    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
В америке это есть не только в ZHP.
В расшифровке вина идёт как
S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG ПОДГОТОВКА ПОД ТЕЛЕФОН УНИВЕРСАЛЬНАЯ
У ZHP в частности и есть подготовка в базе.
На американках очень легко определить ещё, на крышке багажника значёк прикреплён.
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
дооснастил bluetooth-ом. звонит, принимает. все ок.
не разобрался только с голосовым управлением, оно во все блоки ulf встроено или нужен отдельный блок?
у меня 6934961 01.2004 написано ULF MIT SES
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
Парни подскажите,у меня стоит комплект гр связи для нокии!есть кнопка нокиевская и микрофон...телефон видит его..назыается каркит....но требует код доступа для блютус соединения...как его узнать?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
на самом блоке написан, посмотри на первой странице уже разжевывали
либо диагностическим софтом смотреть
    • На форуме с 16 05 2007, 11:36
    • Сообщений 347
    • Авто: e46 седан рестайл N42
Подскажите, пожалуйста, в ULF блок, что за черный провод с бело-розовым штырем идет? И почему ны втыкается черный провод с сине-розовым штырем?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Andrew :
фотки давай, и блока и фишек
    • Сообщений 347
Сейчас нет возможности сделать фотки. Но фотки есть на первой странице форума 26-27 сверху.
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
почитай инструкцию по установке, приложена в пдф, там все подробно расписано что и куда
    • На форуме с 22 04 2010, 17:11
    • Сообщений 739
    • Авто: E83 3.0D
Парни подскажите :x :x
у меня по вину прописывает
S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
сегодня купил сей девайс нокла 6310, но что то он не коннектится((,где копать или к кому обратится?
E46 320I touring2002мтех -продан
Е46 325 i touring 2003 cток-продан
Е46 330D touring 2002мтех -продан
E46 320D touring 2004мтех-продан
E83 3.0D 2008
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
s644 - всего лишь подготовка! нужно ulf докупить
читай первое сообщение, все разжевано
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
AlexOFF :
отвечу на свой же вопрос
прошил прогманом retrofit ulf
голосовое управление заработало :twisted:
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
AlexOFF :
Круто. :twisted:
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 25 03 2011, 21:15
    • Сообщений 1187
    • Авто: е60 530 продал... ваз 7-series ))
AlexOFF :
да, хренас два... с этой опцией все ужО в комплекте. у меня все подключается к любому телефону, при приеме-отправке звонка основной звук гаснет,но звука телефонного не слышно... кто знает в чем трабл ??? можно в личку
    • Сообщений 6232
Gerasim :
С этой опцией s644 нет улф, он докупается отдельно.
    • Сообщений 1187
Cyber Flash :
Gerasim :
значит,мне ошибочно бюргеры его вкорячили ?))) быть не может. Так кто может ответить ,почему звука в колонках нетУ ???
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Gerasim :
Cyber Flash :
Gerasim :
а ты сравни дату выпуска блока и машины
запусти инпой тест
    • Сообщений 1187
сильно спорить смысла нет ))) но зачем делать разъем под определенную модель телефона,которая тож коннектится,через синезуба , если возможности подключить его -таки нет,без дооснащения этой приблудой? )
лучше подскажи мне почему звук в колонках отсутствует ?! )))
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Gerasim :
убедил, не о чем спорить с человеком который не знает о чем говорит
в INPA есть тест ULF, проверки микрофона и вывода на динамики
    • Сообщений 1187
AlexOFF :
Gerasim :
вот за это спасибо ))) я ж говорю,что не пытаюсь спорить, просто не разумно как-то... :x
    • Сообщений 6232
Все Эпипк Фейл, все комплеrты дооснащения эти сняты с производства, НО! можно все сделать и без них.
    • Сообщений 1187
подскажите-ка умные люди... мой 5800 нормально коннектится, книга телефонная отображается, звонит, принимает звонки... но звук на колонки не идет! (грустный смайлег). меня слышат,а я нет,короч. Кто знает куда копнуть???
    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
есть вопрос....
у меня ща стоит деталь 84216933415, могу ли я ее поменять на какую-нибудь из этих деталей:
1) 51 16 7 039 180
2) 51 16 7 038 323
3) 51 16 7 043 093 + 51 16 8 217 957
без потери блутуз?
возможно ли будет в дальнешем подключить новые тел с кнопки на руле, не используя кнопку блутуз около аварийки и центрального замка?
    • Сообщений 6232
Spryt :
Читайте внимательно тему. Можно будет.
    • Сообщений 6232
Тема восстановлена. На днях добавлю еще инфы в нее.
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Что-то я вот не понял, как выглядит блутуз антенна и где она должна находится?
Я так понимаю в подлокотник кнопку нафиг не надо.
Фотоотчёт конечно хорошо, но без описания фоток, не ясно че там в подлокотнике.
Имею S639A (SOS/ASSIT USA)
Выходит надо только ULF блок и блутуз антенну, кнопки на руле и так реагируют и микрофон должен быть (ибо SOS/ASSIT)
