    • На форуме с 22 08 2011, 17:15
    • Сообщений 452
    • Авто: 328
Всем привет,подскажите кто знает,что за фигня,при включении D появляется вибрация и гул в салоне?
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Я не знаю, у меня механика, но пофлудить могу: может быть муфта кардана? ::p::
    • На форуме с 06 04 2011, 15:57
    • Сообщений 190
    • Авто: bmw e46 325Xi 2004г.в.
1 поиск рулит ( забей в поисковик вибрация на D)
2 если хочешь услышать правильный ответ - задавай правильные вопросы
позволь предположить
что тебе следует смотреть подушки двигателя, коробки, редуктора- так как при их деффектах вся вибрация на кузов.
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e60XI 2005г. куплена новой
e46XI 2004г.
e65 745D 2005Г. сгорела после официалов
е90- 325i XDrive пересел
e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Tauras :
+1 если где-то на 600 об/мин дрожит а около 1000 пропадает 99% подушки двигла и АКПП!
    • На форуме с 01 06 2008, 20:40
    • Сообщений 976
    • Авто: 325CI
у меня похожая тема было, только не только на D ну и на R.
Правда больше не вибрация а дрибезжяние.
вообщем вариантов много может быть, в одном сервисе очень долго искали, и в итоге сказали полную херню, поехал в другой, тоже долго мучались, ибо внизу всё ок, а [censored] звук есть, ещё и иногда пропадает...
и бинго нашли так проблему.
Защитка колектора сверху там, разболталась и давала такой звук, тупо палкой её придержали и опа, звука нет никакого, отпускаю звук есть.
Мир?! Тоже мне нашла конкурента!!!
    • На форуме с 10 11 2010, 19:39
    • Сообщений 125
    • Авто: 318, M43TU, АКПП "4L30-E" GM, 98г.в.
что тебе следует смотреть подушки двигателя, коробки, редуктора- так как при их деффектах вся вибрация на кузов.[/quote]
+1 ::ba::, но я на твоем месте начал бы с подушек двигателя!
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
на жигулях обычно креставина летит.а что у тя за авто З.Х
Рекомендуем почитать на тему Вибрация
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
вроде слышал, что гидротрансформатор накрывается, а мастера говорят, что он не при чём.
    • Сообщений 452
    • Авто: 328
По кардану смотрел всё,но там всё в норме,подушки движка тоже,вот акп не смотрел! На подъемнике когда висит все тихо ни чего не гремит,все только при нагрузке!
    • Сообщений 919
Lyushutka :
Визуально определить годные ли подушки двигателя, очень трудно, у меня например они обе сухие были, а вот когда их сняли видно, что по сравнению с новыми они сильно просажены! ну а подушки АКПП тоже были деревянными!
    • Сообщений 452
    • Авто: 328
Заменил подушки коробки,рассыпались в хлам,теперь тишина!Спасибо всем за советы!
    • Сообщений 919
Lyushutka :
Не поскупись, на моторе тоже поменяй! разницу сразу почувствуешь!
    • Сообщений 8566
Garik79 :
+100 !!!
Залез у себя менять подушки на двигле... Одна была оторвана, вторая почти тоже...
Залез до подушек АКПП - тоже обе оторваны были. Двигло было по сути на одной подушке, выпуске и кардане :))))
Зато теперь вибрации у меня нету вообще! :)
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Интересует номер опоры двигателя на М54.
22 11 6 771 361 уже не выпускается, EXIST предлагает 22 11 6 779 970, кто менял, какие на м54 брал?
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Чтобы не плодить новой темы спрошу в этой.
Друзья, на фото ниже выделена область, где ощущается более повышенная вибрация двигателя M52TU. Это нормально или же ощутимой вибрации не должно быть или же вибрация по всей области двигателя должна быть равномерной?
Есть у меня также подозрения, что какая-то из навесных частей в выделенной на фото области неправильно работает. Знаю, что где-то здесь регулятор Х.Х. и какая-то ДИСа, но могут ли они быть причиной вибрации, мне неизвестно.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • На форуме с 25 03 2011, 21:15
    • Сообщений 1187
    • Авто: е60 530 продал... ваз 7-series ))
Тони Беспантони :
конечно,если колбасит двиг,то целиком. хх запросто может быть причиной колбасни,когда обороты просаживаются ниже 550. у меня в нем и была причина. а я начинал с опор двигателя и коробки))))
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Gerasim :
Опоры АКПП мне недавно поменяли. Подушки двигателя уже заказаны и на днях будут доставлены и установлены. А обороты двигателя у меня на уровне 750. Двигатель колбасит, точнее пока вибрирует целиком, но в выделенной области вибрация ощущается сильнее.
Сейчас этот форум просматривают: lofler и гости: 82
