06 08 2011, 17:42
Не судите строго мой первый фотоотчет)
Для замены нам понадобится: -топливный фильтр (13 32 7 512 019) -пять самых маленьких хомутиков (не обязательно - менять по желанию) Фильтр я взял вот такой (Knecht KL 149 - 1800 р. на Exist'е): Менять фильтр рекомендую на эстакаде (яме). Во-первых из топливной системы выливается грамм 200-300 бензина, при этом часть вылетает под давлением. Во-вторых снимать патрубки со старого фильтра лежа под машиной совсем не удобно. Ну и в-третьих - инструкцией на bmw'шном домкрате строго-настрого запрещается ложиться под поддомкраченую машину Заезжаем на подходящую эстакаду. Лезем под машину и видим (с левой стороны, практически под водительским сиденьем): Далее откручиваем хомутики обведеные оранжевым (перед тем как откручивать хомутики по TIS'у рекомендуется пережать все три патрубка спец приспособой, чтобы свести к минимуму потери бензина, у меня приспособы небыло и я ничем не пережимал). Аккуратно отсоединяем все патрубки (я отжимал отверткой упираясь в сам фильтр), не обращаем внимание на вытекающий бензин. Откручиваем гайку обведеную зеленым. Тянем на себя скобу со стороны гайки. Снимаем скобу и старый фильтр. При необходимости меняем старые хомутики на новые. Затем устанавливаем новый фильтр в обратной последовательности. Свои хомутики я заменил, т.к. головки на старых были в плохом состоянии. . Менял не спеша, на работу ушло около часа. После замены включил зажигание, дал поработать бензонасосу, покрутил стартером секунд 7, выключил зажигание. С третьей попытки машина завелась, сперва работала не ровно - заглушил, завел - стала работать нормально. Перезалил фотки. |
06 08 2011, 17:46
Сперва приехал в гараж, поддомкратил машину с двух сторон (подложил досок на случай хренового развития событий), приготовил ведерко для бенза.
Залез под машину, увидел печальное состояние старых хомутиков и то что работать в таком положении не удобно, поехал за новыми хомутиками, на обратном пути заехал на эстакаду. |
30 08 2011, 01:54
20 09 2011, 16:36
Хомутики не печального состояния. Они сделаны на 1 раз открутить. Просто нужно ставить обычные.
20 09 2011, 17:37
hlbrrr : Залез под машину, увидел печальное состояние старых хомутиков и то что работать в таком положении не удобно, поехал за новыми хомутиками, на обратном пути заехал на эстакаду. хомутики в печальном состоянии потому что крышки которая все это закрывать должна нет |
20 09 2011, 17:51
20 09 2011, 19:05
А скажите несведующему... Нафига на фильтре столько трубок???
Рекомендуем почитать на тему [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
23 09 2011, 17:40
grin1 : hlbrrr : Залез под машину, увидел печальное состояние старых хомутиков и то что работать в таком положении не удобно, поехал за новыми хомутиками, на обратном пути заехал на эстакаду. хомутики в печальном состоянии потому что крышки которая все это закрывать должна нет Крышка над топливным фильтром поставляется в комплектации "для плохих дорог". Состояние хомутиков обусловлено тем что они похоже действительно одноразовые, как заметил jonn64. BlackFlash : А скажите несведующему... Нафига на фильтре столько трубок??? Со стороны толивного бака (слева на фотках) две трубки - входящий и обратка (в фильтре стоит регулятор давления, лишний бензин возвращается в правую половину бака попутно захватывая бензин из левой), одна трубка идет к мотору, и одна (та что без хомутика) какая-то вакуумная хрень. |
14 10 2011, 17:08
Вчера поменял и в связи с этим передаю привет российским топливным компаниям, мать их!!
ps: только надежность и качество! |
14 10 2011, 18:00
slimptz : Вчера поменял и в связи с этим передаю привет российским топливным компаниям, мать их!! http://s60.radikal.ru/i170/1110/e6/c746c3d30046.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1110/e8/01d2d147d9b8.jpg ps: только надежность и качество! Что за АЗС? |
14 10 2011, 18:24
вот молодец! завтра выложу фотоотчет как накачать колесо а на неделе как пользоваться прикуривателем.
14 10 2011, 18:28
billybons : вот молодец! завтра выложу фотоотчет как накачать колесо а на неделе как пользоваться прикуривателем. |
14 10 2011, 20:11
billybons : вот молодец! завтра выложу фотоотчет как накачать колесо а на неделе как пользоваться прикуривателем. молодец! |
14 10 2011, 20:12
Bandit : slimptz : Вчера поменял и в связи с этим передаю привет российским топливным компаниям, мать их!! http://s60.radikal.ru/i170/1110/e6/c746c3d30046.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1110/e8/01d2d147d9b8.jpg ps: только надежность и качество! Что за АЗС? долго был "лукойл", потом некоторое время "ТНК"! |
19 10 2011, 19:47
billybons
отчет то будет по колесам? надоело на сдутых кататься, а у официалов дорого( |
19 10 2011, 20:19
hlbrrr
Молодцом! Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
19 10 2011, 20:33
19 10 2011, 20:36
hlbrrr : (та что без хомутика) какая-то вакуумная хрень. Это и есть регулятор, идет на впускной коллектор. |
19 10 2011, 22:15
в дизеле кто нить менял? есть ли нюансы или тупо снял старый - поставил новый?
19 10 2011, 22:22
молодец, отчет отличный !!!
19 10 2011, 22:25
slimptz : Вчера поменял и в связи с этим передаю привет российским топливным компаниям, мать их!! ps: только надежность и качество! Я у себя два дня назад поменял,такая же хня... Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
27 10 2011, 02:06
hlbrrr : Крышка над топливным фильтром поставляется в комплектации "для плохих дорог". У меня нет плохих дорог и крышка есть Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
02 11 2011, 18:13
дабы не быть голословным
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47632/AY71+2003+2/graphics/13/13_0645/[/url] |
02 11 2011, 18:28
номер фильтра указаный в 1 сообщение подходит для m54 325??
07 11 2011, 18:37
sokur0999
проще по вину глянуть оригинальный номер фильтра на bmwcats.com, потом на экзисте его вбить и посмотреть среди аналогов запрошенного номера. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
