    • На форуме с 28 08 2011, 08:38
    • Сообщений 145
    • Авто: Е46 2.2 АКПП
при торможении обороты падают почти до нуля и машина глохнет,диагностика ничего не показала.подскажите,что делать?
    • На форуме с 07 11 2009, 18:46
    • Сообщений 575
    • Авто: BMW 318i M43tu была.! Audi A4 В6 1.8T Quattro есть!
Смотри в первую очередь в сторону вакуумника, на 99% дело в нем!
http://vkontakte.ru/id10137994
    • Сообщений 575
***КОЛБАСЕР*** :
Также смотреть в сторону впускной системы, на предмет разнерметизации.
У него глохнет, когда жмет на тормоз, соответственно в вакуумнике есть мембрана, которая скорее всего либо лопнула, либо износилась и как следствие сосет воздух. Смотри сначала шланг, который идет к вакуумнику.
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
датчик распредвала может быть, у меня так было на м52
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
dim0n4ik
+1
У меня так было когда я его забыл воткнуть после замены дросселя ::40::
Гуру звука в e46
    • Сообщений 575
Тогда сначала только диагностика, если по электронике ничего не покажет, то вакуум.
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
если вакуумник, то на стоячей при нажатии тормоза должны плавать обороты
Тминыч
Рекомендуем почитать на тему глохнет при торможении
    • На форуме с 26 02 2010, 06:32
    • Сообщений 70
    • Авто: X3 3.0i
Я чот не понял, все знают какая у чувака тачка?
Столько советов.
Retiks :
Единственный правильный совет.
    • На форуме с 21 03 2011, 16:25
    • Сообщений 142
    • Авто: Клевая тачка!
Оскольский :
После замены кркг была такая кака. Еще грешил на говняный бенз, который пришлось залить на какой то левой заправке. После заправки на bp все прошло.
On the creativity
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
viktor_bardin :
Столько советов.
Retiks :
а что, какие-то принципиальные различия в работе двигателей есть?
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 70
    • Авто: X3 3.0i
Принцип работы ДВС конечно одинаковый.
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Может блокировка трансформатора Акпп?
    • Сообщений 145
отключил расходомер,перестала,но все же иногда глохнет и почему то когда останавливаюсь.
    • Сообщений 145
тачка БМВ,е 46,двиг.2,2
    • На форуме с 02 08 2011, 00:12
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Как вариант отключи от вакуумника шланг и заткни его, и так попробуй поезди, но поаккуратнее педаль тормоза будет ТУГОЙ.
Если не будет глохнуть то это вакумник умер.
запчасти для акпп
    • Сообщений 70
    • Авто: X3 3.0i
Как вариант посмотри клапан регулировки холостого хода http://tis.bmwcats.com/doc1045377/
Возможно он в саже и не успевает вовремя открыться.
Попробуй его снять и промыть карбклинером. Если станет лучше, то планируй его к замене.
    • На форуме с 14 01 2010, 03:18
    • Сообщений 971
    • Авто: Много всяких тазиков:)
датчик распредвала
заказ пассажирских микроавтобусов от 7 до 50 мест на любые мероприятия
http://taxi-miniven.ru/
заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов
http://vk-bus.ru/
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
меняй датчик распреда. А на холодную утром если сразу поехать и еле еле на газ нажать не глохнет\не дёргается?
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Axion :
У меня было такое.При резком торможении глохла.Такое чувство было,что тормоза душат двигатель,ну,как на механке затормозить без выжимания сцепления.
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
Не давно такое было,диагностика показала датчик распредвала на впуске,тоже глохла при торможении ::kor::
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
Ты пишешь что был на диагностике. И что тебе сказали? Извени все норм :) . Сажаешь рядом с собой электрика с ноутбуком и наглядно показываешь что за х..я твориться, а иначе так можно долго гадать.
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
    • Сообщений 145
Сажал электрика,проехался с ним,заглохла(б...ь ошибок ни каких нет.ща катаюсь с отключеным расходометром.Обороты не прыгают при нажатии на педаль тормоза.По ходу надо менять расходомер.
    • На форуме с 01 06 2011, 13:13
    • Сообщений 270
    • Авто: е46/323/cupe
    • Изображения: 15
у меня была похожая ситуация, тупила и глохла иногда, оказался датчик распредвала, но диагностика показала что так и да это он.
Делай что надо и будь что будет.
    • На форуме с 26 09 2011, 09:49
    • Сообщений 71
Приезжайте в М-Центр
    • На форуме с 04 08 2011, 15:19
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 320i, 2001 г. мкпп
у меня тоже самое...датчик распредвала поменял (ехать стала лучше). но на холостых бывает глохнет.диагностика ничего не показывает.
