Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
Прежний владелец заливал оригинальное SLX 0w-30, перед покупкой от восторга я даже не заметил что он доливает Castrol Edge 0w-40... масло как раз надо уже менять..
Вопрос! Не критично ли вот так смешивать масло разной вязкости??? А то меня вчера доперло и я аж расстроился.
Щас я хочу залить Castrol Edge 0w-40, мотор у меня 2,2...
First man, then machine.
    • На форуме с 19 05 2008, 12:12
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
Всё ок не волнуйся, я маслами торгую и эо часта задаваемый вапрос)
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
Главное адной фирмы,.
[url=https://www.speccomzap.ru[/url]
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Доктор,успокойтесь! Черезмерный аппетит Вашей пациентки лечился ничем не худшим препаратом. В будущем можете этот препарат,как уже с Вашей стороны задумано,взять за эксистенциальную основу. Я б даже посоветовал это.
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 574
Спасибо!!)) Успокоили мою душу грешную :twisted:
Nemec
Т.е. Castrol Edge 0w-40 как раз можно лить? (я уже читал твои прежние рекомендации в этой теме)... Или может попробовать че погуще?
    • На форуме с 16 05 2008, 19:16
    • Сообщений 163
    • Авто: Приус Гибрид
    • Изображения: 64
Я не так давно купил БМВ, в конце марта.
316, 2000 год, пробег 125 тыс. (специально проверял - реальный, и пробег и год выпуска)
Перед заменой масла позвонил ОД.
Сказали Castrol 0w40, рекомендуемые промежутки между заменой 10-15 тыс. км.
Купил что сказали, поменял, обнулил Ispection.
Расход масла есть, примерно 250 мл на 1000 км.
Канистра 4л стоит порядка 1700р.
Думаю, что до следующей замены залью еще одну, а то и больше.
Для себя решил, что буду менять 2 раза в 25 тыс км, чтобы Oilservice совпадал.
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
проехал 1600 км, полез мерять, уровень тот же, расход ноль :twisted:
походу, у меня клапан был виноват во всем... :)
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 574
Lawnmower
Я бы тоже менял каждые 12.5 тыс км, а то привык на своей бывшей А4 15 тыс км от замены до замены кататься...
Тока вот подумываю, может все-таки Castrol 10w-60 попробовать? А но же погуще и жрать меньше станет наверное...?
    • Сообщений 1766
Доктор,10w-60 масло для М-ки. Если гуще хочешь,то возьми 5w-30 от Liqui Moly или 0w-30 от Castrol. Или ещё, если расход большой я Косте отписывал по лики 5в-40,хорошее масло с BMW рекомендацией,он оч доволен,там и ссылка на него есть,можете этикетку посмотреть,чтоб в магазине сравнивать. Только магнатек не берите. Зачем новые думки устраивать,учитесь на опыте других,для того и ветка создана.
Nemec
    • Сообщений 163
    • Изображения: 64
Dr.Dre
Насчет 10w-60 не знаю, я когда покупал масло в магазине, продавец внимательно смотрел саправочник по маркам автомобилей, двигателям и годам выпуска. По его данным либо 0w-40, либо 0w-30. Так что, имхо - не стоит заморачиваться. На заливной крышке написано Castrol - значит Castrol.
И еще я думаю, что у меня Oilservice наступит раньше, чем через 25 тыс. км. - я либо в пробке стою, либо максимальное ускорение выдаю. Спокойно ездить пока не получается. Компьютер уже смотал 5 тыс. до ТО, а я только 3 тыс. с небольшим проехал, типа год за два получается :)
    • Сообщений 574
Nemec, Lawnmower
Ok! Залью все-таки 0w-40 Castrol...
    • На форуме с 25 03 2007, 18:14
    • Сообщений 6
Наверно, я не прав,но меняю масло по OILSERVICE... Покупал 4х-летку с пробегом 127000км,сейчас 162500.Доливаю 1л на 4,5т км.
320i,2001,М54.Активная езда была только,когда ездил на юг-8000км.
У нас активно ездить негде :cry:
    • Сообщений 6
Забыл-Кастрол 5-30
    • На форуме с 24 01 2008, 12:12
    • Сообщений 37
    • Авто: 318i
Народ, а какие признаки для замены колец? У меня 318 пробег 200 000 от замены до замены (10 000 км) приходится доливать 1.5-2 литра мобила. Что скажете? Есть ли повод бить тревогу?
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
2.2 M54 расход 1 л. на 10 000 км (интервал замены) масло 0w30, пробег подходит к сотне, поэтому планирую в след замене лить уже 5w30
    • Сообщений 227
    • Изображения: 71
где-то читал, что до 0,7 литра на 1000 км BMW считает допустимым для технически исправного двигателя...
    • Сообщений 3622
Дружище на 318 е36 лично накатал 360 000 км,до него было около 100 000,при этом кольца можно было и не менять,расход был около 800 грамм на 1000 км.
    • Сообщений 1766
Snaker,расход почти как на новой. Всё нормуль при этом пробеге,но советую оставаться при 5w-30 или 5w-40,но с BMW рекомендацией. Да и почитай,если ещё там не был ветку " Какой бренд моторного масла заливаете..".последние 3-5 страниц,много интересного.
Nemec
    • Сообщений 37
    • Авто: 318i
Тэнкью всем, успокоили )
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
Чего скажете про Мобил 1 5W50? :x
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • На форуме с 27 12 2007, 09:42
    • Сообщений 157
    • Авто: BMW E36 coupe, Е46, E90.
CASTROL 5W30
    • На форуме с 22 01 2007, 14:49
    • Сообщений 14
    • Авто: е46 318i 1999
1,9 мех. Стиль - когда как.
10W50
Расход - 0,3-0,5 л на 10000
vpr.blog.ru
    • На форуме с 24 03 2008, 16:25
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW E60 550i AKП, sedan
Народ, глупый вопрос вобщем-то, но сколько литров масла лить в мотор 2,8 ? :roll:
Do not underestimate BMW power
    • Сообщений 638
Nemec
по поводу масла проштудировал всю тему и теперь ваще каша в голове, :x можно как-то выстроить по-качеству варианты масла Кастрол, скажем в порядке убывания, если не трудно? :roll:
А то вот на носу девятая тыща км пора бы менять, а сервис, куда я обращаюсь льет Кастрол. Хотелось бы знать просто что будет рентабелней залить. :)
    • На форуме с 22 12 2007, 19:46
    • Сообщений 73
    • Авто: 330Ci
Кастрол 0в40, 7 литров в 330
Раньше люди грабили банки, а теперь банки людей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
Яндекс.Метрика cron
