    • На форуме с 09 08 2011, 22:02
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
В других темах читала, что в большинстве случаев магнитола не запрашивает код после отключения аккумулятора. Также есть программа-декодер... НО! Вынула магнитолу и посмотрела её номер. Оказалось - PH806031240323. Т.е. магнитола Philips. На неё нет данных в декодере.
Мне надо отключить аккумулятор, только не хочу без музыки остаться. Подскажите, есть ли декодеры для Philips, могут ли официалы по VINу узнать код.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Никаких декодеров не надо.
Коды вводить тоже не нужно.
Бред все это.
Можете отключать АКБ.
Потом подключите и все заработает.
Магнитола активируется сигналом шины. Сигнал генерирует приборка.
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Благодарю за инфу. SashokBMW-e46, может ты ещё подскажешь, почему у меня магнитола сама выключается через каждые 20 мин. У меня нет на неё инструкции.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Магнитола выключается сама если нет питания от зажигания.
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
::17:: Так у меня-то она отключается в то время, когда я мирно еду на работу/с работы/на дачу и т.д. Т.е. зажигание включено. И именно через 20 мин. У меня есть подозрение, что может прошлый хозяин её настроил так. И ещё - при выключении зажигания магнитола продолжает распевать песни. ::37::
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Если выключить зажигание и включить магнитолу, то при бездействии (никто не трогает кнопки) она сама отключается через 15 минут.
Так машина бережет АКБ от разряда.
У тебя магнитола сама включаетса когда поворачиваешь ключ?
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
нет, сама не включается, только принудительно.
Рекомендуем почитать на тему Help! Код магнитолы!
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Значит нет зависимости работы от зажигания.
Скорее всего сгорел предохранитель.
Если не ошибаюсь, надо проверить 41-й и 7-й.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Думаю сгорел 7-й.
viewtopic.php?f=66&t=471
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
::hm:: , так, чтобы посмотреть этот 7-ой предохранитель, мне надо знать, где в моей машине находится блок с предохранителями.
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
в бордачке, сверху
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
myrmikon :
в бардачке сверху - справа и слева два "флажка" поворачивавешь и "полочка" с предохранителями опускается сверху
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Garriman, Coupe330, спасибо! Это повод вылезти на улицу, дойти до машины и проделать процедуру обнаружения 7-го предохранителя ::fun::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
да, myrmikon, попей чайку, оденься потеплее и выходи... :)
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Всем спасибо, магнитола спасена! действительно 7-ой предохранитель перегоревший был :D
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
спасибо SashokBMW-e46
я про номер предохранителя ничего не говорил... :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
