03 10 2011, 12:36
ребят что может быть?
стало холодно, ставлю печку на 32 градуса, а обороты двигателя на холостом выросли и не падают выражается в основном в 6 утра, когда на улице прохладно еще. а как к обеду потеплеет, так опускаются |
03 10 2011, 12:37
всё в порядке))) ты то уже должен знать, каждую осень одно и то же творится
выключи печку обороты упадут |
03 10 2011, 12:38
artem330xi
как в порядке |
03 10 2011, 12:39
artem330xi : всё в порядке))) ты то уже должен знать, каждую осень одно и то же творится выключи печку обороты упадут а подробнее можно? |
03 10 2011, 12:40
у меня то же самое))) Ганхед сказал что всё в порядке, типа повышенная нагрузка в борт сети помоему
03 10 2011, 12:43
Это абсолютно нормально, каждый год люди начинают задавать один и тот же вопрос, не мешайте машине работать.
03 10 2011, 12:43
artem330xi
вот да, каждую осень и зиму такая хрень с машиной твориться я уже все переменял - ничего не помогает |
Рекомендуем почитать на тему Повышенные обороты двигателя? помогите
03 10 2011, 12:44
Rancho_dominguez именно так
03 10 2011, 12:44
artem330xi : Rancho_dominguez именно так ![]() как так? бензин в трубу просто так уходит |
03 10 2011, 12:45
Smiley
не парься, лучше свет мне сделай))) |
03 10 2011, 12:46
Smiley : artem330xi : Rancho_dominguez именно так ![]() как так? бензин в трубу просто так уходит выключай печку))) обороты упадут |
03 10 2011, 12:46
artem330xi : Smiley не парься, лучше свет мне сделай))) как не парься? обороты больше, значит бенза больше почините мне мафинку |
03 10 2011, 12:46
03 10 2011, 12:51
ХА, повелись
просто тухловато как то на форуме стало, решил развеять обстановочку |
03 10 2011, 12:55
03 10 2011, 13:08
Вопрервых смысл ставить 32 градуса и потом спускать до 20 (самая оптимальная температрура в салоне это 20.5 градусов
| ///M- сила буквы
03 10 2011, 13:11
Smiley : ХА, повелись просто тухловато как то на форуме стало, решил развеять обстановочку
03 10 2011, 13:17
prosto_alex : Вопрервых смысл ставить 32 градуса и потом спускать до 20 (самая оптимальная температрура в салоне это 20.5 градусов ![]() А я люблю на 32 и люк с окнами открыть |
03 10 2011, 13:45
Smiley : prosto_alex : Вопрервых смысл ставить 32 градуса и потом спускать до 20 (самая оптимальная температрура в салоне это 20.5 градусов ![]() А я люблю на 32 и люк с окнами открыть хм...ну это отдельный случай по сути так хочу люк себе... | ///M- сила буквы
17 01 2014, 22:44
ребят. еще раз скажите. если холостые обороты вырасли с 600 (нормы) до 800 то это для е46 в порядке вещей?! то есть надо просто температуру печки сбавить примерно до 20.5 и обдув печки уменьшить?!
17 01 2014, 23:07
a-two
Ты тоже о горючке печешься? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
17 01 2014, 23:08
a-two : ребят. еще раз скажите. если холостые обороты вырасли с 600 (нормы) до 800 то это для е46 в порядке вещей?! то есть надо просто температуру печки сбавить примерно до 20.5 и обдув печки уменьшить?! Просто не мешаешь ей работать! Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
17 01 2014, 23:14
a-two : ребят. еще раз скажите. если холостые обороты вырасли с 600 (нормы) до 800 то это для е46 в порядке вещей?! то есть надо просто температуру печки сбавить примерно до 20.5 и обдув печки уменьшить?! Как только температура за бортом опускается ниже 3-х градусов,включается система быстрого прогрева салона. Повышаются обороты двигателя,для ускорения прогрева двигателя и соответственно салона.Должен быть обязательно включен климат контроль.Как только салон прогреется,обороты опустятся в норму. Если это напрягает - есть 2 выхода. 1)Вырубать климат при заводе 2)Снять фишку с датчика наружной температуры на зиму (без датчика температура устанавливается на +40 и мозги не включают столь полезную функцию обогрева).Датчик в бордачёк до лета. |
18 01 2014, 01:57
у меня ситуация следующая. прогревается все как положенно. потом как положенно до 600 оборотов скатывается на холостом. но бывает что ты уже как 30-40 минут на прогретой машине ездиешь все гуд (600 оборотов на холостом ходе) и вдруг поднимается до 800 оборотов на холостом ходе и стоит там не опускаясь. этот момент он нормальный для е46 ?!
18 01 2014, 02:01
a-two
в холодное время года
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
