/ Проблемы с VANOS (N42) на BMW
    • На форуме с 10 03 2011, 19:03
    • Сообщений 5
Выскакивают ошибки сразу после запуска:
2781-camshaft sensor inlet;
2731-camshaft control inlet-vanos;
27bb-camshaft control outlet-vanos.
Может сталкивался кто или есть мысли какие?
    • На форуме с 19 06 2010, 10:57
    • Сообщений 203
    • Авто: Skoda Octavia II RS, BMW E46 330 231hp, BMW E46 318 143hp
    • Изображения: 68
похожая ситуация, как решил вопрос?
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет.
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Мот датчик положения распредвала просто сбоит, если есть там такой
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
Sergey48 :
на n42b18 ваноса нет ,на n42b20 ванос есть
    • Сообщений 507
Sergey48 :
Судя по гуглу че-то всё-таки в N42 там есть то ли valvetronic то ли vanos то ли и то и другое )
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
Поищи в сети расшифровки кодов. Но если пеервести, то получается ошибки корректировки Ваносов - выходит за пределы.
Тут только замена. Говорят еще можно шлифануть плунжеры (в зависимости от их состояния) и не надолго помогает - уходит стук и коррекция восстанавливается.
Прайс на них не гуманный - 12-15 тыр. за штуку (их два). Из РБ слышал возят по 9 тыр.
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с VANOS (N42)
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
ilyas :
Sergey48 :
Приятно специалиста послушать)
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
diss12 :
Скорее всего цепь перескочила, поменяй ее и ваносы за одно проверишь...
    • Сообщений 507
А еще лучше почекать DME через DIS, он сразу и напишет куда и что посмотреть :)
    • Сообщений 5
diss12 :
(читал ИНПой)
...немного позже почитал ошибки ДИСой: ошибка фаз и ошибка датчика впускного распредва... поменял датчики местами - тож самое,ошибка фаз и ошибка датчика впускного распредвала...
... когда завожу на холодную... сразу вроде норм...но как только обороты снизятся - появляется какой-то стучек, причем не на постоянно, то появится, то пропадет, то появится, то пропадет, иногда секунд на 6-7 появится, а иногда на 2-3...и пропадает тоже так, то на 6-10 сек, то на 2-3... после того как проеду и мотор выйдет на рабочую температуру, вроде не слышно ничего...
P.S. диса жалуется на фазы... а инпа на ваносы... :( а это постукивание вообще может быть связано с ваносами?
    • Сообщений 152
Ваносы именно и стучат - причем стук такой, блуждающий.
У меня аналогичная проблема. Для пущей уверенности послушать стетоскопом локализацию звука - если в районе звездочек распредвлов - очень похоже именно на Ваносы.
Кстати, слышал еще, что при износе направляющей цепи, пластиковая струшка может забивать каналы датчиков Ваносов (те два, что напротив звездочек торчат) и тогда они не работают нормально. Быть может это твой случай?
    • На форуме с 06 03 2011, 08:51
    • Сообщений 105
У меня такие е ошибки. только машина заводится и работает нормально, а как нагреется глохнет и не заводится пока не остынет. что может быть???
BMW.....это стиль жизни...
    • На форуме с 28 05 2013, 10:39
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318i
Были такие ошибки - заменил ванос выпускной и пропали ошибки) ::byy::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
