/ Датчик распредвала на BMW
    • На форуме с 19 08 2008, 18:20
    • Сообщений 19
    • Авто: 320i e46 1998
у меня примерное такие же симптомы, делал диагностику сказали зонды, пропуски зажигания, я менял их год назад. поехал в другой сказали что не зонды а ввот этот датчик, а сколько он стоит и где находится я так понял и самому по менять можно.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
*SkiF* :
Ну прям как у меня.
Датчик
Термостат
и ходовку.
Датчик я поменял вчера. Поставил Febi. Двигатель был горячий, пару раз обжегся, потом ждал пока остынет. Все про все заняло (вместе с ожиданием) 1,5 часа. Сама замена 15 мин. После замены машина как с цепи сорвалась. Не знаю теперь как спокойно ездить. Сегодня по дороге на работу зацепился с Фордом Мондео СТ, дрючил его как котенка.
Осталось ходовочку поглядеть.
Блин я о такой езде мечтаю 2 года)))
короче: до этого ездил на ТАЗе 9ке там всего 70 лошадей но там с места на газ нажму так колосе со свистом в букс уходят без проблем,
а теперь на этой:
на газ нажму - она начинает тупить и медленно разгоняться, нормальная тяга появляется тока после 3000 об
на холодную кстати едет чуть резвее и не тупит... устал .. не могу на ней со свистом ни с одного светофора тронуться, а иногда так охота :( :( :(
ток вот у меня не м54 а м52, на диагностике никаких ошибок не выдало (
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
mickeyyy
у всех проблемы одинаковые)))
У меня М52TU поменял датчики распердвала (оба сразу на всякий случай) носилась как бешеная! Но через месяца два умер датчик на впуск (оба датчика Febi) приехал к своим ребятам они посмотрели...сняли умерший датчик и поставили оригинальный (правда от мотора М54,но они взаимозаменямы) выехал с сервиса и О Чудо....опять таже динамика,машина не тупит,расход нормализовался...еще собираюсь поменять КРКГ с патрубками,штоб наверняка вернуть ей прежние 170кобыл.
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Подскажите плиз, датчик распредвала идёт с с уплотнительным кольцом или нет? Там вообще есть какое то уплотнение? Собираюсь менять...
    • Сообщений 1749
Кто сам менял, может подскажет?
    • Сообщений 1749
ап
    • Сообщений 1749
ап
Рекомендуем почитать на тему Датчик распредвала
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
На выходном точно есть кольцо. Лежало в коробке. И на старом было.
    • На форуме с 10 01 2011, 23:43
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 320Ci M54B22 2001г
Недавно брал датчик впускного распредвала Febi, кольцо в упаковке присутствует. Кстати на самом датчике затерт каталожный номер и надпись BMW.
    • Сообщений 1749
Я всё же купил оригинал. Оригинал идёт без кольца, кольцо отдельно заказывал.
Сервисмены, причём все советовали брать только оригинал т.к датчик работает в экстремальных условиях.
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик парктроника.
    Куплю датчик левый крайний на бампере со 2го м пакета, номер его думаю такой если они не отличаются ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 274
