/ Глюк спидометра на e46 (+) на BMW
    • На форуме с 18 07 2007, 12:59
    • Сообщений 14
Всем привет.
Имеется e-46 рестайл. Девочка немолода и к своим 160 ткм начала капризничать :)
В районе приборки пошуршало/пощелкало и стрелка спидометра перестала опускаться ниже 60 км/ч. Т.е. на скорости 60, спидометр показывает 120, когда машина стоит — 60 и т.д. Сталкивался с этим давно еще на жигулях, лечилось заменой тросика спидометра. Но здесь никакого тросика в TIS я не нашел. На прошлой E46 при сильно большем пробеге с таким не сталкивался. Чисто механический звук перед поломкой оставляет надежду, что дело все-таки не в приборке.
Подскажите, кто в теме — как лечится или хотя бы с чего начать ?
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Проснитесь, у вас всё ещё жигули ::34:: надо менять тросик :mrgreen:
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 14
Трам-пам-пам :
ok. спасибо ) Есть идеи в каком разделе его упрятали — bmwcats.com ?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
elg
viewtopic.php?f=47&t=17698
в следующий раз пользуйся чудотворной кнопкой "Поиск"
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Alexander_Br :
elg
Её для новичков не существует! :lol:
... Потом объясню!
    • Сообщений 14
Alexander_Br :
elg
Спасибо за линк :) То, что надо. У меня такой косяк с приборкой первый раз, поэтому попробую "отскочить" для начала ее перезагрузкой. Там есть какие-нибудь нюансы — или просто вытащить/вставить разъем?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
elg, для начала сними разъемы с приборки и воткни обратно.. стрелки должны будут вернуться в исходное положение.. если через какое-то время глюк повторится - приезжай на замену моторчика стрелки..
Рекомендуем почитать на тему Глюк спидометра на e46 (+)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
тоже самое было, сначала на 20 км, потом и до 60 км\ч когда стоишь.
Ремонт оказался прост - разобрал приборку, выставил стрелку, подключил (проверил и убедился что, стрелка не ушла) и приклеил ее на супер клей. все.
    • Сообщений 14
Tonny_Covert :
ok. Спасибо )
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
elg :
сними клеммы с АКБ на минуту-другую и все
  • 330cia e46
