13 01 2010, 17:54
граждане, никто не сталкивался с самостоятельной заменой? была , но гражданин так и не отписался...
и если меняли не сами, то где? почом? понравилось? судя по ролику на от американских парней, операция не шибко сложная, только на руках (помимо этих самых прямых рук), инструмент должен быть спесыфисеский и масло в редуктор для доливу... |
14 01 2010, 09:05
Х@ТТ@быч, спасибо!
вот и я подумал - при такой погоде лучше в сервис... гайки уже прикупил, на всякий случай запасся сальниками редуктора... |
14 01 2010, 09:51
А шрус не их(этих парней с ютуба) случаем заказывал?
02 10 2011, 23:03
интересная и содержательная тема
надо прикрепить |
02 10 2011, 23:30
я заказвал такие шрусы с ютуба. пришли оч быстро(за 10 дней). делал все по их инструкции, пока не сломал болт который фиксирует передний аморт))) высверливали пол дня его. с другой стороны делали уже по своему(откручивали шаровую рычага и все!) абсолютно ниче сложного нет, правда я делал в сервисе у друга на подъемнике. кстати по маслу вытекла лужица небольшая, я ниче не добавлял(ну старался вынуть и сразу засунуть новый) кто шарит подскажите как там уровень проверить, доливать ли? и еще, в одном шрусе у меня была вода в пыльнике!!! после установки даж почти полностью пропали бухи при включении передач вперед назад, но потом вернулись(иногда бывают)
02 10 2011, 23:34
за работу у меня просили 4800(на варшавке сервис типа бмв), но сделали сами с друзьями. еслиб не гайка, то ваще оч быстро! специнструмента вроде никакого не применяли.
02 10 2011, 23:35
вот и я говорю - нафига бНГв полный привод?
![]() нормальное авто - на заднем ездиет Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
Рекомендуем почитать на тему Xi - замена переднего привода
02 10 2011, 23:51
читнул тис про долив масла, заценю на днях. а скока его там всего? мож сменить? кстати вытекло прозрачное желтое как для мотора
02 10 2011, 23:57
блин. тис рулит. а я чета америкосовскому ролику на ютубе доверился(( мало того что болт сломали,так еще и про сальники там ни слова вроде не было, а их надо было менять...
02 10 2011, 23:58
ares325
Выложи инструкцию |
03 10 2011, 00:00
Вот видео инструкция:
03 10 2011, 00:18
[censored] америкосов! на улице конеш жесть менять, тем более щас холодно. http://tis.bmwcats.com/doc1061097/
блин чеж я не почитал раньше??? |
03 10 2011, 00:20
MASTA : ares325 Выложи инструкцию были ли сложности? масло доливал? сальники менял? я терь переживаю что наломал там дров))) но ездит норм пока. во вторник гляну на подъемнике. буду менять сайленты рычагов, шаровые рычагов, стойки стаба а потом на сход развал |
03 10 2011, 00:22
сергей сити авто : вот и я говорю - нафига бНГв полный привод? ![]() нормальное авто - на заднем ездиет щас по моему все крутые с полным приводом! и бНв и мерсы и ауди и даж фольц |
03 10 2011, 00:29
Менял сам на яме. Вся процедура заняла минут 30. За одно и сальник поменял и маслице.
03 10 2011, 10:56
EVGEN525 : Менял сам на яме. Вся процедура заняла минут 30. За одно и сальник поменял и маслице. менял сальник или сальники? я терь переживаю что сальники не сменил и масло |
03 10 2011, 13:55
скока туда масла то туда лить? нигде не могу найти(в тисе сморел, в мануале)
04 10 2011, 22:31
Точно не помню, но влезает меньше лира. Заливное отверстие оно же и контрольное, как через край побежит, тогда и уровень в норме.
04 10 2011, 22:42
ребят,а ск-ко примерно стоит заменить задний шрус?
05 10 2011, 10:50
В зависимоти от жадности сервисменов 1,5-3 рубля. Я менял сам, по времени получилось не долго.
05 10 2011, 19:59
питер 5к
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
