09 08 2011, 17:10
Всем доброго времени суток. Горел чек, посмотрели по компу - топливная система. Сменил фильтр, прочистел полностью топрлевную систему (фарсунки включительно). Все чистенько. Сейчас горит одна ошибка - р1441. Посмотрели по катологу, там написано что это в баке что то не то. Кто нибудь знгает что это конкретно?
10 08 2011, 07:58
Подпишусь! Смотри https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 94&start=0
сам давно пытаюсь что-либо прояснить, пока тишина |
10 08 2011, 08:15
Диагностируйте нормальными БМВшными программами типа DIS или INPA и будет вам счастье
10 08 2011, 08:32
Возможен клапан вентиляции бензобака!
Ищу людей, кому нужны деньги. |
10 08 2011, 10:00
Choryk : Возможен клапан вентиляции бензобака! Сразу прошу прощенья, а можно ли на него забить, в смысле не обращать внимания? При открытии крышки бензобака никакого изменения давления в баке не наблюдается... Проблема повторяется только в жару при t воздуха >30 С; |
10 08 2011, 12:44
Лампочка тухнет?Не разборе датчик стоит 300р в евро авто 600 рублей! меняется 10-20 минут!
Забить конечно можно а вдруг не он)Тебя не угнетает горящий значёк на табло! Ищу людей, кому нужны деньги. |
10 08 2011, 12:57
Мож датчик уровня топлива помер
Рекомендуем почитать на тему Прошу о помощи. Горит чек - код ошибки р1441.
10 08 2011, 13:04
Автор, машина не американка? Судя по коду ошибки неисправность в системе улавливания паров топлива, как уже сказали может быть и датчик давления а может и негерметичность системы. Если не угнетает можно забить потому как если причиной является негерметичность проблематично будет ее найти, эта система установлена только из за соображений экологичности, на работу двигателя не влияет.
12 08 2011, 16:57
Woofer™ : Автор, машина не американка? Судя по коду ошибки неисправность в системе улавливания паров топлива, как уже сказали может быть и датчик давления а может и негерметичность системы. Если не угнетает можно забить потому как если причиной является негерметичность проблематично будет ее найти, эта система установлена только из за соображений экологичности, на работу двигателя не влияет. американец. сегодня разбирали вторый отсек бака, ничего не нашли. Комп пишет "блок контроля утечки из топливного бака" типа там неисправность. Ошибка р1441 пропала, сейчас показывает р1445 и р1448. Подскажи что знаешь, а то лампа чека напрягает!!!! Плизз!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53 |
