    • На форуме с 01 05 2011, 08:05
    • Сообщений 11
    • Авто: bmw 325 xi 2001 год
Всем доброго времени суток. Горел чек, посмотрели по компу - топливная система. Сменил фильтр, прочистел полностью топрлевную систему (фарсунки включительно). Все чистенько. Сейчас горит одна ошибка - р1441. Посмотрели по катологу, там написано что это в баке что то не то. Кто нибудь знгает что это конкретно? ::12::
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Подпишусь! Смотри https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 94&start=0
сам давно пытаюсь что-либо прояснить, пока тишина
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Диагностируйте нормальными БМВшными программами типа DIS или INPA и будет вам счастье :???:
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
Возможен клапан вентиляции бензобака!
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • Сообщений 3371
Choryk :
Сразу прошу прощенья, а можно ли на него забить, в смысле не обращать внимания? При открытии крышки бензобака никакого изменения давления в баке не наблюдается... Проблема повторяется только в жару при t воздуха >30 С;
    • Сообщений 1228
Лампочка тухнет?Не разборе датчик стоит 300р в евро авто 600 рублей! меняется 10-20 минут!
Забить конечно можно а вдруг не он)Тебя не угнетает горящий значёк на табло!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Мож датчик уровня топлива помер :!:
Рекомендуем почитать на тему Прошу о помощи. Горит чек - код ошибки р1441.
  • Не горит дальний свет!
    b:1qvoqm9u]На приборке значок дальнего горит, а на фарах ноль эмоций, ближний нормально работает. А...
  • Чек DDE
    В движении при сильном нажатии педали газа засвечивается чек DDE пропадает тяга что дельать двигател...
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Автор, машина не американка? Судя по коду ошибки неисправность в системе улавливания паров топлива, как уже сказали может быть и датчик давления а может и негерметичность системы. Если не угнетает можно забить потому как если причиной является негерметичность проблематично будет ее найти, эта система установлена только из за соображений экологичности, на работу двигателя не влияет.
    • Сообщений 11
Woofer™ :
американец. сегодня разбирали вторый отсек бака, ничего не нашли. Комп пишет "блок контроля утечки из топливного бака" типа там неисправность. Ошибка р1441 пропала, сейчас показывает р1445 и р1448. Подскажи что знаешь, а то лампа чека напрягает!!!! Плизз!!!!
