    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Всем привет :???: , проблема в следующем у моего товарища сломался вот такой телефон:
мы приобрели рабочий, как его "подружить" с GSM блоком (базой)
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
по блятусу соединить
    • Сообщений 2257
там нет его
    • Сообщений 2257
может инструкция у кого есть на русском
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Coupe330
а чего ты хочешь? чтобы кто то тебе свой выслал?
ищити в чём не исправность и иправляйте. :???:
    • Сообщений 2257
У меня уже есть телефон, я не знаю как его с базой за конектить, к примеру: есть две бехи с такими телефонами, у одной из них теряется трубка, если я возьму такую же трубку из другой бехи и положу её на место утерянной она будет писать на дисплее - нет базы, так вот как сделать так чтобы такой же телефон увидел базу, надеюсь ясно написал :mrgreen:
    • На форуме с 03 07 2011, 18:56
    • Сообщений 146
    • Авто: BMW T1000 с гравицапой
Покопайся в настройках трубы. Наверняка, должно быть что-то похожее на ввод кода от базы. Код базы по идее написан на самом блоке, который обычно установлен под обшивкой в багажнике.
Рекомендуем почитать на тему Телефон BMW
    • Сообщений 2257
Копался уже, без русского тяжеловато
    • На форуме с 24 10 2007, 12:50
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 330Ci купе
если это Siemens BIT II, то мож эта инструкция поможет... ::18:: без гарантий, однако. У самого - блютусная нокла 6310.
Регистрация и отмена регистрации трубки SBDH Siemens
Зарегистрировать трубку SBDH можно с помощью выключателя WDCT, расположенного в блок-держателе. Можно также зарегистрировать две трубки SBDH (спаренного устройства). Перед каждой регистрацией у трубки, если она до этого эксплуатировалась, необходимо сначала отменить регистрацию. Только в этом случае в ЭБУ ячейка памяти, необходимая для регистрации, не будет заблокирована старыми данными. При отмене регистрации, как правило, разблокируются обе области памяти. Заново необходимо зарегистрировать также те трубки, которые не заменялись.
Примечание: При замене блока BIT 2, необходимо отменить регистрацию соответствующих трубок SBDH!
Если нельзя отменить регистрацию трубки SBDH в блоке управления, то это можно сделать непосредственным образом. Для этого выключить SBDH. Одновременно нажать клавиши 1-4-7 и, удерживая их, нажать клавишу включения. На SBDH появится сообщение ”Mobilteil Service”. Ввести код 78728 и выбрать пункт ”Abmelden” (Отменить регистрацию). После двукратного нажатия на клавишу ”OK” регистрация трубки SBDH будет отменена.
Регистрация трубки SBDH вручную
1.   Установить переключатель WDCT в блок-держателе в положение ”1”.
2.   Включить контакт R и дождаться готовности телефонной системы к работе.
3.   Выключить контакт R и в течение 10 с снова установить переключатель WDCT на ”0”.
4.   Установить переключатель WDCT в течение 1 - 5 с опять в положение ”1”.
5.   В последующие 30 с включить SBDH, на дисплее появится ”Bitte anmelden” (Зарегистрируйтесь)
6.   Подтвердить необходимость регистрации клавишей ”OK”.
7.   Ввести код устройства (заводская установка: 0000) и подтвердить его клавишей ”OK”.
8.   На дисплее появится ”Anmeldung lдuft” (Идет регистрация), через короткое время на дисплее SBDH появится операционная среда.
Отмена регистрации трубки SBDH
Способ отмены регистрации зависит от режима работы телефонной системы. Есть два различных способа.
Отмена регистрации трубки SBDH неспаренного устройства
1. Через меню зарегистрированной трубки SBDH вызвать функцию ”Lokale Einstellungen-Servicefunktionen-Abmelden” (Местные установки - Дополнительные функции - Отмена регистрации).
2.   Выбрать ”Eigenes Mobilteil” (Собственная трубка) и подтвердить выбор клавишей ”OK”.
3.   Ответить на запрос подтверждения ”Да”; регистрация у трубки SBDH отменена.
Отмена регистрации трубки SBDH спаренного устройства:
2.   Выбрать ”Anderes Mobilteil” (Другая трубка) и подтвердить выбор клавишей ”OK”.
Отменить регистрацию обеих трубок также можно в пункте меню ”Abmelden eines SBDH aus einer Einzelanlage” (Отмена регистрации трубки SBDH неспаренного устройства).
Регистрация и отмена регистрации трубки SBDH с помощью DIS
Можно также автоматически зарегистрировать или отменить регистрацию трубки SBDH через ”Функции ЭБУ” в DIS.
Регистрация трубки выполняется следующим образом:
1.   Вынуть трубку из блок-держателя.
2.   На дисплее трубки SBDH появится ”Bitte Anmelden” (Зарегистрируйтесь).
3.   Выключить SBDH.
4.   Выбрать через ”Функции ЭБУ” на тестере или Modic ”Зарегистрировать трубку”.
5.   В течение 30 с снова включить трубку SBDH.
6.   На дисплее трубки SBDH появится ”Bitte Anmelden” (Зарегистрируйтесь).
7.   После подтверждения запроса ввести код устройства ”0000” и нажать ”Ausfьhren” (Выполнить).
8.   На дисплее появится ”Anmeldung lдuft” (Идет регистрация). Через короткое время регистрация закончится.
9. При вставленной SIM-карте появится операционная среда. Если SIM-карта не вставлена, то на дисплее появится ”Bitte setzen Sie Ihre Karte ein” (Вставьте карту).
Предупреждение!
Если клиент изменил код устройства ”0000”, то его можно снова установить на ”0000” с помощью DIS.
Для отмены регистрации трубки необходимо активизировать соответствующую функцию ЭБУ. На дисплее трубки SBDH появится ”Bitte Anmelden” (Зарегистрируйтесь).
Предпочтительно:
Выполнять операции Регистрация и Отмена регистрации трубки через меню ”Дополнительные функции”.
    • Сообщений 2257
Dimon72 ::good::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
