№176
15 08 2011, 17:51
alexxcool : А кто-нибудь програмировал блоки через Progman//// Надо обновить прошивку DME... Где брать, вообще прошивку??? Обратись Zeke он Умеет кодировать,он поможет.Максу из Сочи помогло,у него теперь Евро 2 Zeke
№177
15 08 2011, 18:06
zeos : Комрады, при замене штатной магнитолы кассетной на Динавин, радио модуль канул в бездну. Может кто делал его выключение из комплектации ЭБУ без его наличия ? Progman ругается зараза... Прочитал документацию, раздел "Дооснащиние и переоснащение". Но когда стал делать не нашел кнопку "переоснащение". Может есть еще какие-нибудь способы выключения ? можно через нкс эксперт убрать опцию я думаю. |
№178
15 08 2011, 18:07
игорь555 : alexxcool : А кто-нибудь програмировал блоки через Progman//// Надо обновить прошивку DME... Где брать, вообще прошивку??? Обратись Zeke он Умеет кодировать,он поможет.Максу из Сочи помогло,у него теперь Евро 2 Zeke ![]() я только не прогманом,а винкфпт прошивал,недавно себе прошил)) |
№179
15 08 2011, 23:34
Здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня остался кабель OBD II от предыдущего авто (audi a4 b5), смогули я с его помощью (и софта конечно же) прочитать какие нить из блоков?
№180
16 08 2011, 08:21
Poruchik : Здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня остался кабель OBD II от предыдущего авто (audi a4 b5), смогули я с его помощью (и софта конечно же) прочитать какие нить из блоков? Смотри здесь: [url]http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1505990&highlight=vag+com[/url]. Если такой кабель, то сможешь |
№181
16 08 2011, 08:28
Zeke : игорь555 : alexxcool : А кто-нибудь програмировал блоки через Progman//// Надо обновить прошивку DME... Где брать, вообще прошивку??? Обратись Zeke он Умеет кодировать,он поможет.Максу из Сочи помогло,у него теперь Евро 2 Zeke ![]() я только не прогманом,а винкфпт прошивал,недавно себе прошил)) Расскажи нам про WinKFP. Насколько я понимаю, её назначение - программирование блоков (замена прошивки), например при замене какого-либо блока, или если кому надо - замена прошивки на безкат. Как пользоваться наверно есть на bmwpost, а вот как спрашивал alexxcool, где брать прошивку - интересно. |
№182
16 08 2011, 13:37
romanu
Прошивки берутся с ISTA вроде так называется,сейчас нет под рукой,а так можно все узнать с того же bmwpost.ru http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4320 На http://e46fanatics.com/ есть подробный мануал по добавлению файлов в винкфп, но для наших машин после 2005 года ничего не изменялось. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№183
17 08 2011, 07:24
Zeke : игорь555 : alexxcool : А кто-нибудь програмировал блоки через Progman//// Надо обновить прошивку DME... Где брать, вообще прошивку??? Обратись Zeke он Умеет кодировать,он поможет.Максу из Сочи помогло,у него теперь Евро 2 Zeke ![]() я только не прогманом,а винкфпт прошивал,недавно себе прошил)) привет все нормально получилось,и каккая теперь у тебя прошивка |
№184
17 08 2011, 07:45
игорь555
Здароффф,все отлично,прошивка так и осталась евро4,я просто обновил ее версию так сказать)))) ![]() |
№185
17 08 2011, 17:43
romanu : Poruchik : Здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня остался кабель OBD II от предыдущего авто (audi a4 b5), смогули я с его помощью (и софта конечно же) прочитать какие нить из блоков? Смотри здесь: [url]http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1505990&highlight=vag+com[/url]. Если такой кабель, то сможешь да такой, а какую прогу использовать для коннекта? ![]() |
№186
21 08 2011, 22:22
KM_SERVICE_INTERVALL сервисный интервал в приборке блок AKMB
10000 не дает прописать стовим 11000 или 15000 Если установлена DWA сирена параметры в блоке GM5 QUIT_AKUST_SCHAERF писк при закрытии QUIT_AKUST_ENTSCH писк при открытии PANIK_MODUS активация паники с брелка VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN закрывание замков при случайном открывании через 2мин QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS nicht_aktiv именно с таким параметром этот код возвращает индикацию с пищанием приборки с показаний температуры обратно в часы пищание убрать не удалось изменением других параметров ANZAHL_SPRITZIMPULSE количество прысков омывателя фар 2-5 2 DAUER_SPRITZIMPULSE пауза между прысками 700ms PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE длительность прыска 1300ms SCHEINWERFERREINIGUNG включение и выключение омывателей фар aktiv |
№187
21 08 2011, 22:34
Можно ли прописать чтобы при снятии ключа с зажигания или открытии двери сиденье съезжало назад на купе??если да то как
№188
21 08 2011, 22:36
кодирую шнуром из этой темы в NCS
№189
21 08 2011, 22:41
Где-то читал, что нужно колдовать в блоке GM, но что прописывать ...какой параметр
№190
22 08 2011, 03:50
А если с зади сидит человек?
возможно вот этот или ему подобные AUT_SITZVERSTELLUNG aktiv |
№191
22 08 2011, 16:27
Подскажите
В самом начале после запуска NCS когда выбираю блок для определения FA если выбрать EWS то выскакивает ошибка центрального кода с остальными блоками все проходит нормально что это так и должно быть или в EWS кто то покапался? Еще я доустановил оригенальную сирену и наверно нужно изменить SA но почему тогда другие блоки не ругаются на центральный шифр? |
№192
22 08 2011, 17:13
людоед : Подскажите В самом начале после запуска NCS когда выбираю блок для определения FA если выбрать EWS то выскакивает ошибка центрального кода с остальными блоками все проходит нормально что это так и должно быть или в EWS кто то покапался? Еще я доустановил оригенальную сирену и наверно нужно изменить SA но почему тогда другие блоки не ругаются на центральный шифр? Что за ошибка выскакивает? |
№193
22 08 2011, 20:12
Я же написал ошибка центрального кода некоректен
№194
23 08 2011, 00:29
людоед : Я же написал ошибка центрального кода некоректен если машин 2003 года, то причем тут центральный код? |
№195
23 08 2011, 01:41
Хотел бы тоже знать?
я так понимаю центральный код подсказывает программе что это за машина Повторя еще раз после запуска NCS 1 выбераю профиль 2 нажимаю ф1 3 нажимаю ф3 4 выбераю е46 выскакивает окно ![]() |
№196
23 08 2011, 02:10
во первых почитай про ZCS и пойми чем он отличается от FA вот тут:
viewtopic.php?f=47&t=51002&start=60 до рестайла - ZCS; живет тут: EWS, KMB после рестайла - FA; живет тут: AKMB, ALSZ |
№197
23 08 2011, 02:36
№198
23 08 2011, 02:38
людоед : правельно ли сделал что включил манипуляцию man файлами? ну если хочешь через man файл параметры править - то да, только предварительно почитай машину и сохрани все |
№199
23 08 2011, 03:01
А как еще можно кодировать?
№200
23 08 2011, 03:08
ну в FA убираешь (или добавляешь) какую-то опцию (например S550 - путевой комп), жмакаешь кодирование - и все, она смотрит какие параметры в каких ЭБУ для этого надо изменить, и изменяет (в данном примере в приборке параметр BC ставит в nicht_aktiv). Теперь при нажатии кнопки BC на переключателе поворотов ничего не происходит
еще можно СКМ настраивать |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
