьродная! Кокс был в таком количестве, что если бы я даже захотел, не смог бы физически воткнуть поршни обратно:
Конечно, после уже увиденного, сьеденные подшипники были восприняты как должное:
Поснимав все кольца и рассмотрев внимательно забитые коксом канавки, я окунул поршни в кислотную ванну, дабы очистить их от недуга :)
Через пару часиков остатки срани вычищал колечком:
To be continued....
В плену BMW :)
Яндекс.Метрика cron
