/ блок приёма сигнала с ключа на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
где находится блок приёма сигнала с ключа(что б кнопками открывать и закрывать) и какое из задних стекол выполняет роль антенны.все вопросы для турингу
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
блок хз, а стекло с функцией антены вроде заднее - НЕ боковое,
хотя туринг :x -ну наверн. так же :?
а у тебя что кнопки не работают ?или ключ новый ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 809
на старом ключе кнопки то работают,то нет,с ключа открываются и закрывается без проблем,изнутри замок тоже работает.Заказал новый ключ,а прописать его не могу.Спрашивал в теме ремонта zke,говорят что с блоком zke и ключами всё в порядке,дело в блоке приёма сигнала с ключика,вот и хочу его разобрать заодно глянуть антенну,мож от неё чего отвалилось или перетёрлось
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 1637
Fireman :
может дело в самом прописывании :x
    • Сообщений 809
со стеклом разобрался-боковое,осталось выяснить правое или левое?
    • Сообщений 3769
Fireman :
- опа вот это новость...буду знать :x
С прописыванием разобрался :?:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 809
если старый ключ то ловит,то нет,наводит на мысль что что-то отходит,пока ограничусь визуальным осмотром.
с прописыванием пока не разобрался.
Рекомендуем почитать на тему блок приёма сигнала с ключа
  • Блок климы , вентилятор печки.
    !-- s::p:: -->img src="{SMILIES_PATH}/facepalm.gif" alt="::p::" title="pechal" />!-- s::p:: --> ...
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
    • Сообщений 809
в том то и дело что новый прописать вообще не получается,старый кстати тоже,когда кнопки не работали,думал дело в прописывании,сколько ни пробовал финального запирания и отпирания не было,а потом просто заметил что кнопки работают через раз.
    • Сообщений 809
залез за правую обшивку багажника,глянул антенну,провод к ней вроде цел подходит от какого то блока который не могу найти в етк.может кто подскажет что за деталька №65 26 8361496.
Что самое интересное по етк не показывает никакую антенну на правом стекле,есть только 2 антенны на левом и одна на стекле багажника :?: :?: :?:
Вобщем я в непонятках
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
