    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Все-таки вживил :), но мордаху испортил...
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Столько мороки ради JVCшной бошки)))
За труды респект конечно, но не стоит оно того ИМХО ::hm::
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
:lol: :lol: :twisted:
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
zeos :
что именно испортил? штатную панель? Дык сначала хотел ее оставить, но с экраном полная шняга получалась и не только с ним...
    • Сообщений 275
ЯaindanceR :
Ну столько мороки вылилось в 2 дня по минут 30... короче за полдня легко сделать, больше времени занимает сушка и пока шпакля встанет...
Чем тебе JVC не устраивает? Именно в данной модели очень не плохие ЦАПы стоят, или может написать ALPINE и ты будешь в восторге?
Не понимаю людей которые судят только по названию... (исключение ВАЗ, ЗАЗ.... :-) )
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
за идею пять :lol: :lol: , а внешний вид два ::at::
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 275
Морячёк :
:-) Буду срочно переделывать вот так
или вот так
Рекомендуем почитать на тему Проект вживления не штатной магнитолы (вживлен)
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Ну это смотря под какую систему ставить голову. Просто лично для меня данная операция выглядит довольно трудоёмкой и потом гемморой всё переделывать, если захочется другой конфиг сделать. Да и выглядит в принципе схоже с рамкой переходником.
А потроха магнитолы в штатном месте сейчас или только панелька? Мне просто совет нужен, хочу поставить переходник на радио антенну и переходник для кнопок на руле, но места там катастрофически не хватает, что-то придется там выпиливать, вырезать. Ты как эту проблему решил?
    • Сообщений 275
Тушка в штатном месте за панелькой, на шлейфе из МГТФ провода
    • На форуме с 11 10 2010, 14:53
    • Сообщений 247
    • Авто: 320i (M54) 2001.11
Привет знаю что тема старая...
Я хочу поковырять штатный мафон но на столе он пишет disable, я понимаю что это из за отсутствия сигнала ibus
хотел попробовать собрать твою схемку и послать с помощью PC сигнал магнитоле что она будто подключена к машине... это возможно?
иии еще схемка которую ты выложил несколько отличается от того что собрано на фотке? там конденсатор транзисторы чип... на схеме их нет...
и какой программой смотреть все это...
нашел 1 файлик там есть схемка посложнее... http://web.comhem.se/mulle2/IBUSInsideDRAFTREV5.pdf стр. 10, 11
Буду рад любой помощи...
Ведро утюгу не оглобля!
ПТС на авто из Белоруси
Последний раз редактировалось SlaveЦ 24 10 2011, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 07 2011, 02:50
    • Сообщений 77
den_sad :
что это за шлейф такой? самоделка или в продаже есть?
    • Сообщений 275
SlaveЦ :
Схема отличается от того что на плате... на плате полнофункциональный модуль (причем старой версии), а на схеме просто адаптер для шины-читать компом... чтобы не было дисаблед подай на 7 контакт через резистор 10 кОм 12 вольт это будет эмуляция шины и мафон должен включиться... пользуюсь прогой iBus analizer..
Адаптер на 11 странице - самый правильный в плане подачи команд в шину, на чтение из шины будет работать любой.. Проблема в том что тяжело достать чип Melexis...
А что ты хочешь наковырять в штатном мафоне?
    • Сообщений 275
TroJAN46 :
den_sad :
просто кусками провода МГТФ соединил контакты панели и тушки... получился шлейф типа...
    • Сообщений 247
den_sad :
ну вообще хочу наковырять геморрой)))
Мне нужно его на столе завести чтобы вживить в него вместо касеты MP3 модуль типа caa-mp3...
все жалуются на наводки поэтому я подпаяюсь внутри магнитолы после фильтров и т.п.
+ хочу в мафоне усилок перепаять (может посоветуешь на какой)
+ со временем хочу карпс доделать и подружить его с рулем.
    • Сообщений 275
лучше карписи доделай, а комп с рулем подружить как нефиг делать
    • На форуме с 30 03 2009, 16:30
    • Сообщений 364
    • Авто: 325i `04
    • Изображения: 13
Респект!
Креативно! :)
Продам 325 '04 с честным пробегом:
viewtopic.php?f=3&t=107895
    • На форуме с 17 01 2013, 22:30
    • Сообщений 2
Может поделитесь, с помощью чего сообщения на IKE выводили, и змуляцию cd
    • На форуме с 07 04 2020, 10:22
    • Сообщений 17
    • Авто: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
den_sad :
Я попробовал так и толку 0((( и пробовал через резистор 120Ом и разные напряжения давал в меньшую сторону от 12В один фиг -DISABLED-((( Балалайка Philips Business
ReaGeN
Конечно толку не будет. Там передается пакет информации. Нужен эмулятор шины, чтобы магнитолу запустить на столе. Проще взять приборку на разборке за 500 р для этих целей.
Fedya316
Федь, это боты развлекаются
    • Сообщений 17
Fedya316
Огромное вам Herzlichen Danke! :cool:
Нужно будет взять на опыты приборку... Сейчас на руках есть блок комфорта ZKE (GM III) А что если подать питание на него и там есть контакт правда K-Bus, но для магнитолы насколько я знаю i/k-Bus без разницы. Как думаете, получится? (ещё LCM на балконе лежит))) А кабель iBus от магнитолы идёт как раз к приборке или ещё куда-то?
Seneld
"Бот комментатор?"
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ReaGeN :
только приборка ....приборка формирователь шины...
ReaGeN :
эта шина там везде....это кузовная шина....
    • Сообщений 17
Нусс раздобыл я приборку для Е46 99 года мириканскую. Подключил руководствуясь вот этой распиновкой https://www.bmwgm5.com/E46_IKE_Connections.htm
иии результата 0 ((( Подключил контакт 14 с приборки на 7 контакт на магнитоле, но толку 0(( Прошу вашего совета.
P.S.
Приборка работает вроде, но скорость и обороты не подсвечиваются, происходит жужжание моторчика секунды 3, но стрелки остаются на месте(( Стрелка температуры работает и уходит в максимум, бенз на 0 ))
На магнитоле так и останется надпись disable?
    • Сообщений 17
Ага, так и пишет -disabled- ::36:: Не знаю что ей не хватает... Может попробовать 25 контакт диагностический. Там же ещё есть контакты can-hi can-low, но я так понимаю они не для этого?
P.S.
Нашёл ещё вот такую схему:
