    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
менял седня прокладку масл стакана. снял гену, поставил новую прокладку, все собрал. минут 10 поработал движок, вроде ниче не текло снизу. поехал домой, забыл айпад в гараже, вернулся и обратно домой. в общем через час езды загорелись лампы абс, ручника, дсц, потом погасла магнитола и уже около дома приборка. еле еле доехал до места. еще коробка в аварийный режим перешла. короч полный ппц. мыл движок снизу керхером, мож че залил. еще щас в темноте показалось что движок в масле. что можно было неправильно там собрать? машина ведет себя как будто аккум сел в 0. но ремни на месте, + прикручивал надежно, фишку подключал к гене. какие мысли?
машина больше не заводицца
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
он и сел в 0 ::42:: ::42:: ::42::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
По всей видимости залил генератор маслом.Возможно что-то не подключил или реле-регулятор повреждено.А лампочка зарядки аккумулятора на приборке случаем красным не горела?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
проверь контакты, та фишка которая в генератор вставляется. на той неделе мучался с зарядкой, менял щетки - не помогло, снимал генератор - проверял на стенде - все нормально, оказалось , что плохой контакт был в фишке в этой.
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
ares325
наверняка запорол гену, а именно регулятор напряжения, т.к. именно он выводит из строя по очереди работоспособность многих систем
Бэха-лучший друг человека!
    • Сообщений 5143
мыл все без генератора! его уже потом поставил, так что замочить его не мог. фишку протер прежде чем прикручивать
    • Сообщений 5143
Fis :
ares325
а как его запороть сняв и поставив на место? ездил же почти час(возможно в это время садился аккум). была фигня один в один на ниссане после аццкой грозы и езды по глубоким лужам. с новым аккумом завелась как ни в чем не бывало.
кстати щас лампа аккума не горела
Рекомендуем почитать на тему "отремонтировал"
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
да может просто провод плохо закрутил и зарядка не шла. у меня так было, успел 100км по трассе проехать на аккуме ) не парься, просто заряди аккум и заново гену подсоедини, потом проверь, что зарядка идет.
    • Сообщений 5143
Swunk :
пасиб. в принципе мысли такиеже для начала
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
что толку фишку снаружи протирать, контакты то внутри, поджать их надо немного. у меня тоже не горела лампочка АКБ.
вроде едешь все норм (ток мощность теряется периодически)... заглушил - уже не заводится. и АКБ другие ставил - та же фигня, пока эту фишку не разобрал, не поджал клеймы и так воткул.
    • Сообщений 5143
SK-799 :
я говорил про плюсовую клему. ну фишку ессно завтра буду разбирать
    • Сообщений 5143
еще мысль появилась. если я плюсовой клемой попал на массу када гены не было и она там болталась, то по идее пред должен был сработать и цепь гены просто была разомкнута и зарядки не было, так ведь?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Fis :
ares325
он ничего не выводит. системы отрубаются по мере падения напряжения.
    • Сообщений 5143
dreadnaxt :
Fis :
ares325
тож так думаю. т.к. лампочки ошибок на приборке загорались постепенно, потом погасла магнитола, и становилось все темнее и темнее...
терь склоняюсь к версии предохранителей. поддержите ктонить?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ares325 :
dreadnaxt :
Fis :
ares325
тестер, плюс к плюсу гены, минус на кузов. смотришь напряжение на заведённом авто.
воздушный фильтр наверно снять придётся.
вырубались в правильной очередности, если это успокаивает)))
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
выводят=отключаются, а может и по мере повышения напряжения в бортовой сети ::34::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Fis :
ну суть в том, что не регулятор напряжения за всё это отвечает)) а отключаются именно при падении ::butch::
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
у меня при повышении отключались ::36::
    • Сообщений 5143
dreadnaxt :
ares325 :
dreadnaxt :
Fis :
ares325
ну это еще завести надо)) предов никаких на гену не нашел(( блин зарядка, провода, аккум старый все в гараже))) тестер ваще брату отдал. блииииииииииииииииин(как говорит Лобанов)
пасиб в любом случае
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Fis :
возможно, у меня до такого не доходило :)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ares325 :
dreadnaxt :
ares325 :
dreadnaxt :
Fis :
ares325
у тебя мотор то какой? если аккум в багажнике, то справа (по ходу дв.ижения) есть клема плюсовая под крышкой красной пластиковой. минус кидаешь на гайку в кармане рядом. доехать до гаража, взять тестер и т.д.)) оно того стоит. если конечно всё это не за тридевять земель))
    • Сообщений 5143
мотор м54. аккум в багажнике. не понял правда че куда кинуть и как доехать без нового аккума) этот то ваще сдох. заглох как тока на последнем издыхании припарковался у дома и усе...
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
ares325 :
под капотом справа по ходу движения, есть плюсовая клемма, ну а минус найдешь куда прицепить ;)
взять аккум у когонить на 5 минут, ну или свой на зарядку поставить на ночь
    • Сообщений 5143
evgen_sfz :
ares325 :
да это все я в курсе про клеммы. тока пока не будет зарядки врядли мой аккум поедет после 5мин прикуривания
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
было дело такое. генератор под замену, сгорела проводка.после замены все проблемы по электроники которые были прошли.а так горел постоянно красный акб, хотя зарядка была.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
Яндекс.Метрика cron
