    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Alexander_Br
слушал маховик кпп - посторонних звуков он не издает.
Идёт звон откуда-то справа, под днищем громыхают поршня ::21:: ну оочень тарахтит ))
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 26 06 2011, 00:07
    • Сообщений 12
Такая же ситуация. Поменял подушки (лемфердер) и демпфер крутильный колебаний. Результата ноль.
    • На форуме с 30 05 2011, 16:38
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW e46 320d
Поменял подушки ,все прошло сейчас в салоне тишина
    • Сообщений 8566
vitorpinsk :
Я тож самое проделал и вибрация пропала. :) Заменил все 4 подушки - 2 на двс и 2 на АКПП.
    • Сообщений 384
BlackFlash
А звенеть справа что может ? гофра ?
    • На форуме с 05 10 2011, 09:49
    • Сообщений 26
    • Авто: e46 320d
У меня такая же история! Вибрация на холостых. Как прогреется - так поменьше становится. Но самое главное непонятно, почему вибрация сильно увеличивается при выключении передачи (МКПП) во время движения, а при торможении так совсем дергаться начинает... тормоз отпущу - вибрация меньше. Вот голову ломаю.
    • На форуме с 01 11 2011, 11:19
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 320d touring 2000
::good:: Доброго всем дня! ))) Вот дружок посоветовал и теперь я рад, что есть у кого спросить умных советов! ))))
Други мои! Кричу Вам о помощи! ))) BMW 320d 2001г., 136 коней, АКПП... Капризная, сучка! ))
Была повышенная вибрация двигателя, особенно на холостых. Менял расходомер-чуть уменьшилась. Менял все подушки- не в них дело...
Далее на 110 км/ч срабатывала отсечка и расход не поднимался выше 7 литров. Если дать ей отдохнуть, то она ещё немного нагребала и опять отсекалась на скорости около 140-150...
Потом мне поменяли масло, фильтра, помыли и почистили турбину (с ней всё в порядке, живая) и О ЧУДО! Машина поехала! Вибрация пропала! Она так не носилась никогда! ))) И расход по городу стал смешной-6 л/100. Но через 1500-2500 км. снова будто якорь появился на хвосте, расход за городом средний около 8л/100, по городу в спокойном очень ритме около 10-11... Зато отсечки нет. (тьфу х3)
Подскажите, в чём дело может быть??? Как это лечить??? Заранее очень благодарен за любую инфу.... ::good:: ::22::
GPS-мониторинг автотранспорта! Членам клуба-скидоньки!!!! )))))
89818883077-СПБ; 89114663077- Клг.
Рекомендуем почитать на тему Сильная вибрация
    • Сообщений 27
Кстати, через секунд 30 после заведения загорается жёлтым светом маслёнка и горит секунд 10. Никак это не относится к теме??? Кто знает-подскажите, плз.... ::18::
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Vorrob_39 :
Привет!
У меня машина точная такая же как у тебя. После покупки отъездил я 30 000 км и проблем не было никаких...Полетела турбина, заменил и начали появляттся косяки. Прочитав твою проблему, теперь я как то и не уверен в том, что это связано с турбиной...
Вот моя тема:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=56268&start=0[/url]
У меня затуп происходит при увереном разгоне (>3000 об/мин) примерно на 100-110 км/ч. Потом спустя некоторое время машина оживает и опять становится резвой.
Так я вот и не знаю так или не так у тебя. Почитай может что то знакомое увидишь для себя?
Вопросы:
--Катализатор вырезали
--При прогазовке на месте с 1 до 2 тыс об/мин провал оборотов с дымом есть?
Проехал я где-то 2000 км после замены турбины и вибрация как то уменьшилась...Может это связано как то с наступлением холода...Пока не выяснил.
Масленка желтая!!!
Проверь физически уровень масла. Если он в норме, то значит датчик уровня у тебя неисправен. У меня именно так и происходит...
[album]37453[/album]
    • Сообщений 27
неа... дыма вообще нет... Провалов тоже. Но тянет паршивенько, вибрация и расход повышенный. А ещё немного напрягает звук при глушении двигателя. Резко очень, как будто в него лом засовывают....
А что касается масла, то уровень его в норме и масло не ест совсем на 10 000 км... Как уровень был, так и есть.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Vorrob_39 :
Ты имеешь ввиду звук: то ли писк, то ли визг такой кратковременный (бздынь)?
    • Сообщений 27
неа, я имею ввиду, что когда глушу- её как будто перетряхивает всю....(((
Кстати, на выходных я в Минск планирую, мона пересечься...
Скайп: gps_kaliningrad
Тел: 89818883077 и 89114663077.
    • Сообщений 27
Друзья! Ещё раз обращусь к Вам! Помогите советом, кто каким может.... (((
Неужели ни у кого подобного ничего не было????
    • Сообщений 384
Vorrob_39
Вариантов масса ! тебе на диагностику компом, причём грамотную диагностику !
Проверять ТНВД форсы и вакумное управление двигателем - выполнишь все эти условия - тачан полетит ! ::23::
    • Сообщений 27
Спасибо! Сегодня и сам пришёл к этому выводу...
Разобрал защиту- увидел масла около корпуса фильтра ("Циклона")...
Да и заводиться с каждым днём всё хуже стала как-то, хотя за окном +10... :x
А кто-нить подскажет, куда можно в Питере на диагностику сунуться???? Посоветуете???
    • Сообщений 27
Что-то с диагностикой в СПБ туговато как-то.... Именно с грамотной туго...
Продиагностировали, ругается тока на систему охлажд-ия. Как выяснил, умерли оба термостата (основной и АГР).
Снимали турбину, мосмотрели, поюзали.... Мембрана целая, вакуум держит датчик... Но что- то не то... Всё-равно расход по городу 11л., по трассе-7 л. при 90-100 км/ч. АГР монетой заглушил, вроде ехать пободрее стала, но расход зашкаливает так же при малейшем нажатии на педаль.
Кстати, появился такой же провал на 1500 оборотах...
Может кто подскажет, что делать? Кому кричать-то??? )))))) :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 27
Кстати, поменял топливник, поменял заправку с Киришей на Лукойл- заводиться, вроде, нормально стала...
Тьфу х3р. ))))))
    • На форуме с 28 03 2011, 14:16
    • Сообщений 13
    • Авто: 320d E46 Touring
по поводу тряски машины при глушении, исчезла после замены двух подушек двигателя.
и в целом вибрация уменьшилась значительно, но не исчезла. педаль сцепления и ручка кпп вибрирует очень ощутимо, сиденья на терпимом уровне.
Сейчас ищу кому в Питере показать дизелька, именно специалиста по дизелям. Возможно дело в настройках двигателя?
Тут писали про смену подушек коробки передач....думаю сделать...
    • Сообщений 27
Если подушки коробки уставшие, то немного поможет... Но проблема этим не решается. Уже пробовал... ::nenado::
А расход какой у тебя????
    • Сообщений 13
расход 5-6 трасса, 8-9 город
тянет не ах
но погоняться можно:)
    • Сообщений 27
у меня трасса 6,5-7,5, город-10-12..... И не тянет нифига... ((((
не пойму, чё за [censored].....
    • Сообщений 13
Я не спец:-(
    • На форуме с 23 03 2013, 16:01
    • Сообщений 1
Была такая же проблема думал ехать с форсунками разбираться, но по итогу все решилось заменой двух подушек на двигателе и двух на коробке, все были в хлам. Сейчас все норм. Так что если у кого появится такая проблема начинайте с подушек.
    • Сообщений 27
Неа... это я уже сделал сперва, но проблема не ушла... ((((((
    • На форуме с 22 01 2013, 18:01
    • Сообщений 27
    • Авто: E53 m57b30
на своей вибрацию победил заменой распылитей на форсунках.
