№26
09 06 2008, 22:32
Что такое диса?
№27
10 06 2008, 08:43
butch : barboosdjan
свист около впускного коллектора это диса "наелась"...у меня так же было...свистела,потом совсем сдохла. Когда мотор запускаешь шток от мембраны должен двигаться, если нет-замена узла в сборе. Где посмотреть как шток двигается? Вообще плохо соображаю о чем тут речь идет и кто такая диса |
№28
10 06 2008, 09:30
А на 54-ом ДИСА есть?
№29
10 06 2008, 09:37
Alexey
есть album_pic.php?pic_id=6204 узел №6-ДИСА. на ней стоит мембрана, к которой подходит тяга. При пуске мотора и увеличении оборотов (~3000) она должна двигаться. |
№30
10 06 2008, 09:39
butch : Alexey
есть album_pic.php?pic_id=6204 узел №6-ДИСА. на ней стоит мембрана, к которой подходит тяга. При пуске мотора и увеличении оборотов (~3000) она должна двигаться. Спасибо, а снаружи двигателя это как-то можно увидеть ничего не снимая? |
№31
10 06 2008, 09:43
Да. стоит на впускном коллекторе слева (по ходу машины).
на картинке посмотри....рядом с корпусом воздушного фильтра. Если этот узел "сдох", то как правило неисправность не компе не диагностируется....делайте выводы |
№32
10 06 2008, 09:45
butch
А сколько денег стоит этот узел? И как правильно он обзывается не подскажите? |
Рекомендуем почитать на тему Хелп!Клапан вентиляции картерных газов
№33
10 06 2008, 10:51
ДИСА, он же DISA, он же исполнительный узел, он же регулятор длины впускного коллектора.
На М54 11 61 7 544 805 На М52 11 61 1 440 049 стоит в районе 200уев |
№34
10 06 2008, 10:52
ничего не понимаю))))
Объясните для недоходчивых как снаружи, смотря на мотор и ничего не снимая (ну или снимая) , понять работает диса или нет? |
№35
10 06 2008, 11:05
значится так
1. Проверка работы электропневматической части дисы Снимать узел для этой проверки не надо. В верхней части рядом с разъемом есть эл. клапан с выходящим из него штоком. Заводим машину - шток втягивается, постепенно наращивая обороты смотрим на него, в районе 2500 (на 330 ой) шток вытягивается из клапана. если так - с этой частью все в порядке. Если отцепить разьем дисы(например обрыв обмотки) - по диагностике будет видно. 2. Проверка механической части. (слабое место) Здесь без демонтажа не обойтись. Держтся узел на 2- винтах TORX. после снятия убедится что заслока не болтается на штоке. Далее потянув за приводной шток (см п1.) убедится что заслонка полностью закрывается. В открытом положении угол ок 90 градусов. |
№36
10 06 2008, 11:47
Во, вот это я понимаю ответ)
Спасибо. Обязательно помучаю свою) |
№37
10 06 2008, 21:58
Seneld : У всех так, забей... я прогазовку делаю перед стартом, как на моцике
У меня автомат(((( |
№38
10 06 2008, 22:01
butch
Да у меня он работает, в том то и дело! НО он свистит, насколько я понимаю, звук именно оттуда исхъодит!!!! Короче парни, может у кого есть Парень-Техник- который в моторах БМВ всю жизнь лазиет!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: Laziale и гости: 18 |
