    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Парни, кто что скажет по моему вопросу. Мой тачан-немец с мотором М54 объёмом 2.2 рейстал г.в. сентябрь 2001(как я понял евро 3). Недавно поменял двигатель вместе с выпускным колектором и лямбдами. Двигатель с выпуском, который я поставил себе, стоял на тачане с Японии такого же года выпуска как и мой. Выпускной колектор внешне немного другой. Есть предположение, что мотор+выпуск с японской Бэхи-евро2. После замены мотора горит ЧЕК на приборке. Диагностика показывает ошибку лямбда-зондов.Ошибку сбрасывают, ЧЕК не горит какое-то время, а потом вновь загорается. Как убрать ошибку и потушить ЧЕК?
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Ошибка по обогреву или по сигналу?
    • На форуме с 02 06 2011, 15:00
    • Сообщений 157
    • Авто: е46 330i (M54 B30) была; временно пыжик;
Та же проблема у меня. 330i дорестайл.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Galantniy, извини, не совсем понял вопрос и принципиальную разницу, но думаю по обогреву... В распечатке с диагностики фигурирует отопитель датчика кислорода до и после катализатора...
    • Сообщений 1315
Тогда его очень просто проверить. Находишь на разъеме, два провода одного цвета, это и есть обогрев, берешь тестер переводишь его в режим омметра и выставляешь переключатель в самое маленькое значение, у меня на тестере 200 Ом. При рабочем обогреве, показания будут стремиться к нулю, при обрыве (не рабочем обогреве) в единице.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
А кто ещё что подскажет?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Всё как всегда... ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Выпуск-Лямбды-Мотор-ЧЕК
  • Чек DDE
    В движении при сильном нажатии педали газа засвечивается чек DDE пропадает тяга что дельать двигател...
  • мотор остывает при езде по трассе
    БМВ Е 46 , 2000 года мотор М54. 3,0. проблема следующего характера: при езде по трасе , когда есть х...
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Да уж... Ну и где языкастые наблатыканные "знатоки"??? Хоть раз бы толком помогли, а то только звиздить кто дол***б а кто нет...
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
SANEK68
прошейся под евро2 :???:
    • Сообщений 10748
SANEK68 :
все халявные ответы на свои аопросы ты получил. за остальные ответы нужно платить денег
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
GUNhed :
SANEK68 :
Барыга :lol:Не знаешь...
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
А чем диагностируете ведерко?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
-=SL=- :
Чемоданчиком с надписью X431 ::42::
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
[censored]...Какого вопроса ни каснись, в основном, парни ::23:: ни [censored] не знают... Тока понтоваться...
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
-=SL=- :
Ну ты вроде шарящий...Подскажи мне по VINам нормы токсичности, очень надо....WBAEV11090CH50071 и WBAEV12040KL00281
    • Сообщений 2637
SANEK68 :
-=SL=- :
::40:: ::40:: ::40::
Не лучший чемоданчик для этого авто ::35::
В расшифровке вина я не силен, для это есть своя тема viewtopic.php?f=15&t=21055
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 10748
SANEK68 :
GUNhed :
SANEK68 :
прикинь! и даже знать не хочу ::40::
Ferrum :
GUNhed :
  • Чек DDE
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
я думаю с таким гонором тебе уже не помогут ::21:: и да ганхед полюбе знает ответ :lol:
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 2637
Pro.no0b
Тамбовские все такие ::40::
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
На впускном коллекторе заглушки резиновые есть,они на месте?Мож банально подсос воздуха происходит.
    • Сообщений 232
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E39/ ... 1/11_2879/. Номер 16,17
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
Pro.no0b :
Тебе тут чем-нибудь помогли?
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
MONGOL :
Спасибо, проверю...Скорее всего всё на месте.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
SANEK68 :
Pro.no0b :
и не раз ::pom::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
-=SL=- :
Pro.no0b
Поаккуратнее с выражениями ::18:: Московские еще хуже ::40::
  • Загорелся чек
    Помогите разобраться! У меня Е46 2,0 седан,АКПП 99год.Загорелся чек ,при этом иногда появляется вибр...
  • Замена лямбды
    Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь нюансы при замене лямбда датчиков (до катализатора) ? Нуж...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
