№76
07 04 2008, 15:57
и через него же включается и блокировка гт
№77
07 04 2008, 16:03
alexalex, всё понял
№78
09 04 2008, 21:51
alexalex
Поздравляю с победой над данной проблемой!!! только у меня если просто стоять на месте на паркинге и чуть чуть нажать газ, то обороты тоже плавать начинают.. это тоже может быть связано с гидротрансофрматором??? кто что по этому поводу думает? и как понять что ГТ неисправен?? |
№79
17 06 2008, 11:11
№80
20 06 2008, 20:43
Всем у кого такая проблема:
Пожалуйста напишите какой пробег у машины и менялось ли масло в автомате. Думаю причина поломки ГТ может оказаться именно в "необслуживаемости" АКПП. Или наоборот - сломалась у тех, кто менял. Спасибо. |
№81
20 06 2008, 20:55
SashokBMW-e46
наверно надо отдельный опрос создавать... пробег 145.000, масло не менялось |
№82
20 06 2008, 20:57
Dima : SashokBMW-e46
наверно надо отдельный опрос создавать... пробег 145.000, масло не менялось Спасибо за ответ. Думаю это достаточно важная информация, которая поможет определиться менять масло в АКПП или нет. |
Рекомендуем почитать на тему Ребят подскажите пожалуйста !!!!
№83
20 06 2008, 21:19
SashokBMW-e46
Пробег 145000 масло не менялось Dima удачи! ждем результатов.. п.с. я ремонтировал ГТ, не знаю только блокировку именно или нет. но мне не помогло, есть правда подозрения что не все качественно сделали... |
№84
24 06 2008, 01:41
Кто ремонтировал коробку скажите что с расходом топлива?
№85
24 06 2008, 10:25
4ygo : У меня такая проблема,когда еду на машине со стабильной скоростью и при оборотах от 1500 до 2000 начинают плавать обороты,примерно на 300 верх в низ и появляется какое то дрибижание примерно из под капота!Мощь двигателя в этот момент как будто пропадает,но потом я перегазоваю и всё нормально становится !Проевляется только при стабильной езде!Очень сильно это напрегает,делал диагностику не чего не показывает кроме термостата,но я не думаю что это из-за него может быть!Помогите советом может у кого было такое?!
Аналогичная проблема Пробег 132 000 масло не менял. Тоже после прочитанного подозревал ГТ. Ездил в ТАХО по этому поводу. Специалист смотрел, катался. Сказал, что 99 процентов коробка в норме, масло желательно поменять, подгоревшее, и посоветовал обратиться к грамотному двигателисту. Я пытался объяснить, что скорее всего это блокировка ГТ. Но он говорил, что все это ерунда, и посоветовал не тратить лишние деньги... |
№86
24 06 2008, 15:11
У меня все те жи симптомы. |
№87
24 06 2008, 15:22
magzmc : А у меня, обороты тоже плавают, с 2000 вниз до 1500! И звук идёт как будто сзади!!!
Тоесть давишь на педальку, едешь где то 80... коропка переключается на 5ю, едешь дальше - как только мотору становится ехать в натяг - будь то горочка или начинаешь набирать обороты - медленно - вот эта дерготня начинается!!! как будто за жопу ктото тянет и обороты скидываются на с 2000 до 1500 примерно на секунду, потом опять ОК, потом через 1,2,3,4 секунды опять рывок, потом опять гуд! Но если в моменты этих рыканий, переключить коробку на степ и вниз на 4ю передачу и газика побольше дать - то рывки прекращаются!!! И дальше опять ГУД!!! Пока не скинешь скорость до 70-80! Вот так у меня!!! Ващще уже достало это! Был уже по этой теме - у официалов - раза 4, и не у официалов тоже много! По мотору - типа всё ок! Единственное говорят что может быть: 1) Катализаторы... Говорят могут быть забиты катализаторы! Как вариант... 2) У меня немного совсем немного подвывает редуктор... и звук дребезга исходит какраз из под него как будтобы... Говорят может редуктор износился... Но почему же тогда если что то с редуктором - зачем мотор обороты скидывает? непонятно!!! Так что пока борюсь с этой проблемой! И пока безрезультатно!!! Давно борюсь с такой же проблемой мотор М54 нифига не каты- я уже и их вырезал и целиком выхлом менял все по прежнему |
№88
24 06 2008, 15:40
Damirskiy
Alexey Вы мой отчет читали? В ТАХО, они просто не хотят давать гарантию, так как ГТ электроникой (компом) не тестит, 20.000руб и у вас машина исправна, неужели лучше ездить с неисправностью и рывками? А от этого ещё потом коробка накроется я вот уже с пятницы наслаждаюсь ровной работой автомата |
№89
24 06 2008, 15:49
Dima : В ТАХО, они просто не хотят давать гарантию
Да не просил я у них гарантию. Да и они об этом сразу предупреждают. Мне все равно было сколько это стоит. Так уверяли меня что сделать могут но после этого скорее всего ничего не изменится. И отговорили... |
№90
24 06 2008, 15:52
Dima
Да и рывков при разгоне нет. Разгон плавный... |
№91
24 06 2008, 17:09
Alexey, мне тоже не хотели делать, я сам попросил вскрыть.
а рывков при разгоне и у меня не было, а вот едешь внатяг 60-80 и стрелка бегать начинает, или чуть в горку и обороты поплыли а иногда и рывки, а если педаль в пол то все гуд |
№92
25 06 2008, 11:56
Специалист ТАХО-центра пытался доказать мне, что гидротрансформатор в порядке путем следующей проверки:
Нажал на тормоз и в положении D и не отпуская тормоза нажал до конца на газ. Обороты не вышли за 2000 поэтому он сказал что ГТ впорядке... |
№93
25 06 2008, 12:04
Слышал я о таком варварском методе... даже у себя пробовал до ремонта, со страхом... газанул как следует, деже, что то звякнуло под машиной... умудрился поднять обороты до 2500, но это с трудом, а так тока 2000...
Не буду утверждать, что у тебя накрылся ГТ, может и фрикционы в коробке не держут, а может насос достаточно не качает (фантастика уже), а ещё может электрика и перепускные клапана в коробке. Но самое бональное, фрикцион ГТ. |
№94
25 06 2008, 12:09
Воот планирую второй раз к ним ехать числа 6 - 7 июля раньше не получается. На этот раз пущай режут.
Уже звонил сегодня, разговаривал. Так они уже по телефону отговаривать начали... |
№95
25 06 2008, 12:19
А то задолбало уже. Разгон нормальный. На постоянной скорости тупить начинает пока газу не дашь. Расход уже 15.5 л. при спокойной езде...
№96
25 06 2008, 12:26
Там есть менеджер, Алексей Шоркин, вполне адекватный человек, он принимал и занимался моим авто. Мы с ним тестили, я все показал на ходу, он со мной согласился, что это пропуски ГТ. Так же мне он устраивал экскурсию в ремонтный цех, где сами мастера мне показали ГТ в разобраном виде и пояснили их работу.
Рекомендую этого человека, но рещение по ремонту принимать все равно тебе. В разговоре с ним можешь вспомнить меня, скажи зелёная BMW Дмитрий, ремон ГТ, хотя это не чего не значит, просто схожая проблема. Я к нему ещё поеду числа 5-7, теперь поменяю масло и фильтр (сразу не сделал, т.к. были версии, что фильтр грязный и масло не пропускает от сюда и рывки, хотелось эти работы разделить, что бы выяснить что влияет на эту неисправность). |
№97
25 06 2008, 12:30
Dima
Спасибо Димон |
№98
25 06 2008, 12:37
Alexey, удачи
№99
02 07 2008, 06:58
Вчера отдал машинку в ТАХО из за вышеописанной проблемы. Будут ремонтировать ГТ и менять масло... В суботу ориентировочно забирать.
№100
02 07 2008, 08:10
Alexey, будем ждать отчета.
У меня расход стабилизировался, город 11.8 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
