    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Спасибо!
Через FA многое делать удобно а то я поставил сирену и сидел переводил параметры чтоб ее закодировать
Если бы все обладающие знаниями так щедро делильсь а не занимались очковтерательством
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
людоед
ну так он же на этом денюжку косит, его можно понять :lol:
    • На форуме с 07 12 2009, 12:17
    • Сообщений 126
    • Авто: BMW E46 N42 2002
Люди!
- e46 n42 fz47530
- Сейчас залита assembly # 7551385 (евро3).
- Выкинул старые каты, оставил две лямбды до катовые.
- Собираюсь залить 7551393 (евро2 168 опция).
- Машина на зарядке, комп тоже.
- Через DIS у меня не получилось (ругается на передачу данных и т.д.) Думаю из-за моей версии.
- Пробую через progman, процесс стартует, но, видимо из-за ошибок по подушкам, выдает ошибку 1190.
- Сейчас собираюсь поменять напряжение на progmane (return 14).
- Убрать ошибки по подушкам.
Что делаю не так? ВинКФП нет, так что расскажите как именно прогманом эту бяку сделать. Я так понимаю, что все прошивки уже внутри прогмана залиты или нужно качать?
    • На форуме с 18 05 2010, 12:58
    • Сообщений 140
    • Авто: E46 325ci , F30 2014
людоед :
А если с зади сидит человек?
возможно вот этот или ему подобные
AUT_SITZVERSTELLUNG
aktiv
Да этот параметр отвечает за авторегулировку сидений но вместо актива 3 варианта nach_fb_entriegeln(при отпирании с ключа), nach_entr_u_tuer(при открытии двери) и нихт. Закодировал при открытии двери, но сработала функция один раз после этого и больше не срабатывала. Хотелось бы понять как работает эта функция, а именно на какое положение съезжает назад сидушка...на одну из 3х установок памяти или на какое-то определенное положение и как должно это работать. Может кто сталкивался :x
    • Сообщений 126
GUNhed нормальный джус! Просто таких долпаепов-программистов как мы слишком дофига! Спас меня и денег не попросил! Учитесь искать подходы к людям! ::tyktyk::
    • Сообщений 4148
arart :
людоед :
AUT_SITZVERSTELLUNG
aktiv
В многих функциях при кодировании используется несколько строк параметров
я так понимаю что в твоем варианте еще нужно прописать
FUNKTIONTUERSCHLOSS
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_1 это параметр для одного из ключей их там 4
einstiegshilfe
E46 Купе с основным модулем,
начиная с версии ПО 1.5.
http://homepage.mac.com/ianlindvig/FSW_PSW.pdf
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
retpris :
Программисты тут не причем, все речи в данной теме идут о кодировании, или прошитии программы в микросхему. Я думаю тут очень мало кто знает о самой программе в разных блоках.
ЗЫ: кодирование это изменение параметров программы. Для танкистов!
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Alexander_Br :
во первых почитай про ZCS и пойми чем он отличается от FA вот тут:
viewtopic.php?f=47&t=51002&start=60
до рестайла - ZCS; живет тут: EWS, KMB
после рестайла - FA; живет тут: AKMB, ALSZ
А ews содержит VIN в рестайле ? В рестайле в каких-нибудь других блоках есть информация о VIN,FA ? Тис читал не нашел толком...
Собственно вопрос был в связи с тем что Прогман32 мне VIN,FA закодировал не мои, теперь пытаюсь понять куда их надо прописать. При считывании ЦШ ews у меня тоже вываливается с ошибкой...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
zeos :
конечно, но ток он для его внутренних нужд
zeos :
смотри какие они в приборке, блоке света и сравнивай
    • Сообщений 126
zeos :
retpris :
::p:: Спасибо за ликбез... Вот про таких как вы я и говорил!
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Друзья, а что такое ISN и какую роль играют эти данные в ЭБУ?
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Комрады, зачем в FA содержится вот эта информация ? Может ее оттуда удалить ? ::42::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
zeos
читай в ТИСе раздел программирование и кодирование
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
TIS :
Если при показе задания на автомобиль на вопрос "Изменить?" ответить подтверждением "Да", можно один за другим изменить шифр типа КПП, временной критерий, код краски и код обивки. После этого можно через "3 Добавить признак" добавить SA к имеющемуся задании на автомобиль и с помощью "4 Удалить признак" стереть SA в имеющемся задании.
Если ты имеешь ввиду этот абзац, то данные параметры закодированы в VIN, зачем их дублировать еще в FA ?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
там есть раздел "Кодирование по заданию на автомобиль" или че-то в этом роде...
только смотри в веб версии
    • Сообщений 4148
У меня при выборе мотора в inpa появляется предупреждение
версии не совпадают.
Неисправность может быть!
SGBD version: 1.040 (in INPA)
SGBD version: 5.000
INPA version: 1.020
Вот такая же ошибка http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99 ... ot-t77449/
Я понимаю что она ругается на несовподение версии инпа и файлов но исправить мне это не удается оновлением инпы версией файлов40, 41 или 39 только появляется еще и ошибка языковой поддержки.
Переустановкой другой инпы ошибку не исправляет как и использование референса 2005 или 2006
Может кто то тешил эту проблему и как?
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Люди,подскажите,почему изменения в памяти авто и ключа,сделанные PROGMAN, не видит NCS?
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Не знаю открытие это я сделал или нет, но вчера запрограммировал свой оил сервис на 15000км на радостях забыл посмотреть в каком блоке и какой параметр ковырял, в следующий раз полезу в моск посмотрю отпишусь, если конечно кому то это интересно ::dr:: ::dr:: ::dr::
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Nafanya
Конечно интересно :D Жду
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
::p::
Последний раз редактировалось Игорь 30 09 2011, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
игорь555
Не нужно тебе это бро ::34::
    • Сообщений 2777
Во на 7 странице людоед про это написал ::42:: , так что я не первый проходимец в космосе :lol: !!!
viewtopic.php?f=47&t=51002&start=180
Я пробовал на 12000 тысяч поменять интервал, не дает сцуко
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Zeke
Полезная штука, я себе не буду делать, но меня не однократно спрашивали как сделать так чтобы Оил сервис увеличить.
Nafanya пиши обязательно. ::rulezz::
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Nafanya
У меня так не получилось
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Zeke :
игорь555
Почему ::18::
  • 330cia e46
