/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15 След.
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
новый поставил,или ремонтил?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Мишган :
Купил новый Behr Hella как у автоа темы!Кстати меня показали оригинал один в один только воробьями другая,ну и цена на 1000 больше...Я купил за 2400р.
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Мишган :
Ремонтить нет смыла имхо)
... Потом объясню!
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Выражаю благодарность автору за фотоотчёт. :twisted:
Распечатал и проделал данную процедуру полтора часа назад. Заняло часа 3 с перекурами. Всё заработало, не смотря на то, что я взял "ёжика" с авторазборки по причине отсутствия нужного кол-ва денех на покупку нового. Про воздуховод верно упомянули. Я его снял, иначе ничего не видно. Заодно тросик прицепил на место который от центральных воздуховодов идёт.
Спасибо! :twisted:
P.S. Одна проблемка осталась. При повороте ключа во второе положение раздаётся одиночный щелчок в районе климата. Пока заводил со сдохшим ёжиком думал из-за него щёлкает, однако и сейчас после замены щелчок остался. Чё там щёлкает ума не приложу. ::36::
    • На форуме с 12 10 2010, 15:05
    • Сообщений 164
    • Авто: 318
Автору огромный респект!Сегодня всё случилось благополучно!
Но гемороя конечно много, по времени тоже часа 3 вышло.
У меня еж на 1 саморезе джержался, странно вообще, неожидал от бмв такого :) Хотя собиралась в Калининграде
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Diezelist :
значит кондишин кто-то чистил
    • На форуме с 19 05 2011, 18:15
    • Сообщений 460
    • Авто: bmw 318i E46 (2002)
Люди, а как этот воздуховод снять? Надо панель управления отопителя снимать или можно обойтись? Если нужно, то как снять эту панель не поцарапав ничего? ::16::
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Следуя инструкции полез, ::16:: 2 часа секаса изогнувшись в букву зю и готово, но все реально без снятия воздуховода, его чуть вниз надо оттянуть. По сути снятие и установка минут 30, оставшиеся 1,5-..... часа это поиск удобного положения. Ставил ваще минут 10. Фоттоотчет помог РЕАЛЬНО! Автору за труды СПС ::good::
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
Вчера ковырялся, т.к. не включался вентилятор вообще.
потратил пол часа на то чтобы найти ежа, поэтому автор темы, размети фотку, т.к. у многих такие проблемы с поиском ежа)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38649[/img]
решил не тратить денег ибо у нас в стране валютный кризис, а просто пропаял контракты на своем старом еже, теперь все работает, посмотрим надолго ли хватит.
Еще полезная инфа чтобы проверить рабочий вентилятор или нет надо соединить контакты в проводе ежа 1-4, 2-5. вентилятор должен включиться на максимальных оборотах.
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
Клубники! Звиняйте, что не внёс личные данные - ещё не разобрался (сделаю в ближ. будущем). В тему: тоже вентилятор живёт своей жизнью - хочет быстрее крутит, хочет - медленнее. Кроме того, даже без ключа в замке зажиг. тоже сам включается. Понимаю, что это скорее всего - ёжик. Но вот скажите - мог он за 2 суток стояния машинки посадить АКБ так, что стартер не захотел крутиться (токо фарами машинка моргает - и всё) ? АКБ - 60 А-ч.? Спасибо откликнувшимся.
    • Сообщений 34
Kaiman320i :
На соседнем БМВ форуме писали и про такие случаи.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kaiman320i :
он может с легкостью и за одну ночь управиться, тем более АКБ такая маленькая :???:
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Alexander_Br
спасибо за отчет :twisted:
сегодня поменял себе :D
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Smiley :
та не за что, но отчет реально кривой ::40::
может как на днях соберусь почистить кондей, то пофоткаю как следует (но то может) :shock:
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Kaiman320i :
Может, у меня тоже сам включался и работал после выключения зажигания, я как-то тестер повесил и посмотрел что потребление составляет от 2 до 3 ампер, вот и получается двое суток по 2 ампера в час равняется АКБ капут. ::42::
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
а герметик которым все элементы залиты, как удалял? я попробывал, он даже не ковыряется!
    • Сообщений 34
Romul :
ХМ. у меня герметик похож на резину был. тонкой плоской отверткой за 5 минут удалил в тех местах где надо было паять.
у меня вроде как еж первого типа с длинными толстыми иголками, может у тебя другого типа.
Сегогдня до работы доехал все работает.
Вечером еще залью с термо-пистолета клеем.
    • На форуме с 23 04 2011, 02:41
    • Сообщений 8
    • Авто: Е46 318i b.j. 2003
[quote="lu55"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вчера ковырялся, т.к. не включался вентилятор вообще.
Еще полезная инфа чтобы проверить рабочий вентилятор или нет надо соединить контакты в проводе ежа 1-4, 2-5. вентилятор должен включиться на максимальных оборотах.[/img]
Спасибо за подсказку. Ведь совсем не туда полез и не те электронные воздушные заслонки стал снимать. Вовремя одумался и вновь почитал данный топик. Йожег оказлся в дальнем нижнем углу, где его совсем не видно за воздуховодом. Далее всё как в головном посте.
Премного благодарен ::34::
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Хоть убей так и не понял, где еж. Наверху где блок предохранителей есть два сервопривода, они держаться на кронштейне, но под ним ежика нет. Нужно ли снимать эти два сервопривода?
    • Сообщений 1315
Короче поменял, оказался в другом месте. Вот вопрос, сто эта за трубочка справа от "ежа?"
    • На форуме с 24 03 2011, 15:32
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
вчера вечером опять увидел тему про еж!
у меня бывало изредка печка борохлила!+еще вчера погода была плохая весь день шел дождь! и решил его достать и припаять эти 6 контактов! все прошло проще чем я думал! на все про все ушло где-то 1:30-2:00!
кстати у меня тоже небыло 2 болтов которые крепят сам еж!!
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/gusto/[/url]
    • Сообщений 1315
Болты там не нужны, на защелке "ёж" сидит плотно.
    • Сообщений 253
    • Изображения: 18
Galantniy :
ну так-то да))
    • Сообщений 167
Добрался до вентилятора печки - смазал, чтоб не скрипела. Ужаснулся количеству пыли, которое как-то попало внутрь, не смотря на фильтр салона (может, другой хозяин чихал на смену фильтров????). Как её убрать? Она ведь на всех поверхностях воздуховодов и полостей. Есть какой-нибудь способ. Читал здесь о чистке кондея. Но, думаю, что объём пены не такой, чтою заполнить ВСЁ пространство воздуховодов и полостей.....
    • Сообщений 34
Kaiman320i :
на пассате рабочем чистили както компрессором. пыли вылетело прилично в салон. но то на пассате без кондея....
