/ Попадос. Сорвал резьбу. на BMW
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
Сорвал внутреннюю резьбу в лонжероне под болт, крепящий передние салейнтблоки. Теперь левый салейнт держиться на 1 болту.
Кто-нибудь нарезал там резьбу на 12 вместо родной на 10 ? Или может иной опыт есть с холодными сварками ?
    • Сообщений 8566
Шпильку приварить туда. И прикручивать гайкой, а не болтом.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Дмитрий 42
С какой же дури надо было тянуть или с 2-х метровой трубой затягивал?
    • На форуме с 24 05 2009, 00:11
    • Сообщений 73
    • Авто: bmw e46 320
опыт есть ....прогонял резьбу ту же а болт брал чуть длинее...родные они короткие ...там ещё 0.5см есть ...сильно не затягивай они садятся на направляющие так что сильной затяжки не требуют
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Albert :
+1
тоже самое делал
Ещё можно восстановить резьбу при помощи Helicoil вставки- http://mirprom.ru/PromMarket/AdDetails.aspx?id=8839
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 15171
VKOM :
Дмитрий 42
скорее всего не по резьбе пошел- направляющий сайлента не попал..... сам себе чуть так резьбу несорвал
    • Сообщений 259
Все по резьбе. Решил протянуть болты, после замены подвески.
Тянул руками - обычным ключем, накидным. Дури просто видимо много.....
Вставка похоже не поможет - заглядывал в отверстие, там начисто срезаны витки. Гладкая внутренняя поверхность.
В общем я так понимаю по мере трудности работ попытки такие:
1. Нарезать резьбу дальше для длиннного болта.
2. Нарезать новую резьбу под 12
3. Вварить шпильку.
Может еще мысли есть ?
Рекомендуем почитать на тему Попадос. Сорвал резьбу.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Дмитрий 42 :
3. Вварить шпильку.
И так по максимуму предложений :) Дальше тока сайлент варить к кузову насмерть :lol: Но это не про БМВ
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
самый нормальный вариант по-моему это шпилька
    • Сообщений 259
Шпилька - это значит надо машину оттащить на сервис, снять рычаг с салейнтом, вариться - довольно муторно. Думаю что пробовать надо сначала нарезать резьбу под длинный болт.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Нарезать резьбу на 12ть и завернуть туда шпильку с фиксатором резьбы,прикручивать уже гайкой с тефлоновой вставкой, все это добро.
Как вариант
    • Сообщений 259
Да вот вопрос в том не разворотит ли резьба на 12 там все вхлам.
Если нарезать на 12 - то тогда можно и болт вкрутить, без шпилек обойтись
    • На форуме с 22 06 2011, 09:51
    • Сообщений 1854
    • Авто: ///MетроМобиль
    • Изображения: 21
Привет! Варить не вздумай!!! Нерезка резьбы ( если есть мечек и держатель+ подъемник займет минут 10 честно! ) шаг резьбы не проваронь!
::good::
!!!Каждый год 30 ИЮНЯ Я проклинаю дорожный налог!!!
Есть PlastiDip Black White Silver
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
    • Сообщений 1854
    • Изображения: 21
Ты Там болт с головкой на 12 хочешь поставить... Или резьба на 12 это разные вещи.....
    • Сообщений 259
Да конечно о резьбе речь. Там родной болт с резьбой на 10.
Просто есть опасение что нарезка на 12 разворотит вставыш в лонжерон и разворотит направляющую, торчащую из лонжерона, на которой салейнтблок сидит и в итоге будет просто дырка.
    • Сообщений 1854
    • Изображения: 21
Дмитрий 42 :
Если делать на 12 ... Какая толщина стенок останется?
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
Eps :
Как вариант
+1
можно попробовать промежуточный вариант, прогнать существующую резьбу, сделать её длиннее и закрутить шпильку с фиксатором или холодной сваркой, думаю лучше жидкой типа поксипола...
Тминыч
    • Сообщений 259
Если делать на 12 - не знаюк какая толщина останется - пока не мерил штангеном, но полагаю что направляющуя трубка как раз диаметром 12 - как раз ее и срежет.
А вот промежуточный вариант кстати тоже интересный. Шпильку поставить на остатки резьбы, залепить поксиполом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
