    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Ну неужели не у кого нет схемы эл. оборудования или ссылки где скачать? ::36::
    • Сообщений 2937
всё ещё надеюсь на Вашу помощь...
    • Сообщений 2937
    • На форуме с 06 07 2011, 08:41
    • Сообщений 486
    • Авто: 116i MT JapanRot '04
Dimasiwe :
Как решить такую проблему:
Рычежок с кнопкой БК, а ни чего не переключает....
У знакомого сначала всё переключалось а теперь тоже перестало....
Кто что сможет посоветовать, как определить неисправность?
+1,работать перестала кнопка......че за [censored]?
My BMW on D2.RU
ex 318i MT AlpinWeiss'98
    • Сообщений 2937
что же делать то?
    • Сообщений 2937
вот ведь так и останусь без бк....
    • Сообщений 2937
проблемка актуальна, неужели никто не поможет?
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • Сообщений 2937
кто ж подскажет то ::36::
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
allari :
Dimasiwe :
+1 тоже работала когда купил а теперь не робит., неужели никто не сталкивался.? ::18::
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
была аналогичная тема - менять рычаг нужно, стоит недорого, около 1500 ру (кнопке кабздец)
    • Сообщений 2937
Garriman :
можно поподробнее, как проверить
ПС: что то не нашёл такую тему :cry:
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Garriman :
А её нельзя отремонтировать как то? может тема такая была я не нашёл. киньте ссылку если кто ведает. ::34::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
AndreYPNZ :
Garriman :
ссылку быстро найти не получилось, но буквально вчера-позавчера на форуме читал совет специалиста - менять нахрен рычажок, если он на нажатия кнопки не реагирует
не помню, в какой теме
а как его ремонтировать? это, наверное, к Левше, который блоху подковал :lol:
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
::16:: ::16:: ::16::
Последний раз редактировалось ChikO 08 09 2011, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Garriman
Ну понял, пошёл менять. ::11::
    • Сообщений 2937
Ну у меня то проблема в том что не подключается опция БК из - за невозможности перекодировать приборку... Как я понял... Что ж делать то? ::36::
    • Сообщений 2937
AndreYPNZ :
Здраствуйте!
Поставил себе ручку с кнопкой БК, но на сервисе активировать не смогли - программа с помощью которой активировали функцию БК пишет примерно следующее " функция БК активирована" и ниже какие то ошибки по приборке - что то наподобие того что не перекодирована приборка. В этой теме вычитал что может отсутствовать красный провод от приборки до подрулевого переключателя. Посмотрел у себя разъём у подрулевого переключателя:
Всего 4 провода, среди них просто красного нет, только оранжевый с красной полосой. У многих была проблема с активацией БК, но видимо решили.
Просьба к тем кто сталкивался с подобной проблемой - нужно ли мне подключать дополнительный провод (красный?), если нужно то на какие пины разъёмов приборки и подрулевого переключателя. А если дело не в проводе то в чём?
Авто 316 N42B18 2002 г/в, с климатконтролем.
При диагностике ошибок по приборке нет.
Спасибо!
Обновлю вопросик... Ещё раз надеюсь на помощь!
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 2937
Проверил по схеме - проводок между панелью приборов и кнопкой BC на подрулевом переключателе поворотников оранжево-красный. Контакт кнопки BC нормально разомкнутый, т.е. даже неисправность в переключателе не влияет на кодирование функции бортового компьютера. Напомню - у меня при кодировании подключения бортового компьютера выдаёт что невозможно закодировать приборную панель.
Кто всё таки подскажет почему не активируется бортовой компьютер и как его активировать?
P.S.: На автосервисе всю процедуру кодирования выполняли при заведённом двигателе. Я всегда думал, что достаточно включить зажигание. Или так и нужно?
    • Сообщений 2937
:shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 2937
:x
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
AndreYPNZ :
На сервисе не обратил на это внимания ,а вот ты напомнил ,действительно все манипуляции производились на заведённом двигателе ,но не факт что так нужно ,возможно просто что б долго не стояло авто с включеным зажиганием .может это вредно как например на машинах с контактным зажиганием ,
Акаб красава
    • На форуме с 29 07 2010, 13:01
    • Сообщений 520
    • Авто: е46 6cyl. silver bullet
chik678 :
Garriman :
viewtopic.php?f=17&t=46614
Здесь могла быть Ваша реклама (c)
