№76
05 02 2011, 02:32
В америке это есть не только в ZHP.
В расшифровке вина идёт как S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG ПОДГОТОВКА ПОД ТЕЛЕФОН УНИВЕРСАЛЬНАЯ У ZHP в частности и есть подготовка в базе. На американках очень легко определить ещё, на крышке багажника значёк прикреплён. |
№77
28 03 2011, 13:01
дооснастил bluetooth-ом. звонит, принимает. все ок.
не разобрался только с голосовым управлением, оно во все блоки ulf встроено или нужен отдельный блок? у меня 6934961 01.2004 написано ULF MIT SES |
№78
28 03 2011, 13:14
Парни подскажите,у меня стоит комплект гр связи для нокии!есть кнопка нокиевская и микрофон...телефон видит его..назыается каркит....но требует код доступа для блютус соединения...как его узнать?
№79
28 03 2011, 13:31
на самом блоке написан, посмотри на первой странице уже разжевывали
либо диагностическим софтом смотреть |
№80
10 05 2011, 09:05
Подскажите, пожалуйста, в ULF блок, что за черный провод с бело-розовым штырем идет? И почему ны втыкается черный провод с сине-розовым штырем?
№81
10 05 2011, 10:27
Andrew : Подскажите, пожалуйста, в ULF блок, что за черный провод с бело-розовым штырем идет? И почему ны втыкается черный провод с сине-розовым штырем? фотки давай, и блока и фишек |
№82
10 05 2011, 13:40
Сейчас нет возможности сделать фотки. Но фотки есть на первой странице форума 26-27 сверху.
Рекомендуем почитать на тему К-т доосн. устр.гр. связи Bluetooth + Голосовое управление.
№83
11 05 2011, 16:20
почитай инструкцию по установке, приложена в пдф, там все подробно расписано что и куда
№84
13 06 2011, 21:58
Парни подскажите
у меня по вину прописывает S644A Подготовка под моб.телефон с Bluetooth сегодня купил сей девайс нокла 6310, но что то он не коннектится((,где копать или к кому обратится? Е46 325 i touring 2003 cток-продан Е46 330D touring 2002мтех -продан E46 320D touring 2004мтех-продан E83 3.0D 2008 |
№85
14 06 2011, 10:21
s644 - всего лишь подготовка! нужно ulf докупить
читай первое сообщение, все разжевано |
№86
21 06 2011, 10:23
AlexOFF : дооснастил bluetooth-ом. звонит, принимает. все ок. не разобрался только с голосовым управлением, оно во все блоки ulf встроено или нужен отдельный блок? у меня 6934961 01.2004 написано ULF MIT SES отвечу на свой же вопрос прошил прогманом retrofit ulf голосовое управление заработало |
№87
21 06 2011, 11:38
AlexOFF : отвечу на свой же вопрос прошил прогманом retrofit ulf голосовое управление заработало Круто. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№88
21 06 2011, 14:14
AlexOFF : s644 - всего лишь подготовка! нужно ulf докупить читай первое сообщение, все разжевано да, хренас два... с этой опцией все ужО в комплекте. у меня все подключается к любому телефону, при приеме-отправке звонка основной звук гаснет,но звука телефонного не слышно... кто знает в чем трабл ??? можно в личку |
№89
21 06 2011, 14:32
Gerasim : с этой опцией все ужО в комплекте. С этой опцией s644 нет улф, он докупается отдельно. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№90
21 06 2011, 14:42
Cyber Flash : Gerasim : с этой опцией все ужО в комплекте. С этой опцией s644 нет улф, он докупается отдельно. значит,мне ошибочно бюргеры его вкорячили ?))) быть не может. Так кто может ответить ,почему звука в колонках нетУ ??? |
№91
21 06 2011, 17:07
Gerasim : Cyber Flash : Gerasim : с этой опцией все ужО в комплекте. С этой опцией s644 нет улф, он докупается отдельно. значит,мне ошибочно бюргеры его вкорячили ?))) быть не может. Так кто может ответить ,почему звука в колонках нетУ ??? а ты сравни дату выпуска блока и машины запусти инпой тест |
№92
21 06 2011, 17:47
сильно спорить смысла нет ))) но зачем делать разъем под определенную модель телефона,которая тож коннектится,через синезуба , если возможности подключить его -таки нет,без дооснащения этой приблудой? )
лучше подскажи мне почему звук в колонках отсутствует ?! ))) |
№93
21 06 2011, 17:56
Gerasim : сильно спорить смысла нет ))) но зачем делать разъем под определенную модель телефона,которая тож коннектится,через синезуба , если возможности подключить его -таки нет,без дооснащения этой приблудой? ) убедил, не о чем спорить с человеком который не знает о чем говорит : лучше подскажи мне почему звук в колонках отсутствует ?! ))) в INPA есть тест ULF, проверки микрофона и вывода на динамики |
№94
21 06 2011, 17:59
AlexOFF : Gerasim : сильно спорить смысла нет ))) но зачем делать разъем под определенную модель телефона,которая тож коннектится,через синезуба , если возможности подключить его -таки нет,без дооснащения этой приблудой? ) убедил, не о чем спорить с человеком который не знает о чем говорит : лучше подскажи мне почему звук в колонках отсутствует ?! ))) в INPA есть тест ULF, проверки микрофона и вывода на динамики вот за это спасибо ))) я ж говорю,что не пытаюсь спорить, просто не разумно как-то... |
№95
15 07 2011, 08:37
Все Эпипк Фейл, все комплеrты дооснащения эти сняты с производства, НО! можно все сделать и без них.
№96
15 07 2011, 08:44
подскажите-ка умные люди... мой 5800 нормально коннектится, книга телефонная отображается, звонит, принимает звонки... но звук на колонки не идет! (грустный смайлег). меня слышат,а я нет,короч. Кто знает куда копнуть???
№97
04 08 2011, 13:56
есть вопрос....
у меня ща стоит деталь 84216933415, могу ли я ее поменять на какую-нибудь из этих деталей: 1) 51 16 7 039 180 2) 51 16 7 038 323 3) 51 16 7 043 093 + 51 16 8 217 957 без потери блутуз? возможно ли будет в дальнешем подключить новые тел с кнопки на руле, не используя кнопку блутуз около аварийки и центрального замка? |
№98
11 08 2011, 08:46
Spryt : возможно ли будет в дальнешем подключить новые тел с кнопки на руле, не используя кнопку блутуз около аварийки и центрального замка? Читайте внимательно тему. Можно будет. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№99
26 10 2011, 08:49
Тема восстановлена. На днях добавлю еще инфы в нее.
№100
20 11 2011, 07:28
Что-то я вот не понял, как выглядит блутуз антенна и где она должна находится?
Я так понимаю в подлокотник кнопку нафиг не надо. Фотоотчёт конечно хорошо, но без описания фоток, не ясно че там в подлокотнике. Имею S639A (SOS/ASSIT USA) Выходит надо только ULF блок и блутуз антенну, кнопки на руле и так реагируют и микрофон должен быть (ибо SOS/ASSIT) |
