04 08 2011, 16:11
потому что поменял я датчики парктроника местами и датчик оказался рабочий, надо бы проводку проверить и снять бампер , я снизу видел что он к амортам бампера прикручивается , а вот технологии не понял бампер все таки снизу откручивать или изнутри из багажника? и как он по бокам ( у крыльев ) крепиться .......
ткните новичка носом:) [url]http://doberman1983.users.photofile.ru/photo/doberman1983/115900766/xlarge/143447682.jpg[/url] стало |
04 08 2011, 16:13
26 08 2011, 10:00
DOBERman_ : все таки снизу откручивать или изнутри из багажника? ??? Подскажите, а то из ТИСа не понятно |
26 08 2011, 10:08
откручивается снизу два болта, сбоку, снизу еще два болта толи на 8 толи на 10, далее снимается с направляющих.
26 08 2011, 10:13
вот эти болты
вверху имеют вот такую гайку если её сорвать, а это не трудно, то придется откручивать демпфер бампера из багажника т.е. получится снять в таком виде |
26 08 2011, 10:18
26 08 2011, 11:29
Это на рестайле. Всё правильно. Сначала снизу откручиваешь два болта, открутив тем самым его от силовых кронштейнов. Далее, внизу по бокам откручиваешь бампер от боковых кронштейнов. А потом, сняв с бампера облицовочные панели, тянешь его назад и снимаешь уже с направляющих.
Как-то так... |
Рекомендуем почитать на тему а расскажите как задний бампер снимать на рестайле?
26 08 2011, 14:09
i_wont.. : вот эти болты вверху имеют вот такую гайку если её сорвать, а это не трудно, то придется откручивать демпфер бампера из багажника т.е. получится снять в таком виде Не могу понять, как подобраться к этим болтам... |
26 08 2011, 14:12
Я как описано в тисе открутил из багажника 6 болтов, отсоединил подкрылки - бампер сидит мертво. Че за [censored]
26 08 2011, 14:14
xmass
внизу в бампере есть дырки через которые просовываешь ключ до нужного болта... |
26 08 2011, 14:15
xmass : Я как описано в тисе открутил из багажника 6 болтов, отсоединил подкрылки - бампер сидит мертво. Че за [censored] вообще если ты так сделал то он должен слезть с направляющих однозначно...тени и пробуй понять где сопротивление.. |
26 08 2011, 14:21
Сопротивление как раз в больших дырках сзади. Одна из них прямо под лючком буксира. Правильно? Только ничего там в глубине не могу нащупать
26 08 2011, 14:24
ну да, правильно...но если ты открутил кронштейны от кузова из багажника, то бампер должен сниматься..
26 08 2011, 14:30
Фиг там, даже слегка молотком подбивал. Только 6 болтов по 3 с каждой стороны? Может еще что?
26 08 2011, 15:09
а снизу слева и справа точно боковые кронштейны (пластиковые) открутил?
26 08 2011, 15:14
xmass
да, изнутри шесть открутить надо..и действительно, ты нижние боковые шурупчики точно открутил? |
26 08 2011, 19:09
Точно открутил. Бампер стоит как и стоял
Нижние - это в смысле по 3 в каждой арке? |
26 08 2011, 19:38
xmass
это шурупы которые находятся примерно там, где стрелочка |
27 08 2011, 11:59
i_wont..
да, один снизу, где стрелочка, 2 в арке. бампер стоит как и стоял мне кажется, его что-то сзади сильно держит пришлось вчера правую длинную направляющую менять без снятия бампера до этого была щель между бампером и крылом в связи с поломкой этой самой направляющей |
29 08 2011, 05:10
да вы, батенька, ювелир!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
