/ [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!! на BMW
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
alexxcool :
А кто-нибудь програмировал блоки через Progman////
Надо обновить прошивку DME...
Где брать, вообще прошивку???
Обратись Zeke он Умеет кодировать,он поможет.Максу из Сочи помогло,у него теперь Евро 2
Zeke ::42::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
zeos :
Комрады, при замене штатной магнитолы кассетной на Динавин, радио модуль канул в бездну. Может кто делал его выключение из комплектации ЭБУ без его наличия ? Progman ругается зараза... Прочитал документацию, раздел "Дооснащиние и переоснащение". Но когда стал делать не нашел кнопку "переоснащение". Может есть еще какие-нибудь способы выключения ?
можно через нкс эксперт убрать опцию я думаю.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
игорь555 :
alexxcool :
Zeke ::42::
я только не прогманом,а винкфпт прошивал,недавно себе прошил))
    • На форуме с 09 08 2011, 21:22
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
Здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня остался кабель OBD II от предыдущего авто (audi a4 b5), смогули я с его помощью (и софта конечно же) прочитать какие нить из блоков?
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Poruchik :
Смотри здесь: [url]http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1505990&highlight=vag+com[/url].
Если такой кабель, то сможешь :)
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Zeke :
игорь555 :
alexxcool :
Zeke ::42::
Расскажи нам про WinKFP.
Насколько я понимаю, её назначение - программирование блоков (замена прошивки), например при замене какого-либо блока, или если кому надо - замена прошивки на безкат.
Как пользоваться наверно есть на bmwpost, а вот как спрашивал alexxcool, где брать прошивку - интересно.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
romanu
Прошивки берутся с ISTA вроде так называется,сейчас нет под рукой,а так можно все узнать с того же bmwpost.ru
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4320
На http://e46fanatics.com/ есть подробный мануал по добавлению файлов в винкфп, но для наших машин после 2005 года ничего не изменялось.
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Zeke :
игорь555 :
alexxcool :
Zeke ::42::
привет все нормально получилось,и каккая теперь у тебя прошивка
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
игорь555
Здароффф,все отлично,прошивка так и осталась евро4,я просто обновил ее версию так сказать))))
    • Сообщений 380
    • Авто: 1reihe(E87)
romanu :
Poruchik :
да такой, а какую прогу использовать для коннекта?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
KM_SERVICE_INTERVALL сервисный интервал в приборке блок AKMB
10000 не дает прописать стовим 11000 или 15000
Если установлена DWA сирена параметры в блоке GM5
QUIT_AKUST_SCHAERF писк при закрытии
QUIT_AKUST_ENTSCH писк при открытии
PANIK_MODUS активация паники с брелка
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN закрывание замков при случайном открывании через 2мин
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
nicht_aktiv
именно с таким параметром этот код возвращает индикацию с пищанием приборки с показаний температуры обратно в часы пищание убрать не удалось изменением других параметров
ANZAHL_SPRITZIMPULSE количество прысков омывателя фар 2-5
2
DAUER_SPRITZIMPULSE пауза между прысками
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE длительность прыска
1300ms
SCHEINWERFERREINIGUNG включение и выключение омывателей фар
aktiv
Последний раз редактировалось Ferrum 24 09 2011, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 18 05 2010, 12:58
    • Сообщений 140
    • Авто: E46 325ci , F30 2014
Можно ли прописать чтобы при снятии ключа с зажигания или открытии двери сиденье съезжало назад на купе??если да то как :x
    • Сообщений 4148
кодирую шнуром из этой темы в NCS
Последний раз редактировалось Ferrum 17 02 2013, 17:00, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 140
Где-то читал, что нужно колдовать в блоке GM, но что прописывать ...какой параметр ::37::
    • Сообщений 4148
А если с зади сидит человек?
возможно вот этот или ему подобные
AUT_SITZVERSTELLUNG
aktiv
    • Сообщений 4148
Подскажите
В самом начале после запуска NCS когда выбираю блок для определения FA если выбрать EWS то выскакивает ошибка центрального кода с остальными блоками все проходит нормально
что это так и должно быть или в EWS кто то покапался?
Еще я доустановил оригенальную сирену и наверно нужно изменить SA но почему тогда другие блоки не ругаются на центральный шифр?
    • Сообщений 140
людоед :
Подскажите
Что за ошибка выскакивает?
    • Сообщений 4148
Я же написал ошибка центрального кода некоректен
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
людоед :
если машин 2003 года, то причем тут центральный код? :x
    • Сообщений 4148
Хотел бы тоже знать?
я так понимаю центральный код подсказывает программе что это за машина
Повторя еще раз после запуска NCS
1 выбераю профиль
2 нажимаю ф1
3 нажимаю ф3
4 выбераю е46
выскакивает окно
Последний раз редактировалось Ferrum 17 02 2013, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
во первых почитай про ZCS и пойми чем он отличается от FA вот тут:
viewtopic.php?f=47&t=51002&start=60
до рестайла - ZCS; живет тут: EWS, KMB
после рестайла - FA; живет тут: AKMB, ALSZ
    • Сообщений 4148
Последний раз редактировалось Ferrum 17 02 2013, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
людоед :
правельно ли сделал что включил манипуляцию man файлами?
ну если хочешь через man файл параметры править - то да, только предварительно почитай машину и сохрани все :lol:
    • Сообщений 4148
А как еще можно кодировать?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ну в FA убираешь (или добавляешь) какую-то опцию (например S550 - путевой комп), жмакаешь кодирование - и все, она смотрит какие параметры в каких ЭБУ для этого надо изменить, и изменяет (в данном примере в приборке параметр BC ставит в nicht_aktiv). Теперь при нажатии кнопки BC на переключателе поворотов ничего не происходит :lol:
еще можно СКМ настраивать
  • 330cia e46
