№201
15 08 2011, 10:45
Саня
Да можно без проблем, на этой недели должна прийти партия новых ключей вот именно таких, но к сожалению отправкой в регионы у меня нету времени заниматсья, поэтому если только своии силами через знакомых. |
№202
15 08 2011, 10:54
Ну с кем передать я б нашел, а я так понимаю штырь этот железный который в личинку вставляется не переставить со своего?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№203
15 08 2011, 10:58
Саня : Ну с кем передать я б нашел, а я так понимаю штырь этот железный который в личинку вставляется не переставить со своего? Просто н не вытаскиваетсья нужно колхозить паяльником, но получаеться жуткий колхозняк. Видел пару ребят кто брал просто выпаивал и впаивал в новый ключ. Нарезать жало 600-800 рублей, так будет хоть запосной ключ если что. Если что в трёхкнопочном ромбиковом тоже надо будет всего привязать кнопки поворотом ключа и переложить чип из старого ключа в ромбиковый и нарезать лезвие, всё это ты можешь сделать самостоятельно. |
№204
16 08 2011, 09:42
теме Аппп!
№205
16 08 2011, 10:06
Филлини
Кинь контакты в личку ромбик прикупил бы
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№206
16 08 2011, 11:12
VOVAN 68
отписал в ЛС. |
№207
16 08 2011, 21:33
Филлини : теме аппп!!! Для тех у кого ключ старого образца: такой ключ ИК есть? для японской машины Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Ключи для BMW и Изготовление привязка ключей BMW VL2020
№208
16 08 2011, 21:45
сarlsson
Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. |
№209
16 08 2011, 22:11
А есть что-нить для японцев?
№210
16 08 2011, 22:14
Bisevo
а какой ключ интересует? |
№211
16 08 2011, 22:21
Дорестайл с двумя кнопками
№212
16 08 2011, 22:23
Bisevo : Дорестайл с двумя кнопками см выше ответ на мой вопрос )) Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№213
16 08 2011, 22:23
Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. пустышку не интересно, нужен именно второй ключ в ромб никакие внутренности из моего не нужно будет переставлять? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№214
16 08 2011, 22:24
Bisevo : Дорестайл с двумя кнопками с резиновыми кнопками? есть такой только без внутринностей, тоесть обновить просто сам корпус. Или полностью сделать новый ключ ромбиковый с кнопками. |
№215
16 08 2011, 22:26
сarlsson : Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. пустышку не интересно, нужен именно второй ключ в ромб никакие внутренности из моего не нужно будет переставлять? если ты хочешь полноценный ключ то нечего переставлять из старого ключа не надо, но придёться делать привязку, это стоит 1500 рублей, без неё ключ не будет заводить машину. или из старого ключа переложишь ключ в новый, и привязывать нечего не надо, но первый ключ больше заводить не будет. |
№216
16 08 2011, 22:35
Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. Мне пустышка нужна, она с кнопками? китай? |
№217
16 08 2011, 22:36
Филлини : сarlsson : Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. пустышку не интересно, нужен именно второй ключ в ромб никакие внутренности из моего не нужно будет переставлять? если ты хочешь полноценный ключ то нечего переставлять из старого ключа не надо, но придёться делать привязку, это стоит 1500 рублей, без неё ключ не будет заводить машину. или из старого ключа переложишь ключ в новый, и привязывать нечего не надо, но первый ключ больше заводить не будет. вот так он привяжется? viewtopic.php?f=66&t=18298&start=0 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№218
16 08 2011, 22:36
Bisevo : Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. Мне пустышка нужна, она с кнопками? китай? Да она китай как и оригинальные ключи. |
№219
16 08 2011, 22:37
Филлини : Bisevo : Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. Мне пустышка нужна, она с кнопками? китай? Да она китай как и оригинальные ключи. Был такой, у него кнопки стираются за месяц |
№220
16 08 2011, 22:38
сarlsson : Филлини : сarlsson : Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. пустышку не интересно, нужен именно второй ключ в ромб никакие внутренности из моего не нужно будет переставлять? если ты хочешь полноценный ключ то нечего переставлять из старого ключа не надо, но придёться делать привязку, это стоит 1500 рублей, без неё ключ не будет заводить машину. или из старого ключа переложишь ключ в новый, и привязывать нечего не надо, но первый ключ больше заводить не будет. вот так он привяжется? viewtopic.php?f=66&t=18298&start=0 Привяжуться кнопки, но не сам чип. Кнопки ты можешь и сам привязать, для привязки чипа нужно спец. устройство. Просто склонирвоать тупо чип не получитсья, так как это BMW. на остальных марках этот номер работает, но не на БМВ. |
№221
16 08 2011, 22:39
Bisevo : Филлини : Bisevo : Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. Мне пустышка нужна, она с кнопками? китай? Да она китай как и оригинальные ключи. Был такой, у него кнопки стираются за месяц Ну каитй бывает разный опять же тебе говарю оригинал делают в Китае, так вот качество бывает разное, у меня нормального качества. Лучше сделай ромбик и не парься. |
№222
16 08 2011, 22:43
Филлини : Bisevo : Филлини : Bisevo : Филлини : сarlsson Только пустышка, в смысле без внутринностей. Но можешь сменить его на ромбиковый. Мне пустышка нужна, она с кнопками? китай? Да она китай как и оригинальные ключи. Был такой, у него кнопки стираются за месяц Ну каитй бывает разный опять же тебе говарю оригинал делают в Китае, так вот качество бывает разное, у меня нормального качества. Лучше сделай ромбик и не парься. А оптический ключ как привязывается? |
№223
16 08 2011, 22:45
Bisevo
Как привязать кнопки оптического ключа , где то на форуме была тема,поищи в поиске ,а по поводу чтобы машина заводилась я уже отписал выше для сarlsson |
№224
17 08 2011, 14:58
теме апп!
№225
17 08 2011, 22:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
