Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 14 12 2006, 18:17
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW E46 318i M43TU
FANofM5 писал(а):
А Castrol TXT 5w30 - это какое :?: :x
Long Life 98
Имею BMW E46 318i M43TU Automatic... или она меня
    • На форуме с 29 01 2007, 11:27
    • Сообщений 472
    • Авто: Француз
Ниче не пойму, еще два месяца назад пришлось долить аж 3 литра на 8 т., сейчас не есть совсем, хотя топку давлю постоянно :x
    • Сообщений 89
масло другое залил?
    • Сообщений 472
    • Авто: Француз
Масло марки той же, может не подделка просто? :)
Да вы правы , все зависит от качества масла.Если масло бадяжное то расход может быть таким что :shock: .Япостоянно заливал Кастрол, недавно посоветовали Валволин синт. Расход масла получился 2л на 8тыс.При том что на кастрюле он был 1 л на 8 тыс,вязкость одинаковая. Я думаю что даже 2 л на 8 тыс нормально если авто постоянно крутить до отстрела. :D
    • Сообщений 89
Тоже хочу залить себе Valvoline Durablend MXL SAE 5W-40
    • На форуме с 14 02 2007, 01:49
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW-320i 4/2007 N46 E-90.
Езжу мало, особенно зимой. С июля 2005 года один раз поменял масло, не доливал ни разу ни до замены, ни после. Накатал около 12 тыс. Заливаю TXT 5W-30.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • На форуме с 16 02 2007, 13:49
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 330CI
Dim писал(а):
У кого какой расход масла от замены до замены?
Пишем какой мотор, какой расход и как часто делаем ТО :?
расход 0, масло меняю раз в 10 тыщ независимо от показаний компа мотор М54В30
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Примерно 1 литр на 6000 км
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 89
Прикупил тут Valvoline Syn Power SAE 5W-40 на замену. Почитал про масло - пишут, отличные моющие характеристики. В выходные буду менять - тысяч через 5 напишу, что изменилось :)
    • На форуме с 19 02 2007, 12:44
    • Сообщений 486
    • Авто: BMW 330ci SMG
проехал уже больше 2К км и уровень стоит как вкопаный.
Спешл 2 ДИМ на машине езжу, из гараж на паркинг не перемещщаю :lol:
    • На форуме с 12 12 2006, 10:37
    • Сообщений 229
А у меня протекал корпус масленого фильтра, расход был 400-450 гр\1000. Поменял, ничего не течет, но уровень масла стал уходить быстрее и прыгать. То есть один день может быть полным, потом упасть на пару мм, а потом опять подняться и стоять на одном уровне несколько дней. Но в результате все равно убывает. После замены корпуса прошло 2 недели.
ЗЫ Стиль езды спокойный\умеренно быстрый. В отсечку зимой кручу крайне редко.... Что может быть? Компрессия была в норме, когда покупал...
    • На форуме с 19 01 2007, 18:24
    • Сообщений 32
    • Авто: Пежо 308
у меня пробег 142тыщ южный регион лучше лить кастрол 5в30 или 5в40 магнатек???
НАПАСТАК НАПАСТАК ИНЧЕС НЫСТЕЛ КЛЫРИС ТАК!!!
у меня масло ARAL SUPER MEGA TRONIC 0w40 за 4 тыс км влил 2 литра на газ давлю проктически постоянно. пробега уже 154 тысячи
кушает масло хорошо блин а оно ещё не дешовое 450рублей литр
ну а так она не дымит густым дымом.... думаю что кольца должны быть норм =)
    • На форуме с 14 03 2007, 12:04
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
Мотор М52ТУ28
Масло 5В-30 Кастрюля (родное БМВ)
Расход - 0 (масло менял 10 тыс. назад)
Стиль езды - разный.
Dim писал(а):
как ты успел проехать 4 тысячи :o
п.с. а потом продают 5-ти 7-ми летние машины с пробегом 120 т.км. :lol:
я по работе и вообще просто много езжу. в день могу реально накатать 400км. так в основном 200 в день или чуть более...
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
не совсем от замены до замены, но всеже:
М54Б30 за 2 месяца уже проехал 6600 км, утром глянул масло все на том же уровне как когда забирал машины у продавца, светленькое и на максимуме :x
стиль езды спокойный, иногда зажигаю, в основном трасса...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
dimi_p
марка масла то какая?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Che писал(а):
dimi_p
да вот и не знаю, пойду еще раз на шильду гляну.
чека нет потому как продавец все делал за свой счет, просто висит бумажка что меняно на 87350 км масло 0w40
    • Сообщений 472
    • Авто: Француз
Только сказал что масло есть перестала, как сегодня опять обнаружил отсутствие 2.5 литров (жарю машину в отсечку регулярно), а проехал всего 3 т.к. после замены!!! Лью Кастрюлю 5-40. видимо опять поленку купил... :cry:
    • Сообщений 486
а я позавчера долил пол лтра, уровень вышел на середину, проехал на машине около 3000 км.
    • На форуме с 02 03 2007, 23:33
    • Сообщений 138
    • Авто: F30 - хороший автомобиль
Заметил одну странную вещь-после замены уровень стоит на одном месте где-то 6-7т км.А дальше от 7 до 10(след замена) сжирает 1,5 л. :x С чем связано?Не знаю стиль езды не меняется,на газ жму везде,где только можно.
    • На форуме с 28 03 2007, 09:39
    • Сообщений 285
    • Авто: BMW 318i White, BMW 325 E92
    • Изображения: 99
Double D писал(а):
Roman писал(а):
320i М52 Был нулевой расход масла. После замены на Castrol Edge 10w60 расход стал просто ужасный! Замена масла на LM и всё в порядке, опять расход нулевой.
Что касается масел с индексами **W60-эти масла созданы для силнонагруженых моторов /высокооборотистые моторы/, и моторов, работающих в неблагоприятных условиях /например африканские страны/. Допустим если обычное масло с w40 начинает терять свои свойства при температуре около 170 градусов, то масло с w60 теряет свойства /точно непомню/ допустим при 300 градусах. При тех же температурных диапазонах окружающей среды, масла с w60 более "жидкие", чем w40. От сюда и расход может увеличиваться, т.к. легче просачивается...
:) :) :) Ты сам понял, что ты написал???
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
после сервиса проехал 10000 км.
вчера долил 0.5 л Кастрол РС 0w40
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Странно,но масло вообще не доливаю :x . :twisted:
Уровень по щупу проверяю редко-доверяю приборке.Но масло меняю каждую осень. :x
Оригинальный кастрол :twisted: . :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
