    • На форуме с 05 04 2011, 18:22
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 '03 N42B20
Не судите строго мой первый фотоотчет)
Для замены нам понадобится:
-топливный фильтр (13 32 7 512 019)
-пять самых маленьких хомутиков (не обязательно - менять по желанию)
Фильтр я взял вот такой (Knecht KL 149 - 1800 р. на Exist'е):
Менять фильтр рекомендую на эстакаде (яме). Во-первых из топливной системы выливается грамм 200-300 бензина, при этом часть вылетает под давлением. Во-вторых снимать патрубки со старого фильтра лежа под машиной совсем не удобно. Ну и в-третьих - инструкцией на bmw'шном домкрате строго-настрого запрещается ложиться под поддомкраченую машину ::18::
Заезжаем на подходящую эстакаду. Лезем под машину и видим (с левой стороны, практически под водительским сиденьем):
Далее откручиваем хомутики обведеные оранжевым (перед тем как откручивать хомутики по TIS'у рекомендуется пережать все три патрубка спец приспособой, чтобы свести к минимуму потери бензина, у меня приспособы небыло и я ничем не пережимал).
Аккуратно отсоединяем все патрубки (я отжимал отверткой упираясь в сам фильтр), не обращаем внимание на вытекающий бензин. Откручиваем гайку обведеную зеленым. Тянем на себя скобу со стороны гайки. Снимаем скобу и старый фильтр. При необходимости меняем старые хомутики на новые. Затем устанавливаем новый фильтр в обратной последовательности.
Свои хомутики я заменил, т.к. головки на старых были в плохом состоянии.
Изображение.
Менял не спеша, на работу ушло около часа.
После замены включил зажигание, дал поработать бензонасосу, покрутил стартером секунд 7, выключил зажигание. С третьей попытки машина завелась, сперва работала не ровно - заглушил, завел - стала работать нормально.
Перезалил фотки.
Последний раз редактировалось hlbrrr 21 08 2011, 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 46
Сперва приехал в гараж, поддомкратил машину с двух сторон (подложил досок на случай хренового развития событий), приготовил ведерко для бенза.
Залез под машину, увидел печальное состояние старых хомутиков и то что работать в таком положении не удобно, поехал за новыми хомутиками, на обратном пути заехал на эстакаду.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
:twisted: молодца
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Хомутики не печального состояния. Они сделаны на 1 раз открутить. Просто нужно ставить обычные.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
хомутики в печальном состоянии потому что крышки которая все это закрывать должна нет
[pic]43777[/pic]
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
:twisted:
... Потом объясню!
    • Сообщений 8566
А скажите несведующему... Нафига на фильтре столько трубок???
Рекомендуем почитать на тему [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 46
Крышка над топливным фильтром поставляется в комплектации "для плохих дорог". Состояние хомутиков обусловлено тем что они похоже действительно одноразовые, как заметил jonn64.
Со стороны толивного бака (слева на фотках) две трубки - входящий и обратка (в фильтре стоит регулятор давления, лишний бензин возвращается в правую половину бака попутно захватывая бензин из левой), одна трубка идет к мотору, и одна (та что без хомутика) какая-то вакуумная хрень.
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
Вчера поменял и в связи с этим передаю привет российским топливным компаниям, мать их!!
ps: только надежность и качество!
Последний раз редактировалось Dima Slim 14 10 2011, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
http://s60.radikal.ru/i170/1110/e6/c746c3d30046.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1110/e8/01d2d147d9b8.jpg
Что за АЗС?
    • На форуме с 05 05 2010, 09:43
    • Сообщений 97
вот молодец! завтра выложу фотоотчет как накачать колесо а на неделе как пользоваться прикуривателем.
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
:twisted:
    • Сообщений 1329
молодец!
    • Сообщений 1329
Что за АЗС?
долго был "лукойл", потом некоторое время "ТНК"!
    • Сообщений 46
billybons
отчет то будет по колесам? надоело на сдутых кататься, а у официалов дорого(
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
hlbrrr
Молодцом! :twisted:
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
:twisted:
BMW если ломается, то только на две половины.
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Это и есть регулятор, идет на впускной коллектор.
    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
в дизеле кто нить менял? есть ли нюансы или тупо снял старый - поставил новый?
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
молодец, отчет отличный !!! ::23::
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Я у себя два дня назад поменял,такая же хня...
Kostya писал(а):
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 6640
У меня нет плохих дорог и крышка есть :???: :???:
Питерская Ракета писал(а):
FTOR писал(а):
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 46
дабы не быть голословным
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47632/AY71+2003+2/graphics/13/13_0645/[/url]
    • На форуме с 02 01 2011, 20:49
    • Сообщений 465
    • Авто: bmw 325ci
    • Изображения: 13
номер фильтра указаный в 1 сообщение подходит для m54 325??
    • Сообщений 46
sokur0999
проще по вину глянуть оригинальный номер фильтра на bmwcats.com, потом на экзисте его вбить и посмотреть среди аналогов запрошенного номера.
