    • Сообщений 28278
ага и кстати лучше смотрится чем сейчас.............сегодня у меня камасутра с тормозами :lol:
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
romanandreev_78 писал(а):
новое сердце, ждет установки
Я бы на твоём месте откапиталил бы чугуняку....Судя по внешнему виду, ему досталось в ЭРЭФИИ...
Далее-коробка от е36 не подойдет так как кулиса не под тем углом встает - пробовали, нужно менять наклон двигателя, либо точить переходную платину под крепления коробки. Короче мутотень. Задний редуктор - одинаковый с Е34 - отличия только в задней крышке - она меняется.
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 28278
чугуняка в бодрой форме :???: коробка от е-39 встала идеално, кулису буду сегодня прикидывать, а про редуктор спасибо но я знаю
    • Сообщений 10372
ну прикинь прикинь..коробка то сама по себе нормально встает в любом случае. а вот палка-переключалка ХРЕНА С ДВА! :lol:
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Поставь двойной вакуумник от е32 и всё будет гуд! ГТЦ поменяй тормозить будет лучше!
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
интересно!! удачи в проекте! ждём фотос потом :) :D
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 28278
сегодня промерил вакум от 34 и он сцука тоже большой, коллектор грел феном, один хрен нормально не лезет, короче психанул и полез в яму и здесь меня ждала удача, кулиса от 36 подошла идеально (все перадачи втыкается и ни что ни где не упрается) и даже гардан от 30 подошел (удивительно),
Рекомендуем почитать на тему взял таки 30ку
    • Сообщений 10372
чудесы блЙЙЙЙЙ :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 28278
не серега чудес не бывает, только точный расчет
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
romanandreev_78
::23:: тоже думал именно над таким проектом, но решил притормозить на неопределенное время.
Удачки :D
    • Сообщений 10372
чудес не бывает
не - в своё время корячили коробас на е30 от е36...кулиса от е30 не вставает ни в какую...А от е36 была длиннее...Короче мы варили.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Кулиса всегда становится. Чета Серега вы немного не так поставили, возможно ваша кулиса была 1.8.
romanandreev_78
Кардан сразу ставь от е36, ато будет потом тебе гемор с тритцатошным карданом ))
Ну и редуктор 3.15 или 3.25 будет оптимально под коробас 2.5. И обязательно S! ))
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 28278
Цитата:
den
.s ставил сегодня кардан от 30 ки, нормально подошел, у меня основной затык в вакуме, в него упирается коллектор, вот думаю на счет 52 коллектора
    • Сообщений 1068
Цитата:
den
Кардан становится хорошо, да. Но когда авто поедет, его может просто обрезать, поэтому ставь сразу тридцатьшестой. Чтоб вжжаривать без боязни.
52 коллектор не ставь однозначно, проблему никак не решит(геометрия та же), и его основной минус - ресивер воздушный гораздо меньше, меньше воздуха немного будет мотору.
Вакуум от г2 можешь поставить, он немного меньше в диаметре и становится идеально, ГТЦ тока больший поставь ))
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Цитата:
den
Я же написал выше как сделать!
Что ж ты не читаешь то?! :???:
    • Сообщений 28278
сорри не увидел,но вот беда у нас в городе его хрен найдешь (сегодня как раз занимался эти вопросом) а заказывать не хочу т.к. для начала все таки примера нужна
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Ставь двойной вакуумник, всё стаёт, туча людей ставила!
На Е30 полном приводе такой же!
    • Сообщений 1068
Двойной от е 32 и е34?.. Как?.. У него крепление даже на двух болтах... и смещать его нужно...
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Смещать там его буквально на милиметры!
Всё встанет!
ЗЫ Кстати ты на какие опоры двиг ставишь?
    • Сообщений 28278
на е-34, очень удобно центровать мотор и высоко от земли
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Подухи от е34 М50?
Ищи такой вакуумник! Всё встанет!
http://bmw.autocats.ru/parts/34331161486/
Будет места навалом!!!
Ну надо ещё напильником слегка точнуть коллектор! :lol:
    • Сообщений 1068
подушки тока е34, они со смещением и можно мотор двигать лево право.
У меня такой же вакуум от е34 двойной лежит, не стал он нихрена по фэншую...
странно. такой вакумник должен вставать на все е30 как родной.
    • Сообщений 28278
вот вот , я сегодня тоже его пихал, хрен от становится
    • Сообщений 28278
сегодня прокрутил мотор стартером и вот она засада .....компрессия очко по всем горшкам, залил керосина и ацетона, завтра буду по новой пробовать
