07 09 2011, 22:05
при торможении обороты падают почти до нуля и машина глохнет,диагностика ничего не показала.подскажите,что делать?
08 09 2011, 09:18
Смотри в первую очередь в сторону вакуумника, на 99% дело в нем!
http://vkontakte.ru/id10137994 |
08 09 2011, 09:41
***КОЛБАСЕР*** : Также смотреть в сторону впускной системы, на предмет разнерметизации. У него глохнет, когда жмет на тормоз, соответственно в вакуумнике есть мембрана, которая скорее всего либо лопнула, либо износилась и как следствие сосет воздух. Смотри сначала шланг, который идет к вакуумнику. ![]() http://vkontakte.ru/id10137994 |
08 09 2011, 09:56
датчик распредвала может быть, у меня так было на м52
е34 525 была е46 320 катаюсь |
08 09 2011, 10:02
dim0n4ik
+1 У меня так было когда я его забыл воткнуть после замены дросселя
08 09 2011, 11:07
Тогда сначала только диагностика, если по электронике ничего не покажет, то вакуум.
08 09 2011, 11:19
если вакуумник, то на стоячей при нажатии тормоза должны плавать обороты
Рекомендуем почитать на тему глохнет при торможении
08 09 2011, 11:24
Я чот не понял, все знают какая у чувака тачка?
Столько советов. Retiks : Тогда сначала только диагностика Единственный правильный совет.
08 09 2011, 11:28
Оскольский : при торможении обороты падают почти до нуля и машина глохнет,диагностика ничего не показала.подскажите,что делать? После замены кркг была такая кака. Еще грешил на говняный бенз, который пришлось залить на какой то левой заправке. После заправки на bp все прошло. ![]() |
08 09 2011, 11:31
viktor_bardin : Я чот не понял, все знают какая у чувака тачка? Столько советов. Retiks : Тогда сначала только диагностика Единственный правильный совет.а что, какие-то принципиальные различия в работе двигателей есть? е34 525 была е46 320 катаюсь |
08 09 2011, 11:35
Принцип работы ДВС конечно одинаковый.
08 09 2011, 12:13
Может блокировка трансформатора Акпп?
08 09 2011, 19:35
отключил расходомер,перестала,но все же иногда глохнет и почему то когда останавливаюсь.
08 09 2011, 19:38
тачка БМВ,е 46,двиг.2,2
08 09 2011, 20:28
Как вариант отключи от вакуумника шланг и заткни его, и так попробуй поезди, но поаккуратнее педаль тормоза будет ТУГОЙ.
Если не будет глохнуть то это вакумник умер. |
09 09 2011, 05:49
Как вариант посмотри клапан регулировки холостого хода http://tis.bmwcats.com/doc1045377/
Возможно он в саже и не успевает вовремя открыться. Попробуй его снять и промыть карбклинером. Если станет лучше, то планируй его к замене. ![]() |
09 09 2011, 07:33
датчик распредвала
http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
11 09 2011, 14:02
меняй датчик распреда. А на холодную утром если сразу поехать и еле еле на газ нажать не глохнет\не дёргается?
11 09 2011, 16:14
Axion : Может блокировка трансформатора Акпп? У меня было такое.При резком торможении глохла.Такое чувство было,что тормоза душат двигатель,ну,как на механке затормозить без выжимания сцепления. |
11 09 2011, 16:32
Не давно такое было,диагностика показала датчик распредвала на впуске,тоже глохла при торможении
11 09 2011, 16:39
Ты пишешь что был на диагностике. И что тебе сказали? Извени все норм
20 09 2011, 17:48
Сажал электрика,проехался с ним,заглохла(б...ь ошибок ни каких нет.ща катаюсь с отключеным расходометром.Обороты не прыгают при нажатии на педаль тормоза.По ходу надо менять расходомер.
20 09 2011, 18:08
у меня была похожая ситуация, тупила и глохла иногда, оказался датчик распредвала, но диагностика показала что так и да это он.
26 09 2011, 11:16
Приезжайте в М-Центр
26 09 2011, 15:29
у меня тоже самое...датчик распредвала поменял (ехать стала лучше). но на холостых бывает глохнет.диагностика ничего не показывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
