    • На форуме с 23 01 2011, 18:02
    • Сообщений 254
    • Авто: е46 330 cabrio
потому что поменял я датчики парктроника местами и датчик оказался рабочий, надо бы проводку проверить и снять бампер , я снизу видел что он к амортам бампера прикручивается , а вот технологии не понял бампер все таки снизу откручивать или изнутри из багажника? и как он по бокам ( у крыльев ) крепиться .......
ткните новичка носом:)
[url]http://doberman1983.users.photofile.ru/photo/doberman1983/3248951/xlarge/129672267.jpg[/url] было
[url]http://doberman1983.users.photofile.ru/photo/doberman1983/115900766/xlarge/143447682.jpg[/url] стало
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
http://tis.bmwcats.com/
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
DOBERman_ :
Подскажите, а то из ТИСа не понятно
    • Сообщений 12477
откручивается снизу два болта, сбоку, снизу еще два болта толи на 8 толи на 10, далее снимается с направляющих.
    • Сообщений 12477
вот эти болты
вверху имеют вот такую гайку
если её сорвать, а это не трудно, то придется откручивать демпфер бампера из багажника
т.е. получится снять в таком виде
    • Сообщений 1637
:x это не на дорестайле случаем?
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Это на рестайле. Всё правильно. Сначала снизу откручиваешь два болта, открутив тем самым его от силовых кронштейнов. Далее, внизу по бокам откручиваешь бампер от боковых кронштейнов. А потом, сняв с бампера облицовочные панели, тянешь его назад и снимаешь уже с направляющих.
Как-то так...
О чём я думал когда покупал БМВ?....
Рекомендуем почитать на тему а расскажите как задний бампер снимать на рестайле?
    • Сообщений 1637
i_wont.. :
вот эти болты
Не могу понять, как подобраться к этим болтам...
    • Сообщений 1637
Я как описано в тисе открутил из багажника 6 болтов, отсоединил подкрылки - бампер сидит мертво. Че за [censored] :x
    • Сообщений 12477
xmass
внизу в бампере есть дырки через которые просовываешь ключ до нужного болта...
    • Сообщений 12477
xmass :
вообще если ты так сделал то он должен слезть с направляющих однозначно...тени и пробуй понять где сопротивление..
    • Сообщений 1637
Сопротивление как раз в больших дырках сзади. Одна из них прямо под лючком буксира. Правильно? Только ничего там в глубине не могу нащупать
    • Сообщений 12477
ну да, правильно...но если ты открутил кронштейны от кузова из багажника, то бампер должен сниматься..
    • Сообщений 1637
Фиг там, даже слегка молотком подбивал. Только 6 болтов по 3 с каждой стороны? Может еще что?
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
а снизу слева и справа точно боковые кронштейны (пластиковые) открутил?
    • Сообщений 12477
xmass
да, изнутри шесть открутить надо..и действительно, ты нижние боковые шурупчики точно открутил?
    • Сообщений 1637
Точно открутил. Бампер стоит как и стоял
Нижние - это в смысле по 3 в каждой арке?
    • Сообщений 12477
xmass
это шурупы которые находятся примерно там, где стрелочка
    • Сообщений 1637
i_wont..
да, один снизу, где стрелочка, 2 в арке.
бампер стоит как и стоял
мне кажется, его что-то сзади сильно держит
пришлось вчера правую длинную направляющую менять без снятия бампера :lol:
до этого была щель между бампером и крылом в связи с поломкой этой самой направляющей
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
да вы, батенька, ювелир! :mrgreen:
