06 09 2011, 22:47
В других темах читала, что в большинстве случаев магнитола не запрашивает код после отключения аккумулятора. Также есть программа-декодер... НО! Вынула магнитолу и посмотрела её номер. Оказалось - PH806031240323. Т.е. магнитола Philips. На неё нет данных в декодере.
Мне надо отключить аккумулятор, только не хочу без музыки остаться. Подскажите, есть ли декодеры для Philips, могут ли официалы по VINу узнать код. |
06 09 2011, 22:50
Никаких декодеров не надо.
Коды вводить тоже не нужно. Бред все это. Можете отключать АКБ. Потом подключите и все заработает. Магнитола активируется сигналом шины. Сигнал генерирует приборка. |
06 09 2011, 23:23
Благодарю за инфу. SashokBMW-e46, может ты ещё подскажешь, почему у меня магнитола сама выключается через каждые 20 мин. У меня нет на неё инструкции.
06 09 2011, 23:34
Магнитола выключается сама если нет питания от зажигания.
06 09 2011, 23:39
Так у меня-то она отключается в то время, когда я мирно еду на работу/с работы/на дачу и т.д. Т.е. зажигание включено. И именно через 20 мин. У меня есть подозрение, что может прошлый хозяин её настроил так. И ещё - при выключении зажигания магнитола продолжает распевать песни.
06 09 2011, 23:55
Если выключить зажигание и включить магнитолу, то при бездействии (никто не трогает кнопки) она сама отключается через 15 минут.
Так машина бережет АКБ от разряда. У тебя магнитола сама включаетса когда поворачиваешь ключ? |
07 09 2011, 00:22
нет, сама не включается, только принудительно.
Рекомендуем почитать на тему Help! Код магнитолы!
07 09 2011, 00:31
Значит нет зависимости работы от зажигания.
Скорее всего сгорел предохранитель. Если не ошибаюсь, надо проверить 41-й и 7-й. |
07 09 2011, 00:38
07 09 2011, 08:45
, так, чтобы посмотреть этот 7-ой предохранитель, мне надо знать, где в моей машине находится блок с предохранителями.
07 09 2011, 08:52
в бордачке, сверху
07 09 2011, 08:52
myrmikon : ::hm:: , так, чтобы посмотреть этот 7-ой предохранитель, мне надо знать, где в моей машине находится блок с предохранителями. в бардачке сверху - справа и слева два "флажка" поворачивавешь и "полочка" с предохранителями опускается сверху Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
07 09 2011, 08:56
Garriman, Coupe330, спасибо! Это повод вылезти на улицу, дойти до машины и проделать процедуру обнаружения 7-го предохранителя
07 09 2011, 09:14
да, myrmikon, попей чайку, оденься потеплее и выходи...
07 09 2011, 20:40
Всем спасибо, магнитола спасена! действительно 7-ой предохранитель перегоревший был
08 09 2011, 07:24
спасибо SashokBMW-e46
я про номер предохранителя ничего не говорил... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 38 |
