    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Хаттаб писал(а):
Параметры, устанавливаемые в "Памяти ключа", приписываются определенному ключу с дистанционным управлением. Все необходимые данные сохраняются в соответствующих электронных блоках управления.
В какие именно ЭБУ прописываются данные? 8)
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
Хаттаб писал(а):
:!: гыыы не одного вопроса :lol:
минут 10 читал, все круто, но не понятно :x видимо пятница ::dr::
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Все это хорошо написано, но как бы это можно было сделать в гаражных условиях? По всей видимости никак. :x
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
ты так всё изложил,что и спрашивать нечего..... ::39::
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Возможно ктото подскажет.. как эта ф-я в нцс експрте в кар-кей мемори называется??? На немецком..
Цитата:
Постановка/Снятие с сигнализации
o Дистанционное управление
o Замки и дистанционное управление
Включение/ отключение системы охранной сигнализации возможно только с дистанционного управления или с замков и дистанционного управления.
(В Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Франции и Италии следует соблюдать требования страховых компаний - отключение сигнализации допустимо только с дистанционного управления!)
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Вроди нашел.. мот ктото подтвердит.. немцы...
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung или nur_mit_fernbedienung
замок и дистанцонка или только дистанционка
    • На форуме с 06 10 2010, 10:11
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW E46 318iA N42 2003
Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале.
P.S. - Если еще что вспомню, то дополню.
Рекомендуем почитать на тему Память автомобиля и ключа
    • На форуме с 02 08 2010, 20:19
    • Сообщений 302
    • Авто: E46 330iA/'03/Full M-Package/Shadow-Line/Black-Black
Ни асилил, но тема интересная! :D
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Такс...
Было у машины два дистанционных ключа. С одним всё хорошо, второй долго лежал пылился и видимо аккум в нем разрядился.
Проездил с ним уже неделю, но ключ "не проснулся", т.е механически двери он открывает, но с кнопок нифига.
Как его "оживить"?
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
(взято с бмв клуба)
Попробуй пропиши его заного.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
У меня получилось по 2му варианту.
    • На форуме с 17 03 2009, 23:34
    • Сообщений 1137
    • Авто: BMW 3
    • Изображения: 45
Konstantine
а как также настроить у меня похоже как у тебя по поводу стёкл боковых, меня интересует свет и отпирание ток водительской двери, как можно это сделать , у меня дористаил
    • Сообщений 1733
Vostorm
не получилось ( похоже с ключиком фигня какая то (
Drive2.ru
    • На форуме с 11 03 2009, 10:54
    • Сообщений 641
    • Авто: BMW 325i Schwarz- продан; nissan tiida- продан; Ford focus 3 новый
    • Изображения: 30
Crazy Tester
слишкам многа букф- ниасилил
SEDAN SUPREMACY!
BLACK E46=SEXY TIME
[album]27911[/album]
продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму)
    • На форуме с 04 02 2011, 23:01
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 320 M54 2.2 л 170 л.с.
Как настроить чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные?
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
зимой в морозы произошел какой-то глюк - передние стеклоподъемники стали приопускаться когда открываешь двери (как на купешке, а у меня седан!)) и перестали закрываться окна и люк с ключа, но открываются по прежнему.
чего делать?
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 20 02 2010, 13:54
    • Сообщений 628
    • Авто: 330i Cabrio продан! Только X5 3.0d Мкпп Есть!
как сделать чтоб на кабрике крыша с кнопки открывалась и закрывалась? :) а то заехал к одним Бэмвистам, пробовали но сказали не можем, не знаем. :x
Bmw 330 Cabrio мкпп продан...
Bmw Х5 3.0d мкпп
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
Ща я глупый вопрос не в тему задам.
От прошлого хозяина мне достался только один ключ. Чтобы сделать копию мне к ОД обращаться? и скока это может вылиться по деньгам примерно? Ключ у меня квадратный с тремя кнопками т.е. с дистанционным управлением.
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 3206
тема дохлая. никто не отвечает, либо никто не разбирается
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Просто надо пошагово объяснять как на ДИСе чего делать. И начинать надо :"присоединяем к диагностическому разъему, затем....."
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Ни [censored] себе!!! Это чо, правда, реально???
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Сам придумал? :lol:
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Сам придумал? :lol:
Похоже хорошая байка для продавца машины! Блондинистого покупателя только надо найти!!!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Чистая првда про ключ!
Своим открываю завожу машина едет беру другой даже не заводится ::40::
    • На форуме с 10 01 2011, 22:38
    • Сообщений 592
    • Авто: 325 Сi 05'y USA AT CSL Boots, CSL fr.brakes
У меня всё так же, только при начале движения двери не блокируются сами... А где и каким образом вообще менять эти настройки?
Встречающий свет это реально? У меня машина открывается с ключа с расстояния 5 метров и закрывается в пределах такого же расстояния.... Если свет будет встречающий, что, он последние 5 м будет светить? Уже и понту то нет от него тогда..
B Snitz Type 3 18" - а есть такие?
B распредвалы на b30
S зеркала на купе комплект
S пер торм диски Циммер с перф на 325
S пер и зд суппорты от своей 325 купе
S коленвал от b30
    • На форуме с 14 07 2011, 10:43
    • Сообщений 457
    • Авто: BMW e46 320ci M54B22
Так, интересная тема, давай-ка рассказывай как настраивал, какие кнопки нажимал и поподробней пожалуйста, я думаю всем интересно как это сделать ::butch::
BMW - это наркотик и слезть с него может не каждый
  • адаптивная память
    как многим уже известно, на выходных поменял радиатор, ПОЧИСТИЛИ радиатор кондея (или как он там пра...
  • блок приёма сигнала с ключа
    где находится блок приёма сигнала с ключа(что б кнопками открывать и закрывать) и какое из задних ст...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
