№26
28 05 2008, 23:24
и про 10 минут
№27
29 05 2008, 22:05
люди а из-за ежа может печка не дуть горячим воздухом?
№28
30 05 2008, 06:37
c400
может наверное, он кстати выходит из строя из-за экономии на микрофильтрах (фильтре очистки салонного воздуха)... |
№29
05 06 2008, 18:42
Перестал включаться вентилятор печки. Предохранитель целый. Это тоже надо менять ЕЖА, или может не он?
№30
15 07 2009, 11:35
danil
помогла перепайка контактов |
№31
31 10 2009, 06:39
Dimonn : Перестал включаться вентилятор печки. Предохранитель целый. Это тоже надо менять ЕЖА, или может не он? Та же фигня!! Ахтунг!! Что делать? Время не май месяц!! Навернулся видимо у меня сам вентилятор, на скорости тянет из печки тепленьким, но вентилятор не работает! Правда до этого пол дня оъездил с печкой на максимум тепла и обдува, коврики блин посушить решил. Видимо с утра на сервис надо... Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
№32
31 10 2009, 06:39
Не проездил и недели - первая поломка...
Рекомендуем почитать на тему Какой предохранитель идет на "еж"?
№33
31 10 2009, 08:16
Я только вчера забрал машину из сервиса - тоже ежа меняли. Причем, я его поменял на новый два месяца назад. Проверили новый и сказали, что он сдох. Попросили привезти старого ежа. Протестили его, перепаяли транзисторы какие-то в нем и теперь печка работает и вентилятор дует:) (как раз сегодня за бортом -15)
№34
31 10 2009, 10:54
В 6.30 пришел домой с работы и теперь бодр и полон сил еду на счастливую...
№35
31 10 2009, 13:11
Shuric : Попросили привезти старого ежа. Протестили его, перепаяли транзисторы какие-то в нем и теперь печка работает и вентилятор дует:) пурга какая то... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№36
31 10 2009, 13:16
GUNhed : Shuric : Попросили привезти старого ежа. Протестили его, перепаяли транзисторы какие-то в нем и теперь печка работает и вентилятор дует:) пурга какая то... интересно, чо там в ежике внутри
№37
31 10 2009, 18:03
Заменили ежа. На Счастливой д5, б/у был в наличии, новых не было. Все заработало, по вопросу ежа приняли без очереди
, цена б.у.+замена = 500+500
№38
03 11 2009, 13:59
danil как определил год выпуска ежа?
№39
03 11 2009, 14:15
AleksandrMG
фотки внимательно посмотри, с 03 года у ежей много иголок)) |
№40
03 11 2009, 14:29
Угумс, видел это, любопытно какого года у меня еж, где смотреть незнаю, либо 2000, либо 2003)
№41
03 11 2009, 14:32
ну как сдохнет узнаешь))
№42
03 11 2009, 15:49
походу у меня тоже еж пизд*т так как вроде на минимуме стоит, а дует как на максимуме!
нужно просто его поменять? |
№43
09 11 2009, 17:55
№44
16 02 2010, 19:27
У меня разряд авто при замере с аккумулятора 1,1Ампер, после простоя 2 часа.
Если поставить на охрану и замерить сразу, то получается 0,5 А , через 2 часа 1,1 Ампер. Если еж висит на предохранителе № 50 geblase то попробую его отключить и замерить утечку через пару часов... Утечка с предохранителя № 50 geblase от о.03 до 0,07 А. Сигналка там тоже висит. Может Еж по истечении 2 часов брать ток, а не сразу ??? |
№45
16 02 2010, 23:49
Похоже тоже еж у меня : снимаешь предохранитель №50 утечка 0,05А, даже после 2 часов простоя машины...
№46
17 02 2010, 10:48
danil : 100% начинает козлить. У меня сначала плавали, потом заработали на полную, а потом он начал греться как электрочайник и сажал аккум за полчаса на стоянке. [/quote]Блин, когда включаешь, то у него периодически падают обороты и сразу поднимаются (волнами). Я всегда думал, что это связано с элементом обдува, т.е. с моторчиком кторый воздух гонит, а не с ежом ведь еж это-же по сути нагревательный элемент, а обороты печки - сам моторчик. Еще симптомы есть? |
№47
17 02 2010, 11:10
Dr.Dre : c400 может наверное, он кстати выходит из строя из-за экономии на микрофильтрах (фильтре очистки салонного воздуха)... неверно, там контакты трескаются...пыль не причем, как и микрофильтры, ежик герметичен абсолютно |
№48
24 03 2010, 16:32
Ребята а может быть такое,что ежа вообще нет?
№49
24 03 2010, 16:40
Недавно поменял, ух и неудобно же....
№50
24 03 2010, 16:47
MARSHAL : Недавно поменял, ух и неудобно же.... братуха где он находится?вообще его не вижу,пол панели разобрал уже... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
