/ Как вставить боковое стекло КУПЕ на BMW
    • На форуме с 15 04 2008, 08:42
    • Сообщений 173
    • Авто: купэшка 325 Ci
Кто-нибудь вставлял переднее боковое стекло. Как собрать отмеченный узел. Туда хрен подлезешь, собирал уже раз 5, как не соберу стекло держится нормально, стеклоподъемник работает и постоянно звенит какая-нибудь хрень. Руками дергаешь держится крепко, винт до упора, а квадратная хрень с большой дыркой посредине (между стеклоподъемником и стеклом) болтается как сопля. Где там надо что зажать я хрен знаю. :shock:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37858[/img]
Нормальные парни ездят на BMW, а не нормальные на х...не!!!
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Два винта стекло крепят и все
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Там в этой дырке эксцентрик стоит
    • Сообщений 173
Этот эксцентрик держится плотно, а втулка которая не дает ему проворучиваться, просто болтается. Может она там клеется?
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Нет просто вставляется переворачивать ее пробовал? Втулку пластиковую
    • Сообщений 173
Это втулка соединяет эксцентрик и стекло. только она снаружи шестигранная, а внутри круглая и полностью утапливается в пластине, как ее повернуть. Завтра попробую, может если ее повернуть будет поплотнее.
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Ну вообщем этот эксцентрик с втулкой надо правильной стороной в паз запихать
Рекомендуем почитать на тему Как вставить боковое стекло КУПЕ
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
/Lapin/
Таже проблема была! Стекло болтается когда за край шатаешь и полностью поднято?
Там пластиковые направляйки которые ездят по полозям они изнашиваются и стекло дребезжит.
Я поменял стеклоподъемник с направляйкой все гуд стало.
    • На форуме с 23 11 2009, 17:23
    • Сообщений 329
    • Авто: E60@N52b30AF@
    • Изображения: 15
ищи мелочовку внутри двери))
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
ну фиг знает у меня одно болтается, но ничего не дребезжит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
