№26
21 08 2011, 09:31
ага и кстати лучше смотрится чем сейчас.............сегодня у меня камасутра с тормозами
№27
21 08 2011, 09:36
romanandreev_78 : новое сердце, ждет установки Я бы на твоём месте откапиталил бы чугуняку....Судя по внешнему виду, ему досталось в ЭРЭФИИ... Далее-коробка от е36 не подойдет так как кулиса не под тем углом встает - пробовали, нужно менять наклон двигателя, либо точить переходную платину под крепления коробки. Короче мутотень. Задний редуктор - одинаковый с Е34 - отличия только в задней крышке - она меняется. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№28
21 08 2011, 09:42
чугуняка в бодрой форме
№29
21 08 2011, 09:45
romanandreev_78 : кулису буду сегодня прикидывать ну прикинь прикинь..коробка то сама по себе нормально встает в любом случае. а вот палка-переключалка ХРЕНА С ДВА! Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№30
21 08 2011, 11:36
romanandreev_78 : ага и кстати лучше смотрится чем сейчас.............сегодня у меня камасутра с тормозами Поставь двойной вакуумник от е32 и всё будет гуд! ГТЦ поменяй тормозить будет лучше! Rust is lighter than carbon fiber. |
№31
21 08 2011, 12:28
интересно!! удачи в проекте! ждём фотос потом
..load up on guns and bring your friends.. |
№32
21 08 2011, 21:22
сегодня промерил вакум от 34 и он сцука тоже большой, коллектор грел феном, один хрен нормально не лезет, короче психанул и полез в яму и здесь меня ждала удача, кулиса от 36 подошла идеально (все перадачи втыкается и ни что ни где не упрается) и даже гардан от 30 подошел (удивительно),
Рекомендуем почитать на тему взял таки 30ку
№33
21 08 2011, 22:00
romanandreev_78 : кулиса от 36 подошла идеально (все перадачи втыкается и ни что ни где не упрается) и даже гардан от 30 подошел (удивительно), чудесы блЙЙЙЙЙ Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№34
21 08 2011, 22:29
не серега чудес не бывает, только точный расчет
№35
21 08 2011, 22:36
romanandreev_78
Удачки |
№36
21 08 2011, 22:36
romanandreev_78 : чудес не бывает не - в своё время корячили коробас на е30 от е36...кулиса от е30 не вставает ни в какую...А от е36 была длиннее...Короче мы варили. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№37
21 08 2011, 22:37
Кулиса всегда становится. Чета Серега вы немного не так поставили, возможно ваша кулиса была 1.8.
romanandreev_78 Кардан сразу ставь от е36, ато будет потом тебе гемор с тритцатошным карданом )) Ну и редуктор 3.15 или 3.25 будет оптимально под коробас 2.5. И обязательно S! )) |
№38
21 08 2011, 22:44
: den .s ставил сегодня кардан от 30 ки, нормально подошел, у меня основной затык в вакуме, в него упирается коллектор, вот думаю на счет 52 коллектора
№39
21 08 2011, 23:17
romanandreev_78 : : den .s ставил сегодня кардан от 30 ки, нормально подошел, у меня основной затык в вакуме, в него упирается коллектор, вот думаю на счет 52 коллектораКардан становится хорошо, да. Но когда авто поедет, его может просто обрезать, поэтому ставь сразу тридцатьшестой. Чтоб вжжаривать без боязни. 52 коллектор не ставь однозначно, проблему никак не решит(геометрия та же), и его основной минус - ресивер воздушный гораздо меньше, меньше воздуха немного будет мотору. Вакуум от г2 можешь поставить, он немного меньше в диаметре и становится идеально, ГТЦ тока больший поставь )) |
№40
22 08 2011, 10:28
romanandreev_78 : : den .s ставил сегодня кардан от 30 ки, нормально подошел, у меня основной затык в вакуме, в него упирается коллектор, вот думаю на счет 52 коллектораЯ же написал выше как сделать! Что ж ты не читаешь то?! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№41
22 08 2011, 20:21
сорри не увидел,но вот беда у нас в городе его хрен найдешь (сегодня как раз занимался эти вопросом) а заказывать не хочу т.к. для начала все таки примера нужна
№42
22 08 2011, 21:57
romanandreev_78 : сорри не увидел,но вот беда у нас в городе его хрен найдешь (сегодня как раз занимался эти вопросом) а заказывать не хочу т.к. для начала все таки примера нужна Ставь двойной вакуумник, всё стаёт, туча людей ставила! На Е30 полном приводе такой же! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№43
22 08 2011, 23:10
itet : romanandreev_78 : сорри не увидел,но вот беда у нас в городе его хрен найдешь (сегодня как раз занимался эти вопросом) а заказывать не хочу т.к. для начала все таки примера нужна Ставь двойной вакуумник, всё стаёт, туча людей ставила! На Е30 полном приводе такой же! Двойной от е 32 и е34?.. Как?.. У него крепление даже на двух болтах... и смещать его нужно... |
№44
23 08 2011, 09:45
den.s : itet : romanandreev_78 : сорри не увидел,но вот беда у нас в городе его хрен найдешь (сегодня как раз занимался эти вопросом) а заказывать не хочу т.к. для начала все таки примера нужна Ставь двойной вакуумник, всё стаёт, туча людей ставила! На Е30 полном приводе такой же! Двойной от е 32 и е34?.. Как?.. У него крепление даже на двух болтах... и смещать его нужно... Смещать там его буквально на милиметры! Всё встанет! ЗЫ Кстати ты на какие опоры двиг ставишь? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№45
23 08 2011, 11:44
на е-34, очень удобно центровать мотор и высоко от земли
№46
23 08 2011, 12:57
Подухи от е34 М50?
Ищи такой вакуумник! Всё встанет! http://bmw.autocats.ru/parts/34331161486/ Будет места навалом!!! ![]() Ну надо ещё напильником слегка точнуть коллектор! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№47
23 08 2011, 15:59
подушки тока е34, они со смещением и можно мотор двигать лево право.
У меня такой же вакуум от е34 двойной лежит, не стал он нихрена по фэншую... |
№48
23 08 2011, 18:29
странно. такой вакумник должен вставать на все е30 как родной.
А BMW лучше |
№49
23 08 2011, 21:08
den.s : подушки тока е34, они со смещением и можно мотор двигать лево право. У меня такой же вакуум от е34 двойной лежит, не стал он нихрена по фэншую... вот вот , я сегодня тоже его пихал, хрен от становится |
№50
24 08 2011, 20:58
сегодня прокрутил мотор стартером и вот она засада .....компрессия очко по всем горшкам, залил керосина и ацетона, завтра буду по новой пробовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
