№101
03 06 2008, 14:23
Encore : звук прикольный Twisted Evil
ну не знаю...по моему ниче прикольного.. |
№102
03 06 2008, 14:49
Памоиму тож ничего веселого в этом звуке нет, может вообще это симптом какой тревожный
№103
03 06 2008, 17:58
Chehoff333 : Памоиму тож ничего веселого в этом звуке нет, может вообще это симптом какой тревожный
единственное что приходит на ум это какой нибудь моторчик из панели...(типа апп) |
№104
05 06 2008, 00:57
lo:kos: : Всем доброго дня!
Подмогите мот у кого случалос ессно гоню на диагностику но всё же интересно и важно загорелса вот такой вот картинко недавно делал большое ТО ААААГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЭТОТ ПОСТ!!! Буквально 2 часа назад ехал домой и загорелась эта лампочка, я чуть не повесился, т.к. любой загоревшийся датчик как ножом по сердцу... Весь форум перерыл и нашел! 2 недели назад ездил на диагностику и посоветовали чистку форсунок, т.к. первый цилиндр работает на 0.3 (при остальных на 1.9), и как раз собирался на этих выходных отогнать на чистку и замену свечей. |
№105
05 06 2008, 18:12
это датчик токсичности отработавших газов! катализатор не вырезал? может лямбда глючит
№106
08 06 2008, 15:52
Народ, а как приборка снимается вообще?
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
№107
19 06 2008, 08:45
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=667[/img]
при движении сегодня загорелась лампочка сзади справа на картинке номер 12, правая задняя... |
Рекомендуем почитать на тему Приборная панель BMW E-46.
№108
19 06 2008, 09:06
Подскажите, это лампочке какой-то пипец,да? Я вроде глянул, габариты горят...тока вот посередине один не горит. Видимо это он.
№109
19 06 2008, 09:15
Может контакт просто пропал. Но лампочку проверь.
№110
19 06 2008, 09:35
До этого она уже загоралась. А потом пропало. А сегодня загорелась и не пропадает.
№111
19 06 2008, 09:39
У меня так левая задняя барахлила. Заменил лампочку стало все нормально. Там контакт был слабый и грелась она аж до то того, что плавиться вокруг кожух стал.
№112
19 06 2008, 10:04
sancho[NhT]
Да это лампочка. Компьютер зажигает в аварийном режиме другую лампочку в этом фонаре и выдает ошибку как у тебя. А вот если передний габарит сгорит, поворотник гореть будет. |
№113
19 06 2008, 11:08
габарит посередине?!
проверь так же лампочку подсветки номерного знака. |
№114
19 06 2008, 11:09
Народ подскажите пожалуйста! Когда завожу машину загорается желтая лампочка давления масла и через секунд 10 гаснет! После, при движение не чего не загорается. Машина 330CI. Что это значит? И еще Ехал седня на работу загарелась лампа двигателя
№115
19 06 2008, 11:11
Duc
рули поиском, а вообще это либо масла мало либо датчик глючит |
№116
19 06 2008, 11:13
Да нет, уровень масла в норме!
№117
28 06 2008, 14:14
Нужна помощь не работает левая пимпочка,которая сбрасывает суточный пробег,из за нее не могу сбросить oil servise,думаю нада снимать приборку,что там нужно посмотреть в первую очередь? И кто снимал расскажите процесс пожалуйста!!
№118
10 07 2008, 21:13
У меня сегодня проблемка выползла !!!!!
№119
10 07 2008, 21:34
У меня сегодня проблемка выползла !!!!! С утра сел поехал на работу, как всегда , все работает впорядке , все стрелочки бегают!! После работы сажусь , завожу и не втыкаю в чем дело!!!! Ни одна стрелка не двигается!!!! Ни уровень масла , ни обороты , ни скорость , короче все тупа стоят на нуле !!! У кого нибудь такое было ?? Помогите советом !! Не оставте товарища в беде " Я даже фары протер , не помогает"
№120
10 07 2008, 22:47
Ни у кого не было такой проблем??
№121
10 07 2008, 23:09
неа
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№122
10 07 2008, 23:16
Scrime : С утра сел поехал на работу, как всегда , все работает впорядке , все стрелочки бегают!! После работы сажусь , завожу и не втыкаю в чем дело!!!! Ни одна стрелка не двигается!!!"
Езжай опять на работу Чё-то новенькое... первое на ум... предохранитель? |
№123
10 07 2008, 23:19
Duc : Народ подскажите пожалуйста! Когда завожу машину загорается желтая лампочка давления масла и через секунд 10 гаснет! После, при движение не чего не загорается. Машина 330CI. Что это значит? И еще Ехал седня на работу загарелась лампа двигателя
А скока до замены осталось? |
№124
11 07 2008, 07:40
Seneld : Езжай опять на работу
Поехал |
№125
11 07 2008, 07:45
Может там отвалился проводок какой
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
