    • На форуме с 09 06 2011, 15:17
    • Сообщений 99
    • Авто: e46 320i M54226S1
Тема закрыта? Я угодал? ::40::
Лежит ГАИшник на земле, торчит из ж*пы палка. Все потому, что тормознул он BMW c мигалкой.
    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
Тема будет актуальна до тех пор, пока не исчезнут со света м54 двигатели со своей дурацкой системой управления двигателем. =)
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
КРГК посробуй поменяй - мне помогло при расколбасе на холодную
    • Сообщений 49
Собираюсь менять, надеюсь что поможет
    • Сообщений 99
Удачи ::40:: Тему не читал похоже, а вообще, расколбал на холодную не столько интересует сколько отруб горшков! ::36::
    • Сообщений 99
Херню написал, только щас сам понял, интересует все в сумме ::40::
    • На форуме с 01 08 2011, 20:33
    • Сообщений 218
    • Авто: 320i 170 АКПП
какие прогревочные обороты у нас? Осенью хочу начать с замены датчиков распредвалов и коленвала,а затем,если не поможет,то гидриков ((((((
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 18 08 2010, 16:36
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i 2003г АТ
Нашел диагностику нормальную в городе у себя, все проверили, замерили, говорят, что все таки ванос плохо работает, типа че то там защемляет в нем и он давление сбрасывает пока масло не прогреется. Осталось теперь ванос купить и проверить.
    • Сообщений 99
qazz :
А если сам ванос просто был неудачно спроэктирован ? Ну смысли болячка детали с рождения ::hm::
    • Сообщений 31
Да врятли, у большинства машин такой проблемы нет мне кажется.
    • Сообщений 49
Вроде как уже не раз обсуждалось здесь, что ванос не может быть причиной колбасни, а только плавающих оборотов и плохой тяги на низах. Основная причина, как уже стало понятно, это мозги, которые таким образом "заботятся" о катализаторе, блокируя подачу топлива в некоторые цилиндры, считая что в них плохая смесь, хотя она на самом деле нормальная, а причина - плохие гидрики. Хотя многие обходятся малой кровью, замена вентиляции, фильтра, свечей, и.т.д
    • Сообщений 99
helloween :
::good::
    • Сообщений 31
А еще в этой теме писалось, что гидрики тут не причем. :???:
    • Сообщений 49
Да, у кого проблема не в них была )
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Забейте на эту проблему,это кривой софт :???:
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Nemchura :
DmS :
Rul320 :
поменяйте датчик температуры входящего воздуха
Диагностика должна показывать если этот датчик неисправен..
Диагностика не показывает этот датчик
Случайно не этот датчик? у меня показывает при диагностики.
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Привет ребят, проблема такая же колбасня по утрам, но заметил одну особенность, если машину оставляю на ночь на ровной поверхности то колбасит сек 30 и перестает все приходит в норму, если оставить с приподнятым носом то колбасня будет дольше 30 сек и может потребует перезаводки, еще осталось попробывать оставить вверх задней части авто,это все смешно но можно попробывать))) позже напишу диагностику в автодоме прежнего владельца.
    • Сообщений 99
Тем не менее, моя версия остается, что дело в напряжении ::timeout::
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Дневник 330Ci
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
::p::
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
короче,прочитав почти всю тему у меня в голове появились 3 варианта возникания этой проблемы:
1.регулировка фаз газораспределения(при замене гидриков это делают пАлюбому)
2.отсутсвие(плохой контакт) массы на движке( на головке блока)щас точно не помню,но когда я менял гидрики и колпачки на м52 там на клапанной крышке есть маленький провод(масса)связанный с катушками зажигания
3.замена(вырезание)католизаторов и прошивка под евро2
возможно я ошибся,но других причин я не вижу,хотя у каждого они могут быть свои,Слава намекни еси из перечисленного я угадал... :???:
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
DOBERMAN 161 :
на М54 тоже он есть маленький провод(масса), врядли в нем вина! в принципе проверить его контакт не сложно
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
да гидрики меняйте и будет вам счастье
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
kolyan2288
Слава 46-ми больше не занимается,потому что на них ездят одни нищие и денег у них нет :lol:
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
GENERAL125 :
kolyan2288
Вот теперь то и можно выдать секрет... Все-равно на нищих больше не заработает. В могилу что ли теперь секрет тащить... ::33::
