/ Xi - замена переднего привода на BMW
    • На форуме с 05 08 2009, 19:55
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
граждане, никто не сталкивался с самостоятельной заменой? была тема, но гражданин так и не отписался... ::39::
и если меняли не сами, то где? почом? понравилось? :) интересует только цена работы, сами привода уже на руках
судя по ролику на ютубе от американских парней, операция не шибко сложная, только на руках (помимо этих самых прямых рук), инструмент должен быть спесыфисеский и масло в редуктор для доливу...
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
Х@ТТ@быч, спасибо!
вот и я подумал - при такой погоде лучше в сервис... :)
гайки уже прикупил, на всякий случай запасся сальниками редуктора...
    • Сообщений 28810
А шрус не их(этих парней с ютуба) случаем заказывал?
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
интересная и содержательная тема :twisted:
надо прикрепить ::40:: :lol:
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
я заказвал такие шрусы с ютуба. пришли оч быстро(за 10 дней). делал все по их инструкции, пока не сломал болт который фиксирует передний аморт))) высверливали пол дня его. с другой стороны делали уже по своему(откручивали шаровую рычага и все!) абсолютно ниче сложного нет, правда я делал в сервисе у друга на подъемнике. кстати по маслу вытекла лужица небольшая, я ниче не добавлял(ну старался вынуть и сразу засунуть новый) кто шарит подскажите как там уровень проверить, доливать ли? и еще, в одном шрусе у меня была вода в пыльнике!!! после установки даж почти полностью пропали бухи при включении передач вперед назад, но потом вернулись(иногда бывают)
    • Сообщений 5143
за работу у меня просили 4800(на варшавке сервис типа бмв), но сделали сами с друзьями. еслиб не гайка, то ваще оч быстро! специнструмента вроде никакого не применяли.
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
вот и я говорю - нафига бНГв полный привод? ::tyktyk::
нормальное авто - на заднем ездиет :lol: :lol: :lol:
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
Рекомендуем почитать на тему Xi - замена переднего привода
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 5143
читнул тис про долив масла, заценю на днях. а скока его там всего? мож сменить? кстати вытекло прозрачное желтое как для мотора
    • Сообщений 5143
блин. тис рулит. а я чета америкосовскому ролику на ютубе доверился(( мало того что болт сломали,так еще и про сальники там ни слова вроде не было, а их надо было менять...
    • Сообщений 28810
ares325
Выложи инструкцию ;) Я меня на улице))) в итоге, обплевался )))) Если в след раз придется менять, поеду в сервис ;)
    • Сообщений 28810
Вот видео инструкция:
    • Сообщений 5143
[censored] америкосов! на улице конеш жесть менять, тем более щас холодно. http://tis.bmwcats.com/doc1061097/
блин чеж я не почитал раньше???
    • Сообщений 5143
ares325
были ли сложности? масло доливал? сальники менял? я терь переживаю что наломал там дров))) но ездит норм пока. во вторник гляну на подъемнике. буду менять сайленты рычагов, шаровые рычагов, стойки стаба а потом на сход развал
    • Сообщений 5143
сергей сити авто :
щас по моему все крутые с полным приводом! и бНв и мерсы и ауди и даж фольц
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Менял сам на яме. Вся процедура заняла минут 30. За одно и сальник поменял и маслице.
BMW не только рулит, но и педалит.
    • Сообщений 5143
EVGEN525 :
менял сальник или сальники? я терь переживаю что сальники не сменил и масло
    • Сообщений 5143
скока туда масла то туда лить? нигде не могу найти(в тисе сморел, в мануале)
  • Замена ДВС
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Точно не помню, но влезает меньше лира. Заливное отверстие оно же и контрольное, как через край побежит, тогда и уровень в норме.
    • На форуме с 07 04 2011, 22:57
    • Сообщений 664
    • Авто: 325 е46 2001 седан
ребят,а ск-ко примерно стоит заменить задний шрус?
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
В зависимоти от жадности сервисменов 1,5-3 рубля. Я менял сам, по времени получилось не долго.
    • На форуме с 03 12 2009, 00:06
    • Сообщений 13
питер 5к
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
