№201
23 08 2011, 03:54
Спасибо!
Через FA многое делать удобно а то я поставил сирену и сидел переводил параметры чтоб ее закодировать Если бы все обладающие знаниями так щедро делильсь а не занимались очковтерательством ![]() |
№202
23 08 2011, 04:17
людоед
ну так он же на этом денюжку косит, его можно понять ![]() |
№203
25 08 2011, 13:30
Люди!
- e46 n42 fz47530 - Сейчас залита assembly # 7551385 (евро3). - Выкинул старые каты, оставил две лямбды до катовые. - Собираюсь залить 7551393 (евро2 168 опция). - Машина на зарядке, комп тоже. - Через DIS у меня не получилось (ругается на передачу данных и т.д.) Думаю из-за моей версии. - Пробую через progman, процесс стартует, но, видимо из-за ошибок по подушкам, выдает ошибку 1190. - Сейчас собираюсь поменять напряжение на progmane (return 14). - Убрать ошибки по подушкам. Что делаю не так? ВинКФП нет, так что расскажите как именно прогманом эту бяку сделать. Я так понимаю, что все прошивки уже внутри прогмана залиты или нужно качать? |
№204
29 08 2011, 00:18
людоед : А если с зади сидит человек? возможно вот этот или ему подобные AUT_SITZVERSTELLUNG aktiv Да этот параметр отвечает за авторегулировку сидений но вместо актива 3 варианта nach_fb_entriegeln(при отпирании с ключа), nach_entr_u_tuer(при открытии двери) и нихт. Закодировал при открытии двери, но сработала функция один раз после этого и больше не срабатывала. Хотелось бы понять как работает эта функция, а именно на какое положение съезжает назад сидушка...на одну из 3х установок памяти или на какое-то определенное положение и как должно это работать. Может кто сталкивался ![]() |
№205
11 09 2011, 20:35
GUNhed нормальный джус! Просто таких долпаепов-программистов как мы слишком дофига! Спас меня и денег не попросил! Учитесь искать подходы к людям!
№206
15 09 2011, 18:09
arart : людоед : А если с зади сидит человек? возможно вот этот или ему подобные AUT_SITZVERSTELLUNG aktiv Да этот параметр отвечает за авторегулировку сидений но вместо актива 3 варианта nach_fb_entriegeln(при отпирании с ключа), nach_entr_u_tuer(при открытии двери) и нихт. Закодировал при открытии двери, но сработала функция один раз после этого и больше не срабатывала. Хотелось бы понять как работает эта функция, а именно на какое положение съезжает назад сидушка...на одну из 3х установок памяти или на какое-то определенное положение и как должно это работать. Может кто сталкивался ![]() В многих функциях при кодировании используется несколько строк параметров я так понимаю что в твоем варианте еще нужно прописать FUNKTIONTUERSCHLOSS einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_1 это параметр для одного из ключей их там 4 einstiegshilfe E46 Купе с основным модулем, начиная с версии ПО 1.5. http://homepage.mac.com/ianlindvig/FSW_PSW.pdf |
№207
18 09 2011, 12:35
retpris : GUNhed нормальный джус! Просто таких долпаепов-программистов как мы слишком дофига! Спас меня и денег не попросил! Учитесь искать подходы к людям! ![]() Программисты тут не причем, все речи в данной теме идут о кодировании, или прошитии программы в микросхему. Я думаю тут очень мало кто знает о самой программе в разных блоках. ЗЫ: кодирование это изменение параметров программы. Для танкистов! |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№208
18 09 2011, 12:46
Alexander_Br : во первых почитай про ZCS и пойми чем он отличается от FA вот тут: viewtopic.php?f=47&t=51002&start=60 до рестайла - ZCS; живет тут: EWS, KMB после рестайла - FA; живет тут: AKMB, ALSZ А ews содержит VIN в рестайле ? В рестайле в каких-нибудь других блоках есть информация о VIN,FA ? Тис читал не нашел толком... Собственно вопрос был в связи с тем что Прогман32 мне VIN,FA закодировал не мои, теперь пытаюсь понять куда их надо прописать. При считывании ЦШ ews у меня тоже вываливается с ошибкой... |
№209
18 09 2011, 13:09
zeos : А ews содержит VIN в рестайле ? конечно, но ток он для его внутренних нужд zeos : Прогман32 мне VIN,FA закодировал не мои смотри какие они в приборке, блоке света и сравнивай |
№210
18 09 2011, 18:12
zeos : retpris : GUNhed нормальный джус! Просто таких долпаепов-программистов как мы слишком дофига! Спас меня и денег не попросил! Учитесь искать подходы к людям! ![]() Программисты тут не причем, все речи в данной теме идут о кодировании, или прошитии программы в микросхему. Я думаю тут очень мало кто знает о самой программе в разных блоках. ЗЫ: кодирование это изменение параметров программы. Для танкистов! ![]() |
№211
19 09 2011, 08:56
Друзья, а что такое ISN и какую роль играют эти данные в ЭБУ?
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№212
19 09 2011, 09:56
Комрады, зачем в FA содержится вот эта информация ? Может ее оттуда удалить ?
№213
19 09 2011, 13:14
zeos
читай в ТИСе раздел программирование и кодирование |
№214
19 09 2011, 15:15
TIS : Если при показе задания на автомобиль на вопрос "Изменить?" ответить подтверждением "Да", можно один за другим изменить шифр типа КПП, временной критерий, код краски и код обивки. После этого можно через "3 Добавить признак" добавить SA к имеющемуся задании на автомобиль и с помощью "4 Удалить признак" стереть SA в имеющемся задании. Если ты имеешь ввиду этот абзац, то данные параметры закодированы в VIN, зачем их дублировать еще в FA ? |
№215
19 09 2011, 15:40
там есть раздел "Кодирование по заданию на автомобиль" или че-то в этом роде...
только смотри в веб версии |
№216
21 09 2011, 13:19
У меня при выборе мотора в inpa появляется предупреждение
версии не совпадают. Неисправность может быть! SGBD version: 1.040 (in INPA) SGBD version: 5.000 INPA version: 1.020 Вот такая же ошибка http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99 ... ot-t77449/ Я понимаю что она ругается на несовподение версии инпа и файлов но исправить мне это не удается оновлением инпы версией файлов40, 41 или 39 только появляется еще и ошибка языковой поддержки. Переустановкой другой инпы ошибку не исправляет как и использование референса 2005 или 2006 Может кто то тешил эту проблему и как? |
№217
26 09 2011, 22:41
Люди,подскажите,почему изменения в памяти авто и ключа,сделанные PROGMAN, не видит NCS?
№218
30 09 2011, 09:13
Не знаю открытие это я сделал или нет, но вчера запрограммировал свой оил сервис на 15000км на радостях забыл посмотреть в каком блоке и какой параметр ковырял, в следующий раз полезу в моск посмотрю отпишусь, если конечно кому то это интересно
![]() ![]() ![]() Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№219
30 09 2011, 09:17
Nafanya
Конечно интересно ![]() |
№220
30 09 2011, 09:17
№221
30 09 2011, 09:18
игорь555
Не нужно тебе это бро ![]() ![]() |
№222
30 09 2011, 09:37
Во на 7 странице людоед про это написал
![]() ![]() viewtopic.php?f=47&t=51002&start=180 Я пробовал на 12000 тысяч поменять интервал, не дает сцуко Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№223
30 09 2011, 09:39
Zeke
Полезная штука, я себе не буду делать, но меня не однократно спрашивали как сделать так чтобы Оил сервис увеличить. Nafanya пиши обязательно. ![]() ![]() |
№224
30 09 2011, 09:39
Nafanya
У меня так не получилось |
№225
30 09 2011, 09:40
Zeke : игорь555 Не нужно тебе это бро ![]() Почему ![]() |
